overclocking pentium 4
overclocking pentium 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:17:50
bonjour,
j essaye de faire mon premier overclocking avec mon pentium 4 3 ghz northwood/ 1 giga de ram normale/ carte mere p4p800 deluxe
je suis passe en fsb a 210 mhz sans probleme mais lorsque je passe a 215 mon pc plante et redemarre.j ai donc essaye de desyncro la ram et je l ai mise a 320 mhz mais ca plante toujours .
qu est ce que vous me conseillez ??
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:42:03
est ce qu tu a augmentre le vcore si non fait le mais doucement en survellant bien les temperatures car ca va chauffé de plus en plus
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:37:02
avec la ram désyncho c'est pas normal qu'il prenne pas 215 de fsb sans toucher au vcore.
est-ce que tu as bien locké le pci et l'agp ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:57:34
l agp/pci je l ai mis sur 66.66/33.33 comme recommande sur le post de la p4p800 .
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:13:05
le cpu et le boitier sont bien refroidis ? boitier ouvert ça fait pareil ?
ton alim est correcte ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:16:31
sinon pour le vcore le plus petit voltage possible c est 1.525 je commence par la ??
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:18:00
la temperature elle a
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:18:53
la temperature elle est ok elle a pour ainsi dire pas bougée.mon alim c est une hyper de 450 w...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:28:03
c'est bizarre que ça passe pas ...
1.525V je crois que c'est la tension d'origine d'un p4c (à vérifier).
en tout cas, avec le vcore d'origine tu devrais pouvoir monter au moins à 215 voire plus, ou alors c'est que le proco est très limité ...
sinon le vcore on peut le monter légèrement quand on est à la limite de stabilité, pour monter un tout petit peu plus.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:46:30
merci pour ton aide.moi aussi je trouve ca bizarre que ca bloque a si peu...je vais essayer de monter le vcore...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:56:19
on fait comment pr OC un proc, quand la carte mere et bridé et qui a pas de Pci-Lock ? on change la CM ?
un modele pas trop onereux a me proposé svp ? (Prescott 551 3.4ghz)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 02:39:02
pour les p4 je recommanderai une petite epox ou une asus p5wd2 premium
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:03:12
Pirgzzk: pour les p4 je recommanderai une petite epox ou une asus p5wd2 premium
la c socket 478 ....
le p4c il tourne a 1.55 v
sur une i865pe moi ca a planté l'oc mais sur ma p4c800 e deluxe i875p ca marche nikel
