Problème Overclocking P4 3,01Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2008 à 13:23:39
Si cela peut vous être utile voici ma config:
P4 3,01Ghz HT
BFG Tech 8600GTS 256mb gddr3 PCI-E
2048mb ram ddr400 kingston dual channel (3-4-4-15)
ASUS P5GD1
Western Digital 160Gb
Alim Thermaltake Tr2 430w
Merci de votre aide future ! ![]()
Marsh Posté le 13-03-2008 à 19:51:06
Personne n'a une idée d'ou cela peut bien venir ? et est-ce dangereux pour mon PC ? je ne voudrais pas le laisser Overclocké si cela pourrait l'endommager ... Si cela ne peut pas endommager mon PC, ce n'est pas très grave... mais je voudrais quand même règler le problème xD !
Marsh Posté le 13-03-2008 à 05:49:09
) pour changer le 3010Mhz en 3220Mhz... Aucun problème tout est parfait et tout fonctionne à merveille sauf que...
Je débute en overclocking, et j'ai décidé de m'amuser un peu avec mon P4 3,01Ghz...
à l'origine: FSB = 200 * coeff = 15
J'ai simplement changé le 200 en 214 (J'ai soigneusement barré les fréquences PCI-e sur 100Mhz et PCI sur 33,33Mhz
Le seul problème c'est lorsque je redémarre mon PC... Windows se ferme... et puis très souvent (pas toujours) au lieu de redémarrer tout en restant sous tension... le PC s'éteint complètement (plus de courant du tout) et reouvre 5 secondes après... Se n'est pas un problème très important... mais je voudrais savoir d'ou cela peu bien venir...
Quelqun pourrais m'aider ?
Merci beaucoup !
D3zzaro - Athlon II 245 x2 @ 3,12Ghz - BFG Tech 9800GT 512mb GDDR3 - 2048mb ram Kingston DDR2 @ 800Mhz - HD 320Gb SATA II - ASUS M2N68-AM SE2 - Case CoolerMaster Elite 310 (Bleu)
