Overclocking Q6600 G0
Overclocking Q6600 G0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:36:12
Bonjour à tous et merci d'avance!
bon, c'est mon premier O/C, mon Quad est à 2.4 GHz, et je pense que c'est la raison de mes 12000 points sous 3Dmark06.
Alors commencons par la config et ensuites les questions! :) :
CM: Asus P5N-E SLI
RAM: Corsair XMS2 DDR2 800 MHZ C4
CG: AMD Radeon HD4850 O/C 635 Mhz/ 1100 mhz
Proco : Q6600 G0
Boitier ultra ventilé ;)
Temp actuelles : CPU : Core0 : 44° Core3 38° GPU : 42° CM : 38°
Questions :
( bon deja jai de gros problemes RAM/CM donc j'ai du baisser à 400 mhz pour booter -_- ) bref,
C'est tout simple, marre des tutos, j'aimerais simplement savoir tout les parametres à définir pour avoir 3 bon GHZ!
merci!!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:46:16
juste pour dire que je suis toujours là :)
un peu d'aide svp :)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:53:46
je serais là jusqu'a 23h. une reponse svp :-(
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:12:19
Tu as OCCT et CPU-Z?
Tu as un lien où tu as acheté ta ram stp?
Normalement pour aller à 3GHz tu ne devrais pas avoir à toucher au Vcore ou très peu, on va y aller progressivement..
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:17:25
Merci beaucoup =p
voila c'est celle là
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
j'ai CPU Z oui
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:36:26
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:42:43
UP
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:44:44
Moi je dirais de mettre tes timings à 4 4 4 12 et à 2.1V comme indiqué sur matériel.net..
Tu as réglé ton bios?
Après augmente un peu le Vcore et tu fais des essais en augmentant ton FSB petit et tu fais un test d'OCCT pendant 30min à haque fois mais attends d'autres ais au cas où..
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:50:01
Ok les timings me font pas booter ^^ ( cette cm a d'enorme problemes pour gerer la memoire. ) .
c'est combien le FSB pour avoir 3.0 GHZ? et le coeff multi je le laisse à 9?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:50:28
je suis actuellement en 5 5 5 12 2T 2.1 V :(
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:00:48
L'overclocking se fait petit à petit pour trouer les bon réglages...
Avec le mien j'ai pas fais diretement à 3.6GHz..
3000/9=333...
Mets tes timings en 4 4 4 1 comme indiqué sur matériel.net...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:15:30
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:16:04
mais j'ai pas de boot en 4 4 4 1
et regler le bios c'est à dire?
merci de ton aide
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:16:24
3000/9 ça le fait monter jusqu'a combien?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:10:17
up ^^
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:22:20
si tu ne veut pas toucher au coef, un fsb de 335 devrait te faire passer le cap des 3.0ghz sans toucher a aucun voltage..
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:24:14
le problème quand tu dis "marre des tutos" c'est que peut être qu'en les lisant, tu trouverait peut être pourquoi ta cm boot pas avec tes timings, un overclocking ca ne se fait pas à l'arrache.. il faut chercher les limites de ses composants, pour ne pas avoir de surprises...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:27:25
par ailleurs, OCCT ne fait pas tout, pour preuve, j'étais rock stable à 3,6ghz sous OCCT, et pourtant toutes les compressions Winrar que je faisais étaient corrompues...
Obliger de descendre à 3,4 pour que ca passe...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:40:30
merci de repondre, en disant marre des tutos c'etait parce que à chaque fois que je lisais c'etait pas le meme bios ( logique ) et moi je trouvais pas les options.
je viens de trouver qu'elle etait cachées, faut activer une option tout en bas ^^.
vu mon boitier et ma temp full sans OC, FSB 335 ça passe alors? sans toucher au voltage???
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:51:54
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:02:35
re up :)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:33:18
encore un up :(
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:53:05
re up :(
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:54:45
je dis bien "ca devrait", moi ca passait.. maintenant, l'overclocking n'est pas une science exacte, c'est bien connu..
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:11:16
d'accord. je vais tester ça. merci!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:26:30
ne me remercie pas avant d'avoir essayer... autant ça passera pas...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:33:44
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:38:19
raph0ux a écrit :
Et moi les OCCT passent pas mais c'est stable :lol:
stable c'est relatif hein  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
c'est pas parce que y'a pas d'ecran bleu, pas de freeze ou pas de reboot que c'est stable..
Mais si OCCT passe pas, c'est qu'il y a une couille dans le pâté quelque part...  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:40:34
Bah entre 10 secondes d'OCCT et 5 jours de stabilité avec du Winrar et des heures de jeux, mon choix est vite fait dans la notion de stabilité, tant que ça fonctionne je touche pas.
Message édité par raph0ux le 06-01-2009 à 00:40:48
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:41:48
[:aras qui rit]
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:51:48
ha ouai, c'est OCCT qui a dû inventé l'erreur tout seul alors :lol:
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:56:57
Bah écoute, si j'peux jouer à TF2 pendant 3h sans que ça plante je vois pas pourquoi je me ferais chier à affiner les réglages :/
Marsh Posté le 06-01-2009 à 01:03:50
ok, chacun sa vision des choses alors ;)
Marsh Posté le 06-01-2009 à 01:07:13
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:00:56
raph0ux a écrit :
Explique au lieu de me prendre pour un gogol ? :/
loin de moi l'idée de te prendre pour un gogol! ceci-dit, OCCT envoi tout un jeu d'instructions lourdes à ton processeur.. Et teste si celui-ci les traitent avec ou sans erreurs..
3 cas se présentent alors:
 - OCCT ne détecte pas d'erreurs et tu n'as jamais de problème de stabilité, tu peux en considérer que ton système est stable (quoique).
 - OCCT ne détecte pas d'erreurs et tu as un problème (notamment sur Winrar (pour mon cas)), tu en conclus que ton PC n'est pas stable (malgré ce que peut dire OCCT)
 - OCCT détecte une erreur, mais ton système te parait stable (ce qui est ton cas), mais dans tous les cas il y a eut une erreur, ça veut bien dire ce que ça veut dire..
Après libre à toi de le laisser comme ca et de ne pas chercher d'où ça vient, si ca fonctionne pour l'utilisation que tu en as.. Par contre c'est pas parce que Winrar passe que d'autres programmes qui sollicitent le CPU passeront.. Je pense notamment à de la compression video, traitement d'images etc etc...
Si un jour, dans une utilisation quelconque, tu as une erreur.. Cherche pas plus loin, tu sauras d'où ça vient..
Message édité par ketakwet le 06-01-2009 à 13:01:29
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:17:41
Évidemment si ça plante je saurais d'où ça vient, je m'en rend vite compte :)
Mais j'admets bien qu'il y ai des erreurs, mais tant que ça ne se sent pas, ça pose quoi comme problème au juste, y'a des conséquences hardwares ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:02:25
donc il me faut absolument OCCT ^^
Marsh Posté le 07-01-2009 à 07:28:02
salut j'ai reussi ( je crois ) un petit OC.
je suis à 2.81 GHZ j'ai meme reussi à mettre ma ram à 830 MHZ ( cf probleme du premier post ) je l'ai ai mis linked ratio 3:4
FSB du proco : 1250 MHZ ( 312*9 )
pour l'instant temp IDLE : 42°
j'attend avant le full pour voir si j'ai pas de reboot en idle ( j'en ai eu un Unlinked )
c'est bizarre tout les possesseurs de P5NE SLI disent que ca marche mieux en Unlinked et bah cest pas le cas chez moi ;)
vous aviez raison, l'O/c n'est pas une sience exact :p
Marsh Posté le 07-01-2009 à 08:27:39
Ouaiiis REBOOT!! mais je suis sur que c'est ma ram :( je viens de la downclocké à 600 mhz et j'ai fait 30 min OCCT stable.
par contre, comment ca se fait que mon proco monte direct presque à 65° en full alors qu'il est qu'a 2700 mhz? :(
vous avez pas des astuces? merci
et aussi si vous pouvez me dire les proportions sa seré pas mal :)
( exemple ( au hasard hein ) : si on baisse le Voltage on augmente le FSB, si on baisse le coef on augmente le FSB etc ) les logiques de bases quoi :p
Marsh Posté le 07-01-2009 à 11:29:59
65° Full...
Un Quad Q6600 ça chauffe.
Revérifie ton montage et le serrage du ventirad. Ainsi que l'application de la pâte thermique.
Tu as quel ventirad pour refroidir ton Quad?
Sinon pour commencer, bloque la fréquence PCI-E à 101Mhz.
Tu mets le coefficient du processeur sur 9, avec un FSB de 333Mhz ==> 3Ghz.
Tu mets +0,1V au V-Fsb ainsi qu'au V-Northbridge.
Ram à 2,2V (car en Full Load, il peut y avoir une petite perte, ce qui fait qu'on arrive à 2,1V) et des timmings de 4-4-4-12 en synchro. 1:1 avec 333Mhz sur le FSB, aucun soucis, la ram tiendra!!
Et pour le V-Core processeur tu lui mets 1,35V pour commencer.
Si ça boot à 3Ghz avec ces réglages, améliore les après être certain de la stabilité du système.
Tu descendras alors V-Fsb et V-Northbridge à +0,05V et éventuellement le V-Core à 1,325V pour 3Ghz.
Message édité par n0naud le 07-01-2009 à 11:39:11
