Overclocking stable pour QX6850
Overclocking stable pour QX6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:59:40
Bonjours,
je possède un QX6850 sur une Striker II Etreme, refroidi par watercooling avec un Swiftec Apogee GTX.
j'ai réussi à stablilisé assez aisément la bête à 3712 MHz : Coef 9x, FSB 1650, mémoire à 1200 tout en auto, Vcore règlage BIOS à 1.5v... Pour les règlages NB, SB, VTT, PLL et 1.2 HT, je ne sais plus, je dois regarder et je donnerai les règlage cette aprèm :ange:
J'aimerai franchir la barre des 3800 MHz et stabiliser, mais je n'y arrive pas ! J'arrive sans problème à booter, démarer windows, faire des benchs et jouer jusqu'à 4000 MHz, mais sous OCCT ca plante au bout de 3 min, pareil sous CPU Stress MT en m'indiquant un des coeur a généré une erreur.
J'ai essayez différents règlages à 3800 MHz en pousant le Vcore 1.575 et en poussant le VTT, NB, SB et 1.2 HT ; mais sans succes !
je ne sais pas si je dois encore poussez le Vcore, ou si mon problème vient des autres règlages.
Auriez vous quelques conseils à me donner ? des idées sur les règlages, par exemples sur le VTT, NB, SB et 1.2 HT voir le PLL ?
PS : en full load après 1 heure à 3712 MHz, le température ne dépasse pas les 58 °C.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:40:27
Voila les règlages stables à 3712 MHz :
- Coef....................9
- FSB CPU...............1650
- FSB MEM..............1200
- Vcore..................1.5v
- CPU PLL...............1.54v (1.52v en auto)
- CPU VTT..............1.46v
- DDR Voltage..........1.70v
- NB.......................1.36v
- SB.......................1.55v
Le CPU PLL j'y touche pas trop, car j'ai lu qu'il peut causer des instabiliter et même parfois endomager le processeur.
Je vais également essayer de baisser le Vcore pour tenter de réduire la température, même si je trouve qu'elle n'est pas excessive avec 58 °C en full load.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:20:50
up...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:44:02
1.5v de vcore O_O
Il en faut bien moins !
Peux être mettre plus de Vdimm et de Vnb
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:47:07
Oui car si il perf comme mon Q6600 :x
Achat/Vente
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:46:25
Je ne pense pas que je dois augmenter encore le voltage de la mémoire. Par défaut la DDR3 fonctionne à 1.5v et mes barettes sont certifiées 1333 MHz à 1.7v...
C'est un kit de Corsair XMS3 PC3-10666 CAS9 2 x 1 Go (TWIN3X2048-1333C9 G), mais je suis très décu de leurs performances minables. Je n'arrive même pas à les passer à leur fréquences certifier par Corsair ! J'ai du les baisser à 1200 MHz, sinon le pc ne boot même pas et cela avec le QX6850 à sa fréquence d'origine !
J'ai apris en fouillant sur le net que ces barettes n'étaient en fait que des 1066 MHz overclocker constructeur à 1333 MHz, d'où leur certification à 1.7v !!!... En clair, si je mes le voltage par défaut pour de la DDR3 de base à 1.5v, les barettes sont à 1066 MHz. Le problème c'est que le kit que je possède n'est même pas capable de tenir à 1333 MHz avec 1.7v, malgré la certification par Corsair ! C'est du gros caca que je déconseil fortement !
A par ce petit coup de gueule, je vais baisser au maximum le Vcore à 3712 MHz et pour ce qui est des 3800 MHz, je vais essayer de pousser encore le voltage du NB... Si vous avec d'autre conseils, je suis preneur !
Marsh Posté le 12-04-2008 à 04:38:21
J'ai testé en baissant le Vcore à 3712 MHz, mais le processeur ne tien pas 5 min sous OCCT sans générer d'erreur. Résultat : à 3712 MHz stable avec le Vcore à 1.5v
J'ai pu stabiliser à 3825 MHz avec le FSB à 1700 et en poussant le NB, mais j'ai passé le Vcore à 1.6v ! Je vais voir si je peut baisser le Vcore, car à 1.6v en full load ça chauffe fort à 73 °C ! Je vais essayer de stabiliser en poussant le NB et le VTT. Si ça ne marche pas, je resterai sagement à 3712 MHz... Domage, car le potenciel du QX6850 est énorme et je suis certaint qu'il est possible de passé les 4 GHz!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:07:49
ha le talents des overcloker !
c'est un G oton bazard ? sinon c'est pas la peine
ta ddr3 sert a rien
 pour le  prix qu'elle  coute achète toi un penryn
bon et puispousse pas plus loint tes valeurs du Vcore casert a quedale
ta pll voltage touche pas , et puis bah augmente ton coef multiplicateur  de ton cpu
