overclocking raté, alim coupée - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:23:20
Normalement non, l'alim c'est juste mise en sécurité. Ca m'est arrivé avec une bestec 250W (lol) et elle marche toujours la config (elle va bientôt sur les 6 ans et le problème a eu lieu il y a quasiment 5 ans)
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:31:15
C'est a priori normal que tu ais vu le PC s'éteindre.
J'ai jamais eu de Phenom alors je te fait par de ce "problème" sur les Core 2 depuis les tous premiers.
Quand tu changes des réglages dans le bios, le PC reboot afin de les appliquer (changement de coeff, voltage, etcc, ca se fait pas à la volée)
Après ton écran noir est surement dû à une instabilité de ton PC en overclocking. C'est pas parceque ton pote à son PC qui monte en OC que le tient tiendra pareil.
Chaque composant (processeur/mémoire..) réagit différemment, même si ce sont les mêmes modèles.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:14:36
Je pense aussi que c'est une sécurité.
Citation : Quand tu changes des réglages dans le bios, le PC reboot afin de les appliquer |
Ce n'est pas un reboot. C'est une coupure d'alimentation.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:34:52
Oui enfin quand je dis reboot, c'est arret total du PC (mise hors tension), et boot a froid.
Quand ca "reboot" à chaud, c'est plus un genre de reset pour moi ^^
Enfin j'espère que c'est clair comme ça; a noter aussi qu'un PC overclocké qui réagit comme ça (mise hors tension au paramétrage bios) démarrera toujours en deux fois s'il est mis physiquement hors tension (coupure d'alimentation électrique de la carte mère):
- boot de 1-2 sec sans affichage [phase de POST]
- extinction /
- boot normal
Marsh Posté le 12-08-2010 à 13:32:08
J'ai monté ma config Phenom II 945 avec un copain. Comme il a overclocké sa config avec le HTT à 250 il tenait à ce que que je fasse pareil avec ma config.
Dans le BIOS, j'ai mis le HTT à 250, les multiplicateurs northbridge et HT à x8 pour rester à 2000MHz, la fréquence de la RAM baissée d'un cran pour rester à 1333MHz et j'ai laissé les tensions d'origine (1.325V CPU et 1.2V northbridge).
Après avoir sauvegardé les réglages, l'alimentation s'est coupée.
Ensuite, allumage du PC, écran noir. Donc je fais un clr CMOS et ça fonctionne à nouveau.
Je voudrais savoir pourquoi l'alimentation s'est coupée après être sorti du BIOS. Je compte garder cette config très longtemps (sans overclocker). Est-ce que ça a pu abimer quelque chose ou fragiliser l'étage d'alim ?
CM : AsRock 890GX extreme 3
Alim : Corsair CX400
Message édité par Maidenneux le 12-08-2010 à 13:33:16
