Overclocking s775 4Ghz stable
Overclocking s775 4Ghz stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:33:04
Salut a tous voila ma config :
MSI p45 Neo-F
Core 2 duo e7400 @3.5Ghz
6Go RAM DDR2 3200 (4Gb + 2Gb Noname)
Sapphire 7850 @950/1250
Boitier cooler master + tx3 + ventilos
Alim 550W 80+
J'ai deja poussé mon e7400 a 3.5Ghz stable avec un FSB de 333Mhz
J'aimerais bien atteindre un 4Ghz stable histoire de bien l'achever et 1.1 Ghz sur la sapphire mais je n'y arrive pas :o
Je n'arrive pas a faire booter mon pc au dessus de 333Mhz de FSB
Mon ratio pour la RAM c'est 1:1 , sa pourrait vennir de la ? et je comprend rien au timing de la ram si quelqu'un pourrait m'eclairer se serait cool  :D
 Voila voila merci d'avance au overclockers qui voudrais bien m'aider :P
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:18:46
uup :p
Marsh Posté le 23-05-2013 à 12:34:56
Marsh Posté le 23-05-2013 à 12:44:52
Voilà comment je procède :
- Mettre le FSB à 400
- Mettre le coef multiplicateur au minimum
- Mettre la tension du CPU @ stock
- Mettre la RAM a fréquence minimum
- Mettre la tension RAM @ stock
Voir si ça boot.
Si ça boot pas, augmente progressivement ton vCore jusqu’à ce que tu arrive au moins a faire une passe de LynX.
A ce moment la, augmente ton coef multiplicateur, et ainsi de suite jusqu'au coef max.
Bien sur, il faut surveiller les temps, et lorsque tu atteint ta fréquence max @ 400 de FSB, tu cale ta mémoire dessus et c'est partie pour 12h de Prime95 en Blend standard.
A la moindre erreur sur un core, tu est bon pour ajusté les voltages CPU.
Voilà, bonne chance ;) !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:54:35
MSI p45 Neo-F
6Go RAM DDR2 3200 (4Gb + 2Gb Noname)  :heink:  ;)
Alim 550W 80+
Message édité par formulaone66 le 23-05-2013 à 18:55:19
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:32:34
formulaone enfaite j'ai 2Go Transcand et 4Go Kingston le tout en PC3200(400Mhz)
Merci Raz pour la réponse j'ai essayé ce que tu m'a dis : sa passe !  le pc boot avec les parametres que tu m'a dis jusqu'au moment ou jarrive a sa : 8x400 = sa passe (la memoire est a 800 le processeur a 3.2Ghz) , des que j'essaye 8.5 x400 ma mémoire se cale a 1200 (je ne sait pas pourquoi car j'ai mis ratio 1:1 ) et le pc ne boot plus ! J'ai essayé d'augmenter le Vcore du processeur et de la mémoire mais rien n'y fais sa ne veut pas passer . Voila merci pour ton aide
Message édité par theoffspring18 le 23-05-2013 à 20:01:04
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:00:31
Merci Raz pour la réponse je vais essayer sa , comment mettre ma ram a la tension minimum ? en passant par le coef fsb / ram ? normalement si j'ai 400 de fsb je met 1:1 et mes barettes se calent dessus alors ? je te dirai si j'ai reussi a passer les 3.5Ghz
 :ouch:   :non:   :ouch:  PC3200(400Mhz) = DDR1 ta MB c'est de DDR2 genre PC6400, 8500
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:04:09
Oui exact je me suis trompé c'est le double PC6400 donc 800Mhz merci :p
Marsh Posté le 23-05-2013 à 21:09:04
-   8x400 = sa passe (la memoire est a 800 le processeur a 3.2Ghz)
-   8.5 x400 ma mémoire se cale a 1200 (je ne sait pas pourquoi car j'ai mis ratio 1:1 ) et le pc ne boot plus !
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:11:51
uppp :P y'a pas des gus intéressé par l'overclocking ? je penssait
Marsh Posté le 24-05-2013 à 07:54:24
En fait, tu doit mettre ta mémoire à 800 MHz manuellement, pour empêché le chipset de la calé en auto.
Avec 400 de FSB et ta RAM à 800 tu est en ratio 1:1.
Le but est de mettre ta RAM à sa fréquence d'origine, c'est à dire 800MHz avec ses timing et sa tension.
Le reste se fais au niveau du FSB du CPU, tu le cale à 400 avec le coef minimum pour avoir le ratio 1:1.
Ensuite tu monte ton coef, c'est là que tu commence à toucher la tension du CPU pour le stabiliser.
Dans tout les cas, tu reste sur un FSB de 400, donc ton ratio ne bougera pas et la fréquence de ta RAM non plus.
Pour y voir plus clair il faudrait que tu nous disent comment tu a régler ton BIOS, ou tu nous fait une photo ;).
Par contre je te conseil d'OC avec tes 2 barrette de Kingston en DDR2 800 sans rajouté les 2 noname...
Par contre je viens de check, si tu arrive à 8x400 c'est déjà beau, car ton FSB de base est à 266 et non 333, donc la monté jusqu'à 400 est plus ardu. Pas sur que ton CPU encaisse un gros coef avec un tel FSB...
PS : ne dépasse pas 1.3v pour la tension de ton CPU et surveille bien la température en bench, perso je me refuse à dépasser 60° sur le core le plus chaud.
Message édité par saruhada le 24-05-2013 à 08:24:11
Achats & Ventes
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:30:16
Sa dépassait pas les 50 degrès quand je m'avais mis a 3.5Ghz ,
enfaite le probleme c'est que je suis en 1:1 (pas en auto) et que ma mémoire se met a 1200 dés que je monte a 8.5 de coef alors que dans memory il y a bien 1:1 800Mhz :(
Pour le perfs vaut mieux un 333x10.5 = 3.5Ghz?
 ou un 400x8 = 3.2 Ghz ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:30:50
Ps : pour la memoire enfaite les autres c'est de la Transcend cas4
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:54:02
Il vaut mieux 400x8 à 3.2GHz.
Si tu tiens un Prime 95 pendant 12h alors c'est good ;).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:58:26
Dac merci pour les conseils enfaite a 400x8 sa bipe sa lance windows mais blue screen direct :/
Je vais paufiner mes réglages je te dirait jusqu'a combien j'arrive ;)
