pb overclocking celeron tualatin 1,2GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:20:58
essaye de passer directement a 133
tu retombera sur des ratio normaux
sinon, tu n'a pas dans ton bios un option ratio fsb / pci qui te permettrai de regler ca a la main ? ( tu dois avoir les choix 3x 4x )
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:30:53
Meric flo850,
malheureusement, mon écran se met en veille à 133MHz FSB mais je ne comprend pas qu'il soit parfaitement stable à 129/ 1,7v et pire qu'il ne veuille pas redémarrer après l'avoir éteint. Je doit booter à 100MHz FSB faire tournée un peu le temps qu'il chauffe puis overclocké, si je fait un reset, il reboot nickel mais si j'éteint plus d'une minute, il fige au POST. J'ai regardé partout et je n'ai pas le choix pour le facteur PCI/système, mais cela me parait bizarre encore une fois que le bios me donne de fausse indication (C ASUS quand même et j'ai flashé avec le dernier BIOS, j'ai tenté avec des beta c'est pareil).
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:00:20
après la visite de ce site j'ai cracké pour l'overclocking, mais j'ai quelque problèmes.
Tout d'abord, ma config : celeron 1,2Ghz, 512 MO SDRam PC 133, CM Asus TUV4x, logiciels de test "Prime 95" avec le torture Test small FFTs.
J'ai tenté d'overclocké mon Celeron 1,2GHz/100Mhz FSB à 1,6Ghz/133Mhz FSB.
J'ai d'abord augmenté le voltage à 1,75 au lieu de 1,5 et ai lancé Prime 95 pendant 1 journée. Il n'y a eu aucune erreur, la température est juste passé de 32 à 41°C.
J'ai donc commencé l'overclocking avec un voltage de 1,7 à 125MHz FSB. Il démarre Windows et tourne pendant 5h sous Prime 95 sans problème. La température monte à 49°C, rien de dramatique mais il y a un petit pb : dans le BIOS, il est marqué Système/PCI frequencies "125/31". La fréquence du PCI augmente en effet jusqu'à ce que le système soit à 123MHz puis redescent subitement à 30Mhz pour réaugmenter progressivement après. Mais sous EVEREST, il me dit que le PCI est à 42 MHz... pas bon pour les autres composants, comment savoir si Everest ne se trompe pas.
Après le test à 1,5 Ghz, j'eteint le PC toute une nuit et le lendemain, il se bloque juste après le BIOS. plusieurs restart n'y font rien, reset du BIOS, un peu de prime sans overclocking, ca marche nickel, j'essaye 129MHz FSB, nickel pendant 5h sous Prime, j'éteint et redémarre 2h après, même pb, blockage juste après le BIOS.
Est-ce que qqn aurait une explication à ce phénomène et à la fréquence reporté du PCI...
Merci beaucoup.
