overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S
overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:22:28
je vais surement acheter la NF7-S avec un 2500+ et 512 Mo de RAM
Pensez vous ke le ventilo d'origine poura sufir pr faire du 2500+ un 3000+ sachant ke je n'ai pas l'intention de tenter les record d'o/c?
niveau réglage :
--> de combien puis-je augmenter la tension du proco ?
--> quelle est la température a ne pas dépasser ?
--> Comment je pe savoir kan c plu la peine de monmonter la tension du proco ?
--> Est ce ke toute les série du 2500+ peuvent me permetre de le faire passer en 300+ ?
merci d'avance
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:28:15
niveau réglage :
merci d'avance
si boitier bein ventile oui sa suffit
www.overclocking-masters.com
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:35:33
la je c pa si c vrémen le cas vu ke k'un ventilo a l'ariere de 80*80, celui du proc et celui de l'alim. par contre le PC est toujours ouvert dc je c pa si ca améliore la ventile ou au contraire ca casse le circulation de l'air ds les ventilo
Sinon niveau réglage vous me conseillez koi ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:36:57
moi je dirais surtout "si le 2500+ tient bien au vcore d'origine"
mais a priori c'est plus que faisable gaetancop, pour avoir les perfs d'un 3000+ il suffit de monter le 2500+ en 11*190 à peu près, donc ça devrait passer au vcore d'origine.
le pb des rads box AMD c'est qu'ils ne supportent pas une augmentation de voltage.
donc pour les bons 2500+, le 3200+ est faisable sans pb, du moment qu'on reste à 1.65V
pour les moins bon 2500+, il faut monter à 1.75V pour atteindre le 3200+ et là le rad box fait méchament la tête, et le proc avec puisqu'il monte alors à plus de 60°.
mais ça c'est pour du 11*200, a priori 11*190 ça doit tenir en 1.65V sur presque tous les 2500+ :hello:
Message édité par DivX le 31-05-2004 à 18:37:59
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:47:19
merci du conseil mantnt je suis sur a 99% ke je v prendre la NF7-S avec le 2500+ et 512Mo de marque
merci a tous
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:17:43
Encore faut-il que le processeur soit débloqué au niveau du reglages du fsb .. ce qui n'est pas le cas des XP actuellement vendus ...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:55:35
 :non: Le Front Side Bus n'est en rien bloqué, c'est géré par la carte mère. Tu confonds là avec le multiplicateur.
Gaetancop <-- Gardes le ventirad box avec son pad thermique tu préserve la garantie. ;)  Pour le Vcore max? Mmmm... tu pourras tenter 1,70V faut éviter de trop le monter (cf DivX). Rajoute un ventilateur de 12cm au boitier et zou!
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:00:59
 :??: tu as vu ça où toi :D
les athlons n'ont jamais été bloqués niveau FSB, si c'est ton cas ça ne vient pas de ton processeur mais de ta carte mère :hello:
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:16:30
merci tout le monde pour vos avis
sinon g vu kelkpart ke "le coef du2500+  ne se bloque pas sur la nf7-s d'origine "
Est ce vrai ????
en tout cas le coef de mon 1800+ est bloqué comme les XP d'origine a mon avis ! lol
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:44:41
Est ce vrai ????
les athlon sont bloqué dès leur fabrication depuis sept 2003, donc quelle que soit la carte mère pour ces proc là.....
