overcloker un P4 ht 3ghz
overcloker un P4 ht 3ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:56:48
Salut !
J' aimerais savoir jusqu' a où on peut overcloker un p4 ht 3ghz sans le griller et sans changer le ventilo d'origine ( c' est un ventilo qui aspire l' air du prossesseur et qui l'évacu vers l' extérieur, il fonctionne de plus en plus fort en fonction de l' utilisation du cpu ) est - ce que cette overcloking m' apporterra de meilleurs résultats ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:54:12
personne ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:24:17
salut tex oui tu peut oc ton p4 sans souci le mien est a 3.7hgz stable avec un rad d'origine par contre il chauffe pas mal,apres tout depend de ton matos
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:03:30
ok merci pour ta réponse
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:30:32
salut
je souhaite aussi oc mon pentum 4 HT 3Ghz,
mais j'ai du mal car je crois que j'ai des temperatures fausse car avec SpeedFan il me donne (sans oc)
temp 1     40C
temp 2    128C
temp 3      48C
HDO         44C
temp 1      40C
 je ne comprenpas trop, quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:33:02
re
j'ai trouve chez " overclocking-masters.com " pas mal de choses interressant sur oc.
PS pour la temp de 128C c'est pas normal !!!!!!
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:09:40
Cette température est fausse! Ne la prend pas en compte!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:52:33
ok,
mais alors quelle temp est pour le cpu, gpu, ...
et les autre sont fiable ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 10:10:38
salut a tous,
Voila, j'ai trouvé ceci pour overclocker le P4HT, qu'en penser vous
Monitoring de température, voltage, frequences,...
-Cpuz
-speefan
Tests/benchmark rapides
-super pi
-3Dmark 2003-2005 et 2006
tests de stabilité pure
-occt
Logiciels d'oc
-Clockgen
Voila il ne me reste ( je pense ) qu'a faire des essais !!!!!!
Je suis ouvert a tous vos conseils
Merci d'avance...                                                    A plus
Marsh Posté le 16-05-2007 à 10:10:57
c'est simple pour savoir utilise un soft comme OCCT et regarde en burn quelle temp montent pour trouver ton processeur et sinon compare avec everest! je pense que temp 3 doit être ton proco mais les autres ça dépend de ta mobo!!!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:28:12
ok
mais je ne comprend pas
regarde en burn ???
proco ???
mobo ???
désole mais je suis novice !!!
Je n'ai plus de son lorsque je boost le processeur a 3.5Gh avec cockgen , ce n'est que du grésillement et a 3.4 aussi, Pourquoi ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 13:29:40
alors pour les temp le logiciel occt va te permettre de soliciter ton cpu, ta ram et ta mobo, donc les temp vont monter! en comparant avec plusieurs logiciels comme everest ou si tu en as un avec ta mobo tu devrait pouvoir retrouver qu'est-ce qui correspond à quoi dans speedfan!
pour le son c'est normal: quand tu touche au fsb d'autres fréquence augmentent elles aussi! il y a bien sur la fréquence de la ram, mais aussi le bus agp ou pci express (qui sont de 66 Mhz pour l'AGP, et de 100 Mhz quand ton fsb est à 200 Mhz!) suivant ta mobo, et la fréquence pci (qui est de 33 Mhz) et lorsque la fréquence est trop élevée les périphériques pci ne fonctionnent plus!
Donc il faut que tu ailles dans le bios ou tu pourras (si ta mobo a l'option) bloquer ces fréquences.
Avec clockgen tu ne peut pas les verrouillées!!!
Sinon je pense que ça pourrait t'aider: http://overclocking-masters.com/Gu [...] .,ar25.htm
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:43:46
Merci a toi, campi,
J'ai de l'AGP donc je bloque sa frequence a 66Mhz
et le site overc. j'en vien, je vais continuer de chercher.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:46:38
il faut aussi bloquer le pci à 33 Mhz sinon le dd et les périphériques pci (comme le son) vont déconner voire être endommagés!!!
sinon essayes google! ou pc assemblage!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:48:35
ok MERCI
je vais voir, au fait jusqu'a combien un P4HT peut'il grimper avec le ventirad d'origine mais avec une caisse bien aéré.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:04:36
vers 3.8 Ghz je pense mais à vérifier!
