Overcloking i5 3570k 4.5 GHZ
Overcloking i5 3570k 4.5 GHZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2014 à 14:45:01
Bonjour a tous,
Hier je me suis enfin décidé a overclocker mon i5 3570k a 4.5 GHZ.
Voici ma config : alim ldlc 750 w .
Proc : i5 3570k .
CM : Asrock z77 extreme 4 .
Ram : 8 gb kingstom hyper x xmp 1600 mhz .
Refroidissement : Be quiet shadow rock 2 .
Voici mes réglages, (enfin, ce qui correspond au miens a 2 ou 3 détail prêt )  : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1349369780  http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1349369794  http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1349369803  http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1349369815
Les différence par rapport au screen sont les suivante : Dram fréquency a 1600 au lieu de 1800, et le vscore a 1.280 sinon blue screen au bout de quelques minutes...
Voici mes problèmes et inquiétudes : Impossible de lancer occt pour tester la stabilité de l'oc...
Quand je le lance j’obtiens le message suivant : An error occured - une exception a était levée par l’initialiseur de type pour : ( un tas de petit caractère totalement incompréhensible...) Do you wish to send the error to ocbase ? no personal information will be sent. A copy of the sent data will be written to a tewt file in occt's folder.
Please help us improve occt !
Suivie d'un jolie : a cesser de fonctionner, désinstaller réinstaller , changez le mode de compatibilité, administrateur ext, tout essayer, rien a faire...
Donc impossible pour moi de vérifier si mon oc et stable ou pas...
J'arrive néanmoins a tester aida64 et a obtenir des température FULL de 77 dégrées par cœur au bout de 20 minutes sans plantage...  ( température relever avec HWMONITOR )
Et une moyenne de 40 dégrées au repos...
Voici mes questions, le fait de ne pas pouvoir tester l’éventuelle instabilité d'un cœur via occt peut-t'il s’avérer dangereux ?
Les température sont bonne ?
Les réglages ?
Un moyen selon vous de réussir a lancer ce fichu occt ?
Merci a tout ceux qui prendront la peine de lire mon paver et de répondre a mes questions :)
Cordialement.
Message édité par vaporial le 14-10-2014 à 00:00:53
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:26:35
Teste avec intelburntest en mode high (ou max pour tester toute la ram) +coretemp, je valide toute mes oc avec ça et aucun souci ;)
évite de dépasser 85°c.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:17:38
Salut a toi et merci d'avoir répondue,
Alors je sais pas si jsuis maudit mais lui non plus refuse de ce lancer...
Je tourne sur Windows 7, peut-être n'ai t'il pas compatible ?
Et pour les temps, c'est parfait, je commencer a m'affolez quand mon i5 frôler les 78°c :pt1cable:
Marsh Posté le 14-10-2014 à 16:01:21
Mon i5 à 4.8 Ghz au bout d'une demi heure monte à 82 °C !! avec OCCT .. mais ça tiens bien les 5 heures de test.
J'ai une gigabyte ga-z77-d5h. :jap:
EDIT : 82°C boitier fermé, mais 70 avec la carte mère en dehors du boitier ;)
Message édité par zcrusher le 15-10-2014 à 09:39:09
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:15:25
Ton OS est il "sein"? Pas de méchants, de service indésirables?
Pour la RAM, il faut relâcher les timings pour pouvoir monter à 1800.
Sinon les t° semblent corrects même si le vCore à 1,28v me semble un peu haut
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:06:57
Test dans l'ordre:
Tu remet tout d'origine et tu lance intelburntest en mode maximum pendant 1h.
Si ok tu désynchronise ta ram pour qu'elle ne pose pas de pb et tu clock ton proc sans monter le vcore jusqu’à qu'il plante.
Ensuite tu augmente le vcore jusqu’à ce que ton proc soit stable. Puis  tu augmente la fréquence jusqu’à qu'il plante et ainsi de suite sans dépasser 85°c en burn.
Après tu remet ton proc d'origine et tu t'attaque a la ram en baissant le multiplicateur du proc.
Une fois que tu connais le max des 2 tu essais de syncro ram et proc et tu relance les tests.
C'est long et galère mais si tu n'est pas méthodique tu n'obtiendra rien :D
Marsh Posté le 17-10-2014 à 09:52:09
:jap: C'est long et galère mais si tu n'est pas méthodique tu n'obtiendra rien
je crois que c'est vraiment la base quand tu overclocks n'importe quelle partie de ton PC !
