Overcloking Core 2 Duo E8400
Overcloking Core 2 Duo E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2012 à 19:53:18
Bonsoir, j'en appelle à votre aide pour mon premier Overcloking, celui de mon Core 2 Duo E8400.
J'ai lu pas mal de Tuto, mais je ne veux pas faire n'importe quoi, et de plus je n'ai que très peu de paramètre dans mon bios.
Tout D'abord Ma Config :
Alimentation : OCZ 650W ZS Series   -> http://www.cdiscount.com/informati [...] s650w.html
Processeur : Intel Core 2 Duo à 3Ghz  (non Overcloké)   -> http://www.materiel.net/processeur [...] 34784.html
Ventilateur : Zalman -> http://www.materiel.net/radiateur- [...] 25305.html
Carte mère : Asus P5WDH - Deluxe   -> http://www.materiel.net/carte-mere [...] 23505.html
Mémoire : Kingston 2*4 Go  en DDR2 PC 6400 de ce type -> http://www.cdiscount.com/informati [...] 0d22g.html
SSD : OCZ 120Go Vertex 2 en Sata II   -> Mes jeux sont installés sur le SSD.
Disque Dur : Samsung Spinpoint F1 - 750go
Carte son : Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - PCI
Ecran : Samsung 22", résolution 1680x1050 pixels.
Je viens de changer ma carte Graphique, j'ai pris une Radeon HD 7950.
Je suis conscient d'être CPU Limited, mais je changerais mon processeur, carte mère et mémoire seulement au Mois de Février / Mars.
Je joue essentiellement à Diablo 3, Black Ops 2 et Fifa 13.
Mon but serais de tourner entre 3.6Ghz et 4Ghz.
http://img29.imageshack.us/img29/9505/cpuztq.jpg
Les paramètres de mon Bios :
http://img715.imageshack.us/img715/1695/imag0111ej.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/9660/imag0112iv.jpg
Dans mon Bios, j'ai une autre Option, celui d'Overcloker à un certains %, j'avais tester avec 20% soit 3.6Ghz, mais le processeur ne tiens pas 5 min sur OCCT, j'ai donc abandonné.
http://img266.imageshack.us/img266/5757/imag0113ma.jpg
[]J'ai dans un 1er temps tester ces paramètres, mais j'ai du faire un clear CMOS pour redémarrer mon PC :[/]
Avancé :
Modify Ratio Support : Activé
Paramètre du Ratio du Cmos : 9
Mise à jour du Microcode : Activé (Je ne sais pas trop à quoi cela correspond)
Limite maxi du CPUID : Désactivé
Execute Desable Function : Désactivé
Configuration Système Fréquence / Voltage :
CPU Frequency : 400
Fréquence de la Ram : 800 Mhz
Performance Mode :  Auto (Je ne sais pas trop à quoi cela correspond)
Fréquence du PCI Express : 100
Fréquence  PCI Synchronis : Auto (Je ne sais pas trop à quoi cela correspond)
Voltage de référence DDR2 : 1.80V
Voltage du core du CPU : 1.25V
Controle de l'Overvoltage VTT :  Auto (Je ne sais pas trop à quoi cela correspond)
Voltage du Core du Chipset :  Auto (Je ne sais pas trop à quoi cela correspond)
Voila, il y a beaucoup d'option sur Auto, et je sais que ce n'est pas bon.
Si vous pouvez m'éclaircir sur les endroits ou je me plante complètement, ce serais cool.
Message édité par emenems le 22-11-2012 à 19:56:50
Marsh Posté le 23-11-2012 à 09:32:57
En gros :
Il faut que tu désactive ton OC auto.
Pour monter à 3.6 tu peux le faire sans toucher les options d'overvoltage.
Tu dois baisser ton multiplicateur pour la RAM (ram frequency) (a moins qu'il le fasse tout seul sur Auto, mais sans ça c'est écran bleu direct)
Et augmenter ton FSB de 333 jusqu'a vers les 400 (essaye par paliers, mais ça devrais tenir les 400) @400 tu sera à 3.6Ghz.
TESO @Althaz
