overcloking impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:06:33
Idée : Synchronise la ram (valeur 2 sur systeme memory mulitiplier dans le bios des gigabytes p35 donc je postule que c'est idem sur leur X48) et baisse moi ce vCPU (c'est trop haut pour commencer).
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:27:42
Je sais que le vcore est haut mais c'est fait exprès pour exclure que cela vienne de la.
Je vais essayer ça ce week end mais qu'est ce que vous pensez de l'alim elle est pas trop juste pour la configue ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:46:49
Si tu oc pas tes cartes graphiques, aucuns problemes.
Tu peux aussi enlever le survoltage du FSB et du MCH.
Mieux vaut faire un Memtest pour voir si ta Ram est bonne, voir essayé avec une seule barrette de Ram.
Synchronise déja ta Ram et regarde, en laissant les timings sur auto, quels sont les timing détectés par CPU-Z.
J'espere que c'est pas un probleme de compatibilité de tes tracer avec la CM.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:12:28
J'ai déjà fait un Memtest jusqu'à 300%t 0 errors.
Je vais essayer avec la synchro et je metterai le topic à jour. Merci @+
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:22:02
Bon d'après le site Crucial la Ballistix est compatible mais pour le dual channel en PC 8500 uniquement en PC6400 ça ne semble compatible qu'en mono barette 2GO.
Mais pourquoi ça fonctionne qu'en c'est pas overcloker ?
Je me trompe pour la compatibilité ?
http://fr.crucial.com/eu/store/lis [...] GA-X48-DS5
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:40:02
T'inquiete pas avec ça. Tu testeras toi même avec un ratio de 1/1.
Je voulais vraiment pas t'inquiéter. J'aurais pas du écrire ça.
Si t'as déja fais un Memtest et que tu n'as pas de problème, ça roule.
De toute façon, il a un bon coef le 8300, donc pas besoin de Ram de mammouth pour l'OC.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:20:49
Arf... J'ai le même souci que guimole...
Impossible d'OC à part avec Easy tune où je peux monter qu'à +10%
X48T DQ6
Q9550
4Go OCZ 1333
CF HD4870
770Watts
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:41:39
Mettre des images de CPU-Z pourrait peut être nous aider.
Désactiver le démarrage automatique de easy tune peut remédier certains problèmes aussi.
Tester l'OC avec une seule barrette de Ram de 2Go aussi
Idem avec une seule CG.
Balancer des images du BIOS....
En définitive, un peu plus de donnée serait quand même un plus.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:10:16
ok je fais un memtest à stock déjà pour voir ensuite je balance les images...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:12:07
| acromantica a écrit : ok je fais un memtest à stock déjà pour voir ensuite je balance les images...  |
Les images du bios sont déja la : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] e-X48T-DQ6
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:33:17
Bon ben après essai c'est pareil en 2.00D
Ma version de la ram 12864AL804 n'est pas dans la liste Gigabyte des mémoires supportées. Serai-ce le maillon faible ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:30:41
C'est bon, pour ma carte j'ai enfin trouvé l'astuce!!!
Va voir mon topic ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2744_1.htm
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:38:05
Bon ben moi aussi ! Même si tout le monde s'en broute le choux fleur !
Ca pourrai aider quelqu'un. En fait c'était ma ram qui était bouillante et surchauffait. J'ai mis un ventilo dessus et depuis plus de soucis ça fonctionne comme une horloge ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:39:59
Tant mieux.
Pas normal qu'elles chauffent à ce point (trop de tension ?)
J'aime pas les tracer.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:47:59
Tu es à 8.5 x 500 = 4.25 GHZ ?
500mhz et à 2.2v, je comprend la chauffe.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:44:09
Non 8 X 500=4 Ghz
les 2.2 V c'est crucial qui le donnent. De toute façon sans augmenter le vdimm elles montent pas !
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:44:54
Si tu te mettais à coef 8.5, tu pourrais  baisser la frequence de ta ram et elle chaufferait moins et serait plus stable.
C'est le seul avantage du E8300 versus le E8200 : son coef de 8.5.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:20:22
Hello, c'est la première fois que je suis confronté à ce soucis !
Voici mon matos:
Gigabyte X48 DS5
2X1Go Crusial Ballistix Tracer 6400
Core2Duo E8300
1XRaptor
2X Radeon 4850 en Crossfire
1X alim Seasonic s12 500w
Si j'augmente le FSB de simplement 50 mhz, même si je fait tourner la ram en dessous de 800mhz en la désynchro et en augmentant le voltage (+0.3 pour le FSB, le MCH et la ram et 1.45 pour le VCPU)
ça frezz soit sous le Bios, soit sous DOS ou bien au démarrage du chargement de Windows. Pourtant le CPU passe de 2.83Ghz origine à 3Ghz...
Le plus bizzar c'est que si je passe le FSB à 471mhz (soit 4Ghz) ça plante de la même manière.
Evidement le PCIE est verrouillé à 100Mhz et les fonctions économie énergie désactivées.
Alors les spécialistes vous en pensez quoi ??
