température P4 540 3.4Ghz - ventirad/ventilateur , software CPUFan...
température P4 540 3.4Ghz - ventirad/ventilateur , software CPUFan... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:07:33
je viens d'acquérir un P4 540C (3.4Ghz), je me pose deux trois questions, si vous pouvez m'éclairer, merci :)
Qelle est la température de fonctionnement en "idle" (utilisation bureautique par exemple) de ce processeur.
Quelle est sa température en "full" (utilisation de l'UC à 100% avec prime 95 par exemple...) ??
en idle je pense que ça doit être autour de 59-60°C ; en full 62°C ??
ou puis-je trouver ce genre d'information ??
J'ai le ventirad de référence Intel fourni avec tous les processeurs Pentium 4 Socket 775.
http://www.tomshardware.fr/images/cpu/20041118/cooler_boxed.jpg
quand mon pc est en pleine charge, ce ventirad devient bruyant et fait vibrer ma tour (thermaltake) ; c'est pas très agréable, d'autant plus que ma machine fait du folding, donc mon UC est à 100% 24h/24
J'ai installé CPUFan, pour essayer de régler la vitesse du ventilateur d'une façon optimale, mais je sais pas si mes paramêtrages sont correctes.
Pouvez-vous me renseigner la dessus ??
Je compte acheter un autre ventirad, le Thermalright XP-120 version LGA775 avec un ventilateur Textorm DB-Killer TM12 120mm ; le but de la manoeuvre c'est d'avoir un pc silencieux :sol:
http://www.bacata.net/modules/catalog/images/thermalright/xp120-det1.jpg
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/17/LD0000411791_2.jpg
voilà, si vous pouvez me donner vos avis sur ces différents points :jap:
Marsh Posté le 03-12-2004 à 09:34:01
bah il y a personne qui peut me donner un avis ???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:28:36
j'ai le meme proc que toi et mes temps etait idem avant que je me debarasse du ventilamoteur Intel  :sweat:
depuis 10° en moins et le silence....
j'ai pris une Tower 112 et deux papst ta solution de remplacement me parait plus que correct
Be the WateR My FrienD !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:48:24
ok, j'ai overclocké la bête, je fais cela progressivement  :jap:
voila ce que j'ai avec CPU-Z pour le moment.
Clock Speed   3572.8 MHz
Clock multiplier  x17.0
Front Side Bus Frequency 210.2 MHz
Bus Speed   840.7 MHz
VCore                           1.52V
température=62-63°C (raisonnable surtout avec le ventilateur d'origine)
celui-ci tourne entre 2200 et 4300 ¨RPM (le max), et a cette vitesse c'est pas très agréable a entendre.
m'enfin, si tu me dis que je peux faire chutter la température de 10°C ça serait génial, avec le silence en plus !
Je vais songer à cette solution :jap:
je pense qu'on doit pouvoir overclocker jusqu'a 3.7 voir 3.8 sans trop de problème non ??
Je te remercie :sol:
Message édité par steve419 le 04-12-2004 à 09:49:18
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:39:45
si ton proc est a 63° , je te deconseille de le pousser a 3.8
Marsh Posté le 05-12-2004 à 03:05:17
C'est clair... de plus vu que tu foldes, si tu appliques l'option -advmethods tu peux être sûr et certains que ça va planter, car c'est pire que occt ce truc! ça pardonne pas.
@theiceman33 tu l'as commandé où le tower 112? je l'attend depuis un mois avec open jl(quitte à passe par mp, merci)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:09:03
prend un coolermaster hyper 6 et  un vantec tornado
pour te dire mon p4ee en 478 ne depasse pas 44°C
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:54:55
bonjour p4 540 ca monte fort le mien monte a 62 ° T° assus probe sinon sonte reobus 47 ° et j'ai lu que cetais normal ca chauffe beaucoup le prescotte et j'ai suivi les conseil sur se forum j'ai changer ventilateur zalman alu cu 7000
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:37:41
j ai exactement le meme proc et je lai ovreclocker a 3.6 ( ~3.57) et j ai pas constater une hausse de la temperature importante.... ce processeur qui a des temp dorigine affolante tien assez bien l'overclockage.. en augmentant de ~5% j ai gagne 1 ou 2Cº... rien quoi .. je vias essayer de le monter a 4000Mhz...
NOTE : j ai un ZALMAN 7700 cu, ca AIDE!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 21:28:41
moi j'ai un XP-120 avec un ventilo à 1800 rpm qui reffroidit mon 530J@4.2Ghz et je dépasse pas 60°C
je te le conseille;)
