P4C M0 qui ne s'o/c plus! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2004 à 02:45:42
C'est écris dans mon profil.
Alim: Antec TruePower SP 380
RAM: Crucial PC3200 512MB (x4 = 2GB)
HSF (pas demander mais bon...): SLK 94 + Vantec Stealth 92mm
Marsh Posté le 23-02-2004 à 02:47:48
le bios 1015 est nul, pleins de personnes ont eu des probs (stab en oc, une freq facilement stable avec le 1014 et totalement instable avec le 1015) avec, peut etre que le probleme vient de la, attention reflasher avec le 1014 na pas resolu le prob chez les personnes, je ne sais plus si reprogrammer le boot block avec afudos /i**** /n /pbnc a corrige le tir
Marsh Posté le 23-02-2004 à 03:20:38
Non encore une erreur à 250MHz... Esperons que quelqu'un trouve la solution...
Sinon bah au moins il me fait pas la même erreur. Maintenant c'est avec l'arrondissement, avant c'était avec un long chiffre. En plus le deuxième Prime ne plante pas (excepter l'erreur) cette fois.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 08:46:29
le cache? peut etre a-t-il subit les dommages d'un long o/c pourtant ton vcore n'est pas elevé c'est bizarre.
essaie de changer la ram pour voir empreinte à un pote
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:08:49
| michelnet1 a écrit : le cache? peut etre a-t-il subit les dommages d'un long o/c pourtant ton vcore n'est pas elevé c'est bizarre. |
En général, un pbm de cache = plantage a la vitesse d'origine ! (enfin, sur mes 2 p4 grillés ...
Donc, je penserais plutôt à un pbm externe au proc ... Tu ne peux pas le tester sur une autre CM ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:29:16
Un O/C à 3.6 1.65V qui ne POST pas (donc mise marche de moins de 10 sec sans travail réel). Franchement l'hypothèse de cpulloverclock. Mes problèmes on commencer au moment ou j'ai flasher avec le 1015. Esperont que Asus corrige le tire si telle est le cas. Je leurs écrirai un ptit mail.
Pour la RAM les 7 pass (avec 2 GB c'est vachement long) à 3.0GHz (même si il plantait sous Windows) n'a donné aucune erreurs. Également je vous rappelle que la mémoire a toujours été a moins de 200MHz avec des timming de 3 3 3 8 et 2.5 2 2 8 sans que ça n'affecte rien du tout. Donc on peux surement écarter cette posibilité.
Sinon bah merci pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:59:32
| jma a écrit : Un O/C à 3.6 1.65V qui ne POST pas (donc mise marche de moins de 10 sec sans travail réel). Franchement l'hypothèse de cpulloverclock. Mes problèmes on commencer au moment ou j'ai flasher avec le 1015. Esperont que Asus corrige le tire si telle est le cas. Je leurs écrirai un ptit mail. |
Franchement t'as pas eu de chance avec ton M0
Je connais pas mal de personne maintenant qui ont des P4C M0 et avec des o/c valables ...
Et un pb d'alim peut-être
As-tu testé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:09:24
3.4GHz (1.6V) parfaitement stable ce n'est pas assez? Il aurrais pu encore monter plus haut... En faite je n'ai pas essayer le juste millieu entre 3.4 et 3.6, mais maintenant je suis restraint à 2.4 (parfaitement stable apres 4h30 de Prime (deux thread simultané)).
Mon M0 fonctionnais de la même façon que tous le monde... Jusqu'a ce probleme surgisse (bios surement).
Marsh Posté le 23-02-2004 à 01:08:31
Donc me voulà avec un P4C 2.4 M0 sur une ASUS P4P800 qui ne s'o/c plus! J'insiste sur le plus, car pendant quatre mois il a marcher sans problème à 3.0 avec au voltage d'origine (les 5 degré de plus en Burn était négligeable). FSB 250MHz : Mémoire 200MHz (Crucial 4x 512MB).
Avec son potentiel d'O/C impressionnant, fonctionné à 3.0 n'était pas très sérieux. Sans changé le voltage il fonctionnait parfaitement à 3.34 (FSB 278Mhz : Mémoire 185Mhz) c'est a dire 0 (Edit: j'avais écris 9... la touche a coté de 0) erreur après 2h30 de Prime (et logiquement parfaitement stable dans Windows). Pour monter encore plus haut il fallait monter le voltage et après quelques essait fructueux j'ai décider de le mettre à 3.6. A un voltage de 1.65V le POST n'apparaissait même pas, mais il était hors de question de monter le voltage.
La limite du bootable (pas de la stabilité) à 1.525V était à 290MHz pour le FSB, donc j'ai pensé trouver le maximum à 1.65V en diminuant d'un MHz par rapport à 300MHz. Rendu à 293MHz, après aucun POST n'apparaissent d'une façon autre que "Overclocking Failed" (donc de nombreuse Power On/Power Off), un sympatique message m'informant de la corruption du BIOS apparu. J'ai donc charger le 1015 (j'avais le 1014 au paravant, le remettre n'a pas réglé mon problème).
Maintenant avec le BIOS à neuf (et je ne dit pas que c'est la raison) ou plutot mon PC fonctionnel. Avec un FSB de 250MHz (3.0) il n'est plus du tout stable (erreur dans Prime (le comble) après 10min et quelque fois un écran bleu avant que Prime n'est le temps , mais aucune erreur dans Memtest après 2-3h) à 278MHz le POST n'apparait même pas. La honte pour M0 qui le faisait parfaitement le jour précédent.
A noter que qu'a sa fréquence d'origine aucune problème ne semble s'ètre déclarer (0 erreur dans Prime après 2h). Également la mémoire n'a jamais dépassé le cap des 200MHz.
Je vous met donc au défi d'expliquer cet étrange phénomène, mais surtout de trouver une solution.
Merci,
Message édité par jma le 23-02-2004 à 03:19:44
