V max P4C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:40:43
je ne pense pas que tu vas le bruler en montant a 1.8V
ceci dit , je pense que tu ne gagnera pas grd chose en frequence ( la dizaine de p4 A B C que j'ai eu n'ont jamais bcp aimer les volts )
et dans la base d'oc , on parle de frequence maxi , qui n'est pas la meme que les frequence courantes de fonctionnement. Dans cette optique , forcer le voltage n'est pas trop risqué ( a moins de vraiment forcer )
dans mon cas la frequence stable max est de 3.71 Ghz, mais j'utlise le CPU a 3.4 Ghz
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:11:50
je pense qu'il te faudra d'abord passer par un drop mod pour stabiliser le Vcore en full avant d'espèrer monter plus haut... j'ai le même souci avec ma P4P800 E deluxe.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:22:43
Merci des réponses,
=> coyotte26 : ouai j'ai lu ce mod et pas mal d'avis sur cette modif, mais beaucoup de gens ne l'ont pas faite et pourtant ils arrivent à beaucoup plus que nous ...
Mais bon, c'est ma dernière chance. Ce qui est con, c'est que j'ai pas de multtimètre, alors en acheter un juste pour ça, fait chier chi*r ho pardon, suer quand même
pour info, je suis passé à 1.75 ds le bios => 1.8 iddle => 1.65 full et je suis table à 3400 temps 10° en idle et 22° en full au bout d'une demie heure de deux sessions de cpu burn
tcho
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:37:04
Oui avec les ASUS le vcore est assez bougeant en burn...
1.8v ça commence à faire beaucoup quand même je trouve (pour gagner 100mhz autant le laisser à un vcore raisonnable)
Sinon comment expliques-tu tes températures? Le boîtier est dehors?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:20:36
nannnn
j'ai tjrs eu des temp très très basses, avec le rad intel, en burn j'étais à 45 grand grand max, ds mon premier boitier, qui n'était pas ventillé
ensuite avec mon zalman 7000Cu et un boitier ventillé double 12 cm je suis passé à 30 max en burn, et un petit 15/20 en idle
mais dans ma pièce il fait entr e18 et 20° pas plus, j'ai pas de chauffage (hormis mon pc) et je suis pas un frilleux
bon vous allez me dire les sondes asus ... mouef quoi
et là, je dis oui, mais j'ai déjà fait le test de démonter mon rad juste après 2/3 H de farcry ou doom3 ou hl2 ou fear ou quake 4, et j'ai juste eu une impression de tiède mi froid, mais pas plus (pour rappel, le temp de la peau : env 27°) ...
c'est un core D1 (bx80532pg2800sl6wj)
mais malgré ces températures dignes du groenland, il veut pas monter ...
le 1.8V c'est ce que speed fan me donne (cad la sonde du proc interprétée par la carte asus)... ds le bios y'a marqué 1.71 ...
Regardez ds la base de données, il y a quelques rares qui dépaasent 3500 pour moins d' 1.675
et le mien c'est 1.55 d'origine ...
enfin bref
j'attends que ça se tasse au niveau de l'évolution des procs, j'optimise le mien pour qu'il tienne la route, et je change d'ici moins de 2 ans
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:05:52
c'est clair que els sondes asus , c'est un peu bizarre
en passant d'une abit IC7 a une asus p4C800E dlx , j'ai perdu 10 ° ( montage fait et refait plusieurs fois pour etre sur )
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:20:09
ca m interesse de stablisé le vcore, comment on fait ??
-> alim fortron blue storm 400w et P4P800E DELUXE....
merci d avance....
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:24:26
ReplyMarsh Posté le 30-11-2005 à 18:04:09
ouhla c est chaud ca...
sinon dans ta signature tu t es pas tromper, parce qu un 1.8 @ 4 ghz....c est pas plutot 2.8 ???
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:05:37
non il a le record des 1.8A
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:09:23
fdh
antoine > j'attends les 4 Ghz ( 4054 Mhz pour etre precis ) , meme si je ne suis pas stable. En stable je suis a 3.71 Ghz
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:53:45
flo
jsuis jamais loin
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:28:49
flo850 a écrit :
et ba dis donc ca depote...
tu aurais le step stp pour completer ma BDD ??
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:14:05
Monter au dela de 1.75v n'est pas un prob en soi pour la puce processeur mais bien pour la cache... Intel préconise 1.75v mais quand on sait que tous leur P4 peuvent gagner minimum 400Mhz sans prob, on se dit que le voltage peut aussi gagner un petit peu... personnellement g tenu pendant plusieurs mois avec un Celeron Northwood 2.4 @ 3.4 et un voltage de 1.85v... et ensuite g redescendu la fréquence à 3.33 et le voltage à 1.75 pour des questions de températures...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:15:21
PS : les cartes ASUS désactivent le PAT automatiquement ds le bios lorsque il y a overclocking et cela même si vous le laissez activé...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:21:22
uniquement sur les p4P800 ( et encore on peut feinter en bootant a 200 Mhz puis en oc sous windows )
pas sur les p4C800 ou le pat reste activé quelque soit le fsb
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:29:03
Bon je sais que le sujet a déjà été traité un bon nombre de fois, mais je n'ai pas trouvé de réponse précise.
Quel est, le Vmax que je peux mettre a mon P4C sachant :
P4C 2.8 1.55V d'origine.
P4C 800E Deluxe avec son lot de merde : 0.2V de moins sur le v core entre l'idle et le full
Water cooling (nexxos xp pro nickel, gpuX 6800GT, black lord 240, enheim 1046, liquide de refroidissement voiture pur)
Alim seasonic 600W
Crucila blistix PC4400
Depuis que j'ai installé mon WaterCooling j'ai rien gagné en overclock alors ça m'énerve un peut beaucoup
Actuellement je suis à 1.675Vcore bios => 1.7Vcore idle => 1.57Vcore Full @3300 1:1
Je sais qu'Intel donne 1.75V max pour le Vcore, mais étant en W-C ne puis-je pas pousser un peut ? (je sais que ça peut diminuer la durée de vie de mon proc, mais je pense très sincèrement que d'ici un a deux ans, j'aurrais changé de proc alors ...)
J'ai consulté la base de donné, et je vois beaucoup de monde à plus de 1.75V ...
Je sais aussi que le meilleur rapport Vcore/fréquence est obtenu pour 1.675 env, mais dans ce cas, est-ce 1.675 bios ? idle ? ou full ? (si c'est full, par ex, ça voudrait dire que je dois regler le Vcore ds mon bios à 1.775 ce qui me ferrait 1.8V idle et donc 1.675V en full)
Merci d'avance pour les réponses.
Romain
PS : ds mon bios je suis en "performance mode : turbo" ; PAT activé et 1.5V pour le chipset, ça pourrait venir de ça à votre avis ???
