asus p4c800 e deluxe et bios 1023 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:27:14
tu as overclokcing failed quand le pc ne s'est pas arretter normalement.
Tu peux forcer le redemarrage si je ne dis pas une betise en desactivement arret du processus du boot a chaque erreur, et en mettant l'option reset valeur a la troisieme erreur.
Sinon c'est bizarre que ton windows ne s'arrete pas normalement, a ta place et dans le doute je reinstallerais windows.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:59:42
Petite question par curiosité au cas où quelqu'un aurai une réponse a un petit problème que je rencontre.
Je m'explique l'hors de ma mise à jour du bios de ma carte mère asus p4c800 E-deluxe par le bios 1023 en remplacement du bios 1019 la manipe se passe très bien et au reboute il affiche un message.
OVERCLOKINF FAILED!
Please enter setup to re-configure your system.
PRESS F1 to run setup
PRESS F2 to load default values and continue.
Si je fais f2 je lance les valeurs par défaut et il demmare normalement et tout se passe bien pour l'utilisation du pc.
Seulement si je fait la sortie normal de Windows l'ordi ne s'éteint pas je suis obliger a cette étape de débrancher la prise mural et la remettre et la c'est bon Ainsi que si je veut faire un reset ou un redémarrage sans arrête le pc il se ferme bien mais au moment du rebot rien il faut que je branche et rebranche la prise pour que sa reparte.Et quand sa repart j'ai a chaque foi le message citer plus haut et je fait F2 car en fessant F1 on rentre dans le setup.
Et c'est la que je crois qu'il y a faiblesse mais j'aurai besoin d'aide pour pouvoir faire les modif s'il y a car moi même jai essayé dans faire quelques une sans résultat il est vrai que je me débrouille pas mal mais je ne suis pas un expert quand même.
Si je remets le bios 1019 plus aucuns problèmes.
Jaimerai bien comprendre si une personne ou plusieurs on des connaissances plus pousser
MERCI D'AVANCE
CONFIGUE
P4 PROCESSEUR INTEL 3 GH
DDR 400 1024 MO 2X516 SAMSUNG ORIGINAL
ASUS P4C800 E DELUXE
CARTE GRAPHIQUE ATI RADEON 9800 PRO 128 MO
DVD PLEXTOR PX 716
LECTEUR DVD HITACHY
2 DISQUE DUR IDE 153 GO ET 100 GO
CARTE SCSI ADAPTEC AHA 2940UW PCI ( alimente scanner snapscan 600 agfa )
IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO 870
ONDULATEUR POWERWARE 5115
CARTE SON INTEGRES
