p4p800se avec 3ghxEG et ddr400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:00:58
ReplyMarsh Posté le 30-05-2005 à 18:57:21
oui !! je sais!!
mais à combien vous monter (fsb) sans toucher le ratio de la ram et que le systeme soit stable??
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:34:10
| animal a écrit : oui !! je sais!! |
245 le fsb pour ma part , proc à 3920mhz et c'est stable, même après des heures de pi et memtest.
je fais 14000 dans le test cpu de sisoft.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:40:31
impossible de répondre à une telle question, il n'y a qu'en testant qu'on peut savoir
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:05:20
+1... l'o/c auto c'est de la merde.. parce que on sais pas ce que ca laisse et ce que ca fait.. manuel et c'est plus sur!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 06:56:07
merci!!
je vais aller en manuel et je vais vous en parler!!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 07:38:14
bon!!
à 220 avec la ram à 400!!
un beau blue screen de windows!! (xp pro sp2)
à 215, c'est ok et stable!!!
je crois bien que c'est ma ram qui flanche!!!
quand j'avais mis le o/c à 20% donc (240x15)
le cpu allait à 3600g et tout était ok! mais la ram en 2/3 (266) ect.....
bon si j'ai bien compris!! si je veux o/c plus!! je vais me contenter d'une ram plus lente!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:01:27
| animal a écrit : bon!! |
Normal : ta ram est en synchro lorsque tu mets sur 400
mets en 320 et la ta ram sera desynchro 5/4
si tu montes a 250 de FSB ta ram sera à 250/5x4=200 soit DDR 400.
essaye comme celà sans toucher au VCore dans un premier temps
Memory acceleration mode sur auto
perf mode : standard
spread spectrum : disabled
Quand ton système commence à ne plus être stable, tu montes le VCore : tu peux monter @1.55 V dans un premier temps et ainsi de suite sans dépasser 1,7 V de VCore
A+
Marsh Posté le 01-06-2005 à 02:15:13
merci!!
j'ai mis ma ram en 320 et monté mon fsb a 240!!
presentement je roule cpu= 3600ghz ram =400hz
et ça fonctionne tres stable!!!
et vue que j'ai baissé ma ram à 320, le CAS est plus vite! donc j'ai faite des tests dans Sandra et ma ram est plus performante que quand elle était d'origine à 400hz
et mon CPU est en full load 50-52deg et au idle 38-40deg
apres une journée de seti@home toutes est correct et rien à planté!!!
là ma question est: vous quand vous o/c et c'est tres stable meme sans probleme restez vous en o/c ou vous retournez aux fréquences d'origine?
a+
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:45:41
pour tous les jours, je reste @3810 et ça tient nickel même avec 28 dans la pièce (mezzanine inside)
Si canicule il y a, je devrais peut être baisser @3750...on verra
As tu monté ton VCore ?
A+
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:18:00
non j'Ai laisser le Vcore en mode auto!!!
dans asus probe il se tient à 1.44v, avant l'o/c il était à 1.38v, donc le MB à monté le Vcore un peu...
donc!! tout semble correct!!!
apres 2 jours tout est #1!!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:21:30
Monte le VCore @1.55 (aucun risque) et tu pourras espérer le 3.75 stable (FSB 250) toujours mémoire desynchro 5/4 (320)
A+
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:09:47
salut!!!
avec le fsb à 250 vcore 1.5 et ram en 5/4 tout est ok!!
j'ai une 6600gt
c'est mon UPS qui en arrache quand je lance une game de nhl2004, ça prend trop de jus!! au dessus de 315w,
là j'ai un mgs de soft du UPS qui me dis que j'ai été en haut de 315w ect...... donc je vais redescendre ça à 3600ghz! à cette frequence le UPS m'achalle pas!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:01:38
ReplyMarsh Posté le 02-06-2005 à 12:04:04
PSU ? (power supply unit)
Si c'est ça, laisse tomber le soft...
Tu lances un OCCT Test en highest et si ça passe @250 avec 1.5 V de VCore ça sera pas mal
Si ça ne passe pas, monte un peu le VCore
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:05:45
oui c'est ça!!
c'est que en englais c'est back-up UPS
en plus j'ai un APC (ups LS 500) 500va/315w
j'ai changer mon 300va pour un 500va ça fais chier!!!
mais bon!!!
je vais l'enlever de mon startup!! mais que là sans le soft je sais pas si il va fermer si il manque d'électricité?
pas grave!!!je vais reessayer ça en avec les FSB de 250 ram 5/4 et core 1.5v
quel est le max de temperature pour ce cpu!! à 3750g la temp ce tient au tour de 48-56deg (idle/full)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:25:57
C'est parfait pour les temps...
@3.75, le mien tient 65° en torture sans planter, @3.81, la limite tombe à 57°
Tu valides ton O/C avec OCCT en highest hein
Tu peux monter le VCore sans risque @1.55/1.6 V
Marsh Posté le 04-06-2005 à 06:33:53
re-salut!!!
apres quelques test!!
mon systeme est stable au max de 3600ghz (fsb 240 ram 5/4 core 1.5v)
à 250, apres quelques minutes de OCCT j'ai un beau bleu screen de winxp qui apparait!!!
donc je vais laisser ça à 240!!
je suis heureux avec ça!!!
mes temps!! qui sont tres bien pour un refroidissement OEM
fsb 240
idle 44°
full 55°
je vous remercie de vos conseils!!
Marsh Posté le 28-05-2005 à 22:01:36
salut!!!
j'aimerais savoir ceux qui on ce setup à combien ils ont pu o/c en montant le FSB tout en laissant la DDR400 1/1
j'ai monter avec l'option du p4p800se
normal
5%
10%
20%
30%
en o/c!
avec le 20% le systeme est tres stable à 3.6g mais il baisse ma ram en 2/3 et meme si je mets 10% il baisse la ram aussi!!!
une autre question!!
dans Sandra c'est ecrit que le cas baisse si lal ram est baisser!
donc si le cas est plus vitte je devrais pas predre beaucoup de performance?
animal¦¬)
