Les pates thermiques c'est moisi....
Les pates thermiques c'est moisi.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:45:41
En fait , je ne crois pas qu'on gagne grand chose en mettant de la pate thermique pour le refroidissement du CPU, bien au contraire, ça risque d'être dangereux pour le processeur si on en met de trop. En effet, j'avais un p4 1800a@2400, qui était stable avec le scotch noir d'origine du ventilo box, j'ai mis de l'artic silver, j'ai presque rien gagné em mhz, par contre, au bout d'un an le cpu a commencé à faire des erreurs, et quand je l'ai retourné chez intel, ils ont hésité à me le remplacer parce que le scotch noir du ventilo était retiré et que pour eux, le fait que le CPU soit directement en contact avec l'alu du ventilo pouvait créer ces erreurs...
Finalement il me l'on remplacé, j'ai laissé le fameux scotch, mon nouveau P4 1800a tourne à 3239 mhz à 1,65 volt avec la ram à 180, j'ai pas essayé plus haut, mais c'est hyper stable.
J'en conclu que ces pates thermiques de merde qui coutent hyper chères ne servent pas à grand chose, c'est surtout la nature du CPU lui même qui permet un bon overcloking, n'achétez pas cette saloperie de pate et laissez le scotch noir d'origine si vous voulez bénéficier de la garantie de trois ans des versions box
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:50:00
1/ Il faut mettre de la pate A LA PLACE du pad noir et non en plus
2/ En effet enlever le pad fait sauter la garantie
3/ En effet la pate thermique ne fait gagner quelques degrés que sur de médiocres radiateurs ( beaucoup d'imperfection ) , sur un bon ventilo ou en watercooling on ne gagne rien entre de la pate noname et de la pate de marque
4/ Il faut TOUJOURS mettre de la pate entre le core et le dissipateur , si l'on a pas de pad  , parce que en contact direct metal/metal ca cramme vite un cpu ...
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:51:00
1 - tout dépends de quelle pâte tu parle
2 - pour étaler la pâte il y a l'art et la méthode :D
3 - je te rappelle que la pâte thermique à pour but de boucher les "trous" entre ton rad et ton processeur pour que la chaleur puisse être évacuée et non prisonnière dans une "bulle d'air"
4 - si on met trop de pate thermique alors là ça ne sert à rien et ça chauffe plus car le rad n'est plus en contact direct avec le proco, la pâte il ne faut pas en mettre autant que le nutella sur les tartines [:ddr555]
Conclusion : tu n'as pas su étaler ta pâte thermique à mon avis.
EDIT grilled
Message édité par jeoff le 31-01-2004 à 11:52:02
Mon blog séduction
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:51:59
en 8 points on a tout dit je crois :D
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:52:22
vi ;)
Mon blog séduction
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:55:33
mouais, je sais tout ça, simplement le jeux n'en vaut pas la chandelle, j'ai du gagner 50 mhz avec la pate thermique c'est de la zoub....surtout que ça coute cher cette cochonnerie
