PB BIZARRE D'O/C
PB BIZARRE D'O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2007 à 21:01:26
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum mais vos topic m'on été précieux jusqu'a maintenant.
Dabord voila ma config :
C2D E4300, P6N SLI PLATINUM, 1GIGA de DDRII 800 et une 8500 GT le reste important peux je suppose...
Alors voilà mon problème :
Entrainer par tous les magazines et autre site internet vantant le potentiel d'O/C du E4300 j'ai décidé d'en acheter un.
Je me suis donner une limite de  3 GIGAhertz mais je n'y arrive pas !
J'ai lu le topic qui parle de la P6N platinum, j'ai suivi vos conseils ( Désactiver les options DOT, EIST, passage en manuel, dans l'onglet CPU desactiver les option même celle cacher touche F4 ) J'ai flasher le BIOS en 1.2 et même avec tout çà rien a faire !
J'arive à peine à être stable à 1066 de bus ! Jai tout essayer monter le vcore monter le VTT FSB rien à faire il est vraiment instable à environ 1150.
Mais le plus bizarre c'est que même avec un coefficient de 6 !
alors est-ce la CM qui déconne (Normalement prévu pour 1333) ?
j'avais oublier la temperature de mon cpu ( 28 iddle et 40 en charge avec un AKASA EVO 120 ) en 1066 de bus.
HELP ME PLEASE !!!
Message édité par ttdog le 13-05-2007 à 21:36:59
Marsh Posté le 14-05-2007 à 01:26:51
Je suis passer en linked au lieu de manual.
J'ai réussi à passer a 1150 de bus stable sous ortho.
48 degre pour chaque core en bench et 29 en iddle.
Je suis pas sûr de savoir ce qui me ralenti le cpu, la ram ou la CM? arf...
Message édité par ttdog le 14-05-2007 à 01:27:07
Marsh Posté le 14-05-2007 à 04:36:28
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ?
Boitier
RAM (marque modèle précis)
http://www.pcextreme-fr.com/articles/cooling/Akasa_Evo_120/ae12-04.jpg
http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=250
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/39887.jpg
Il est dit que les Chipset 680 et 650 chauffent beaucoup , sur ta config
il est a quel température ?
a+
Indique également toutes les valeurs de voltage du bios.
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 04:36:52
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:22:27
Alors mon boitier : antec nsk4000
alim : aikuo PH-430 (B)
RAM : DDRII 1GO 800Mhertz 1er prix cdiscount ( Mais je pensais que ca n'influencerai pas vu kon pe la désyncro )
( infos sous bios )
temp CPU  : 26 c
temp système : 22 c
vcore : 1.304
3.3 v : 3.344
5v : 5.129
12v : 12.144 ( un peu instable monte à 12.200 et redescend )
5v SB : 4.992
frequence cpu : 2587
frequence RAM réél : 791
frequence FSB : 1150
Pour le chipset je veux bien qu'il chauffe bcp mais là je ne dépasse pas les spécification d'origine, je les atteint même pas ( 333) de bus ...
voila...
Message édité par ttdog le 14-05-2007 à 12:29:24
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:28:38
Slt,
telecharge et installe Everest.
http://www.lavalys.com/products/wh [...] UE&lang=en
communique les valeurs de sondes
a+
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:44:20
On trouve t'on la valeur des sonde sous everest ( premiere utilisation )
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:49:11
J'ai trouver en fait :
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Fintek F71882F  (ISA A00h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Processeur                                        22 °C  (72 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 29 °C  (84 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 30 °C  (86 °F)
      Aux                                               23 °C  (73 °F)
      GPU                                               [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2109 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.30 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      Mise en veille +3.3 V                             3.33 V
      Batterie VBAT                                     3.07 V
      Debug Info F                                      02 C7 / 0F FF / 0F FF / 0F FF
      Debug Info T                                      22 23 128
      Debug Info V                                      D1 A3 81 61 7A 8B 72 D0 C0
      Debug Info I                                      03 04 10 19 34 (0541)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:29:38
D.O.T , disable
System Clock Mode sets to [Manual],
Spread Spectrum, disable
CPU Voltage = Tu dois trouver la bonne valeur a savoir, celle-ci doit
                    etre au moins égal a la valeur recommandé par Intel
                    en pleine charge lu par Everest.
Pour se faire tu lance un burn ou TAT 100% workload et tu regarde
dans Everest a combien est le voltage.
Pour ta Ram , tu peux la mettre a 1.9 volt, c'est pas risqué est lui permet d'etre plus stable. Pour controler Super pI Mod un test avec
le calcul de 32 MO.
Règle le FSB sur (333) 1333  en un premier temps car en O/C il faut séparer
ram et fréquence CPU pour isoler le comportement de la machine.
http://www.nvnews.net/reviews/msi_p6n_sli_platinum/images/fsb_menu.gif
règle la ram sur 667 ou approchant si possible.
a+
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 13:55:59
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:40:32
Jai monter la ram a 2V car j'ai des rad dessus
je l'ai aussi passer a 667 ( ce qui n'est pas une grosse perte car elle passe en 5.5.5.12 contre 6.6.6.18 en 800 )
et j'ai enfin réussi a booter en 1333 mais pas stable
j'ai donc monter le vcore a 1.35 et c'est stable ss tout les bench grand merci à toi
c'étai bien la ram qui me bridai
Message édité par ttdog le 14-05-2007 à 14:43:15
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:44:02
A combien pense tu que je pourrai le pousser sinon au max sachant qu'il monte deja a 52 degre en bench?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:47:19
On peut trouver une solution pour la faire fontionner en 800.
As tu bien mis les valeur PCI et PCI-E en manuel ?
Donne moi un screen everest lecture memoire.
a+
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:49:49
Ah j'oubliais donne les valeurs avec Cpuz de la ram ( toutes les valeurs
marque modèle reconnu etc...
As tu fais un Super PI mod 32 MO ?
a+
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:01:35
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM ]
    Propriétés du module mémoire:
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  512 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered DIMM
      Type de mémoire                                   DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire                                DDR2-800 (400 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 1.8
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 400 MHz                                         6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
      @ 333 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
  [ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
      Nom du module                                     [ TRIAL VERSION ]
      Type du module                                    [ TRIAL VERSION ]
pour le pci pas de reglage et pour l'express il est au reglage d'origine
pr cpu-z :
frequence : 333
fsb:dram : 1:1
cas : 5
ras to cas : 5
ras : 5
tras : 15
trc : 20
command rate : 1T
pas de marque pour la ram
et oui j'ai fait le super P1 32M d'ailleur jobtien 20s en 1M contre 31 avant lol
Message édité par ttdog le 14-05-2007 à 15:02:42
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:22:44
Attends c'est pas 1 Mo qu'il faut faire avec Super PI mais 32 MO !
Mets le command rate sur 2T , change les valeurs de ta ram dans le
bios, tu mets les valeurs 333 MHZ ci-dessus avec une frequence a 800
Mhz si ça plante dans les valeurs avancé de la ram tu mets les valeurs
du SPD soit : 5555-15       24.42.3.6.4
J'attends le screen Everest test lecture mémoire.
a+
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 15:23:06
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:28:38
jai fait un 32m et ensuite un 1m a super pi pour voir mon gain en perf!
je vais essayer pour le reste t pour le screen je sais pas comment te le donner ( nouveau sur le forum dsl )
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:51:57
A ben c'est simple. Il te faut aller sur http://img155.imageshack.us/ quelque chose comme ça je crois.
Tu poste l'image que tu veux rendre accessible depuis le net, ensuite
tu copie les propriètés de l'image que tu as posté.
Pour finir sur le forum du dois mettre les valeurs suivante pour que l'image apparaisse: pour l'exemple je mets des guillemets qui ne doivent
pas etre présents en réalité.( et qui servent a rien ! )
" [img] propriété de l'image [/img] "
Donc exemple
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-38.jpg
[im+]http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-38.jpg[/img]
voila le + remplace le g de la commande.
a+
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 15:56:18
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:02:57
http://www.hardware-facile.com/screen.jpg
Message édité par ttdog le 14-05-2007 à 16:03:54
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:20:12
c'est bien !
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-39.jpg
c'est ça que je veux voir ! (l'image est pourrie ! )
a+
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 16:21:06
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:30:13
jte l'ai remi au dessus
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:36:27
Tu vas me trouver chiant mais il manque le bas de l'image.
Tu n'as pas suivi pour les timings ?
a+
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:55:37
dsl pour le retard j'O/C ma 8500 GT ( d'ailleur elle a un bon potentiel dO/C je fait 10500 sous 3d mark 03 contre 7000 avant )
jai mi les timing et ca marche c cool merci je t'ai aussi changer l'image au dessus croit tu que je pe pousser encore mon E4300 ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 07:24:52
Oh ben pour les O/C de carte vidéo c'est pas mon truc et encore moins
3D mark 03 ou autre version.
En revanche je connais très bien Cinébench 2003 pour moi ce bench
est une valeur étalon.
Je pense qu'il est possible de monter encore un peu la fréquence de ton E4300 aux alentour de 3.2 Ghz me semble t-il.
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ? boitier et alimentation unclus.
Peux tu refaire un screen d'Everest lecture mémoire avec les nouveaux
timings ?
as tu fais un Super PI mod 32 MO pour vérifier un peu la stabilité ?
A 3 Ghz dans TAT 100% workload ( 10 minutes ) quel température as tu ?
a+
