PB OC barton 2500 @3200 HELP
PB OC barton 2500 @3200 HELP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 00:58:12
salut a tous
voila j'ai un soucie pour OC mon 2500+ en 3200+ ca tiens pas
c'est la machine d'un pote voici sa mobo:
en 3200 c'est ecran bleu sur ecran bleu ou pc figé.
XP2500+ non bloqué
A7N8X PCB 1.3 BIOS 1007
512Mo DDR400 CORSAIR XMS3200 cas2
en FSB200 synchro avec la RAM ca passe pas en 1.65, 1.70, 1.725,
1.750, 1,775 et 1.8V et je comprend pas :(
j'ai le matos pour mais ca passe pas.
LA je suis en synchro cpu/ram FSB183 avec un vcore de 1.7 et niquel
sous prime95 aucun soucie.
pouvez vous m'aider afin que je puisse l'oc en 3200+
Merci pour vos précieux conseils
Marsh Posté le 13-03-2004 à 04:30:35
Pfuu, tu crois vraiment que tout les 2500+ peuvent s'o/c en 3200+ ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 07:04:57
moi mon 2500+ tourne a 3200+ depuis peu! en fait la tension du process est 1.775v(abit nf7-s). pas la peine de monter ds des t° de folies ki vont zigouyer ton amd!
par contre le pb peu venir de la ram! tente une tension un peu au dessus pour la ram mais de la corsair xms 3200 ca m etonnerais qd meme! surtout ke j ai la meme en 2*256 dual ddr!
mais je me souviens d un pb ke j avais eu! c koi ton alim? si ton alim est de mauvaise qualité ou trop faible ca va pas le faire kelle ke soit ta tension! tu sais combien ca tete un 3200+? environ 17A! au minimum! sans rien faire! moi d un alim no name je suis passé a une enermax 350w et la plus de pb si carte video et process. tente ta chance!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:46:11
en réponse a OW03
oui mon 2500+ doit 'soc sans soucie il n'est pas bloque !!!
alim 400watt c'est pas ell
je vais tester progressivement en oc de 5mhz par 5mhz et en montant un peu la tension
la je suis en 11 x 190 et ca tounre niquel
je réessaie et vous tiens au courant@++
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:11:01
ouaih c bizarre a FSB190 synchro avec la ram ca marche niquel
mais a FSB200 ca plante c bizarre ca , qqun peut m'aider?
voltage de 1.65 a 1.85 c'est idem MAX FSB190 x11 2100MHZ.
Je crois que c la carte asus car ce cpu monte sans soucie sur une autre carte et tien avec la même ram le 200 X11.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:51:48
