mon PC ressemble a un radiateur... besoin de références - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:56:30
| the_bigboo a écrit : salut a tous, voila ma config a été décrite dans le post suivant.   |
euh... t'es sûr?
je vois mal comment il pourrait chauffer
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:03:02
c la carte mere qui chauffe enfi n je crois, j'ai pas vraiment moyen de savoir d'ou ca vient... mais le boitier est bouillant, ma carte d'alim est elle aussi tres chaude, mais on m'a assuré que 420 W c'est suffisant... elle ventile a donf pourtant mas bon ![]()
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:09:40
l'alim c'est normal qu'elle chauffe
pour le reste tu regardes tes températures dans le bios ou avec un logiciel comme speedfan
tu as quoi comme carte graph? tu as des ventilos sur le boitier?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:11:45
PNY 6600GT AGP + Zalman VF700 AlCu, boitier aik un papst 12cm
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:15:03
ReplyMarsh Posté le 08-10-2005 à 22:38:57
ReplyMarsh Posté le 09-10-2005 à 00:02:26
| NeO-Cameleon a écrit : esaiye de ventilé ton boitier  |
je l'ai deja fait, la seule place pour mettre un ventilo a deja un papst 120
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:00:19
si tu optien une telle chaleur dan sle boitier c'est ta carte graphique qui a un sérieu problème de refroidissement , essai de mettre le VF700 en 12V , vérifie bien qu'il é bien positionné , en tout cas si la température du boitier est supérieur a celle du cpu , c'est pas lui qui é en cause (moi j'ai 55° CPu et jamais plus de 30° boitier Oo) donc la tu a un sérieu souci (a la limite ouvre ton boitier pendant que tu cherche le problème
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:27:07
il semblerait que ca soit ma carte d'alim qui fasse ca
 car la panneau latéral est plus chaud au niveau de la carte d'alim et comme l'air chaud est rejetté dans le boitier, quant au VF700 il est en 12V..
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:34:11
j'ai peur de pas comprendre ce que tu entend par "carte d'alim" ^^
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:03:39
le boitier d'alimentation qui te donne les molex, et le connecteur ATX !! La ou tu amene le courant quoi !
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:05:50
C'est donc un boitier d'alim, pas une carte ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:07:44
et je ne sais pas si c'est normal que ca chauffe tant que ca... Je suis redescendu a 56°...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:45:01
l'alim c'est normal qu'elle chauffe beaucoup (c'est d'ailleur pour ca qu'elles on un ventilo en série depuis des année
 ) ensuite ton truc c 'est étonant , tu es sur qu'elle souffle vers l'itnérieur du boitier
  , si c'est le cas t'a du mal la monter (je voi mal comment d'ailleur) ou alors ton ventilo est mal positioné , son role normalement est d'enovyer l'air chaud a l'extérieur
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:45:26
j'ai deux ventilos dessus,un vers l'exterieur du boitier et l'autre vers l'intérieuret ils expulsent l'air dans le meme sens, cad, vers l'extérieur
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:26:05
celui qui se situe a l'arriere c'est celui de ton alimentation?
et sinon , ton ordinateur est il collé au mur? (ce qui pourait empecher l'air de partir)
ou alors vie tu en afrique equatoriale? parceque une température boitier supérieur a celle du proc c'est pas courant (c'est d'ailleur impossible)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:58:51
effectivement, c'est bizarre, mais j'ai vraiment failli me bruler en touchant le panneau
Je vais voir pour mettre un boitier offrant de meilleures performances d'aération...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:10:04
non mais le fait que l'air du boitier soit a 64° et celui du cpu a 54° c'est physiquement impossible , car ton ventilateur est la pour brasser l'air , ce n'est pas un frigo
ensuite que tu te "brule" en touchant le panneau latéral c'est pas impossible (mais ca ne veux pas dire que c'est embetant ^^ )  , c'est arrivé a un pote qui a un athlon 3500+ et une radeon 6600GT , donc seisnblement la meme chose que toi , il a améliorer son problème en changeant de boitier en effet , et en rajoutant 2 extracteurs (un au niveau du panneau latéral pour injecter de l'air frais , un a l'arriere pour rejeter l'air chaud + l'alim a l'arrire qui rejète aussi l'air chaud
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:13:33
radéon 6600GT ?? Connais pas
nan mais ouais, je vais aller voir pour un nouveau boitier demain... je pensais au HEDEN B98809CA...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:05:21
en utilisation bureautique, tout va bien mais des que je touche a la 3D, par exemple une partie de battlefield2, la le paneau latéral devient bouillant, deja je pense améliorer l'extraction de chaleur dans le boitier, mais j'ai un peu peur pour mon CPU, la CM bouiullante ca me plait pas trop...
je tourne avec un ventilo intelBox assez bruyant deja, et je suis sur de pouvoir trouver plus efficace, plus silencieux pour pas tres cher, donc je viens sur ce forum demander l'aide de "professionnels de cooling"...
j'avais pensé a un SP94, mais 50  pour un ventilo ca fait cher donc voila genre 30 max...
