Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amd - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:58:40
Citation : je peux monter a 2688 et pas au dessus |
Tu peu REELEMENT monter aussi haut?!?!
Pour le voltage de ta ram, ca ne sert a rien d'y toucher. En faite,augmenter le Vram ca peu aider a faire passer *par exemple* de la pc2700 en 200mhz.
Mon 2400+ AIXIB0348 tient les 2400mhz plus ou moins stable, et plante au dela 2470mhz, a cause de mon Vcore limité a 1V85
Pour voire ou sont les limitations, tu monte ton Vcore a 1V85, tu repasse ton fbs en 133mhz, et tu essaye de pousser ton cpu a fonda avec le coef multiplicateur, ca te permettera de voire jusqu'ou ton cpu peu aller. Vu ta config, il y a des chances que ce soit un Vcore insuffisant qui fasse planter ton pc.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:29:50
a mince excuse moi jai fé un faute c 2388 maxi
ba je met le vcore a fond jai essayé mais en fait apres kan jaugment le fsb plus que 183 en faite ca plante soit kan windows demarre soit des que je suis sur windows op i redemarre (a chque fois i me fait écran bleu avec le message de je sais plus trop koi)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:38:52
Ferero Rocher a écrit : a mince excuse moi jai fé un faute c 2388 maxi |
Ouai donc manque de Vcore :=) donc descend ta fréquence juste un poil et test sa stabiliter avec un soft comme occt en torture, priorité "highest" pendant toute une nuit par ex
Edit : un 12x198 serais plus perf qu'un 13x182 enfin tout dépend des timing que tu utilise
Bonne chance
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:58:17
air ou watercooling ???
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:14:50
jhe vé tester 12x198 (ca va etre tendu parce que ma asus a7n8x deluxe n'est pas une rev2.0 mais jai mis le dernier bios qui é censé supporter le fsb 400 enfin 200mhz)
je suis sur air cooling sp97 + s4 a fond
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:50:49
Ferero Rocher a écrit : jhe vé tester 12x198 (ca va etre tendu parce que ma asus a7n8x deluxe n'est pas une rev2.0 mais jai mis le dernier bios qui é censé supporter le fsb 400 enfin 200mhz) |
ba résultat ca marche po en 12x198
Marsh Posté le 12-04-2004 à 04:07:18
baisse encore un peut le multiplicateur, essay a 10*200 pour voir si y a moyen de tirer le meilleur partit de ta ram, et si ça marche, essai de monter le multiplicateur.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:35:56
Ferero Rocher a écrit : |
tu as pensé à baisser les timings de ta ram genre 11/3/3/2.5 avant de passer à 198MHz de FSB ?
ta mémoire ne tiendra jamais en 6/2/2/2 à cette fréquence...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:51:44
DivX a écrit : |
a ba je savé pas je vais tester alors ca sera pareil pour le 10*200?
pk ca tien pas en 6-2-2-2(je conné po tt les details encor)
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:52:02
ba jai mis 11-3-3-3 et a 10x200 tt ce ki é 3d ca marche pas mais jai mis 12.5x190(2370) et ca marche bien je vé essayer de grapiller mais je peux baisser les timings (ca change koi en gros davoir des pti timings)?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:07:43
Mm, avoir des petits timing te fait gagner de la puissance au détriment de la stabilité. En faite, met des timing les plus agressifs possibles, jusqu'a ce que ca plante.
Tu peu faire passer des timing en augmentant le voltage de ta ram... sans dépasser les 2V95, par sécurité.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:27:40
Ferero Rocher a écrit : ba jai mis 11-3-3-3 et a 10x200 tt ce ki é 3d ca marche pas mais jai mis 12.5x190(2370) et ca marche bien je vé essayer de grapiller mais je peux baisser les timings (ca change koi en gros davoir des pti timings)? |
si ça marche bien en 12.5*190 essaies de passer en 12*200, il faut essayer de maximiser le fsb pour avoir de meilleures performances (en tout cas il faut essayer de dépasser 200MHz)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:16:45
Salut Ferero Rocher
Bon pour ton info, c'est pas mal! Regarde plutôt
Ma config
AMD Athlon XP Thoroughbred A0 0.13µ 1800+ @ 1880Mhz en 208 x 9
256 Mo DDR 400 Corsair XMS Cas 2 (2-2-2-4-1T)
ABIT NF7-S rev 1.1 ( NForce 2)
HDD Maxtor Diamond + 8 40Go
Leadtek Winfast geforce4 Ti 4200 AGP 8x
Comme tu peux le voir, je suis en 416Mhz FSB mode synchrone.Pour un 2400+, tu n'arrives pas à une horloge 200, c'est peut être du à une mauvaise qualité de ta ram, cela peut être aussi du à une limite d'horloge.
Bref, ton 2400+ est parametré comment par défault.
De plus c'est quoi comme ram (noname, corsair, ocz, kingston...), ton système est bien ventilé?
Donne moi + d'info.
Etant moi-même utilisateur de abit, j'ai du mal à comprendre tes perfs.
A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:36:22
Overclockeur a écrit :
ouai mais la j'ai reussi a mettre en 12.5x192 ce qui est pas mal mais si ca supporte mal c'est parce qu ema carte mere ne supporte pas le fsb400 (j'ai une asus a7n8x deluxe rev 1.04 ya que les rev2.0 qui supporte mais je l'ai flashé et a ce qui parait le fsb400 fonctionnerait meme sur les anciennes mais ca marche po chez tout le monde ) mes barretes c'est de la samsung et ma ventilation c'est sp97 + s4 a fond
Marsh Posté le 11-04-2004 à 14:41:39
Voila suite a l'achet de deux barretes de 512pc3200 jai commencé a overclocker un 2400+ sur une asus a7n8x deluxe (dernier bios)
(ce qu eje pourré changer
voila ce ke je peux faire :
de 15x133@2000mhz => 13x182 @ 2366 mhz (je peux monter a 2388 et pas au dessus
et apres au dessu ca plante ) ca tien stable avec les deux barretes a 6-2-2-2(v2.6 ca sert de changer le voltage de la ram ? )+ sp97 et un s4
voila je voudrais savoir si c'est deja bien ou si je peux monter plus (avec une abit nf7-s ? ) enfin la je peux pa plus apres ca plante
jai testé sous aida 32 sur le test de lecture jarrive a coté du 3200+ defois je passe devant (au score) voila (et 500pts de plus a 3dmark2k3)
voili voilou dites ce ke vous pensez
Message édité par Ferero Rocher le 11-04-2004 à 19:29:57
