qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2006 à 03:44:18
voila mon overcloking  de mon amd athlon xp 2000+ o/c a athlon xp 2600 qu'en pensez vous yia t'il des truc anormale car je suis débutant et jaimerai savoir si yia quelque truc qui vont pas car g pas envie de griller mon pc
  Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2066 MHz (12.5 x 165) 2600+
      Nom de la carte mère                              Matsonic MS8167C  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT400
      Mémoire système                                   768 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (02/10/03)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 Series Secondary  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 (RV350)
      Moniteur                                          BenQ FP71G  [17" LCD]  (16039066
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      02/10/2003-KT400-8235-MS8167CC-00
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    165 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 331 MHz
      Bande passante                                    2644 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    83 MHz (QDR)
      Bande passante                                    331 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, LAN
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          KT333CF
voici les température
temp 1  31 c
cpu  48 en idlle
temp 3 je sai pas sa déconne defoi ca me mai 61c pui a la seconde qui suis sa desent dans les 30 c donc ca minquiéte
temp1 48 c
voila au depard c'etait un amd athlon xp 2000+ a 1.6ghz un truc comme ca
