Oc Pentium 4, frequence maxi
Oc Pentium 4, frequence maxi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 00:53:49
avant de lire merci d'avance à se qui vont répondre.
J'ai monter un nouveau pc familial pour moi et ma copine
pour remplacé l'ancien ordinateur portable avec l'écran 15 pouce :jap:
J'ai récupéré des pièce a droite à gauche puis assemblé et voici le résultat.
Config/
Pentium 516 2.93ghz socket 775 ( gratuit ) + ventilo d’origine Intel / Récupéré gratuit
Asrock  G41M-GS3 (FSB MAX 1333 ) :whistle:  / 42 euros
2 Go ddr3 pc3 10700 Kingston / 19 euros
DD western caviar green 1000 Go / 40 euros
carte 3d GTX 260 msi oc / 60 euros, acheté a un amis
alim 650 w / gratuit recup
boitier mini atx / recup sur un athlon 1200  :lol:  gratuit
ecran sony bravia hd ready 1360x768 82cm / 250 euros
voila le pc marche parfaitement , j'ai installé window 7 64bits intégrale et toute les mise a jour
j'ai quelque problème tout de meme avec mon pc
Se pc a pour but de répondre a sé besoin. /
-Devenir un home cinéma rempli de film HD ou pas et les lire correctement
-Pouvoir encodé une vidéo ou autre travail lourd en fond de tache sans pour autant que le pc sois pas utilisable sur internet et bureautique pendant se temp
-Pouvoir faire fonctionné unreal 3 et quelque jeux du genre sans aucun PB
-Etre silencieux et allumé 24h/24h
-télécharger des torent 24h/24h en fond de tache sans géné le fonctionnement normal
Voila, donc par manque de budget et puissance je suis obligé de poussé le p4 a fond en oc, j'ai trouvé une fréquence stable a 3850 Mhz ( 22x 170 ) fsb 700 ( 1.4625 v )
J'ai encore des pb de puissance CPU, surtout en multitâche car sé un monocore  :cry: ( et HT déactive sur se modèle )
et il chauffe beaucoup 68 degres en charge ( surtout a cause de l'été )
donc j'ai pensé a le remplacé par un autre p4 pour pas cher , j'ai visé un p4 631 sur ebay que j'ai acheté et je dois le recevoir dans quelque jour pour 12 euros.
J'ai acheté se processeur car il a un coef bas de 15, HT activé, le 0.65 nm, et 2 mo de cache
j'ai poussé mon actuel cpu a 3850 mhz sé un Prescott 0.90nm, il peu monté a 4000 mhz mé il chauffe tro puis il plante , meme avec 1.55 v , a 70 degres reboot immédiatement.
http://i22.servimg.com/u/f22/12/82/60/72/captur10.jpg
De plus la carte mere et la ram peuvent prendre 1333 de fsb , mé je peu pas plus de 700 car le coef est bloquer, je trouve sa nul
avec le nouveau cpu , je pense faire o moins 15x250  / 3750 mhz fsb 1000  :sweat:
Question /
-Vous pensé que je peu monter a combien en degres et voltage sur un Pentium 4 Cedar Mill en 0.65nm ????
-Combien je peux espéré monter en fréquence ??
-HT va t'il réglé mé pb actuel de multitâche ??
-Quel fomat utilisé pour lire des film HD avec une gtx 260 ?? mpeg2 , h 264 .... ??
Message édité par toto6246 le 25-05-2011 à 00:57:48
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:05:30
Marsh Posté le 25-05-2011 à 23:56:35
pour le multitâche, je te conseil simplement une nouvelle plateforme.
Pour pas chère, tu à les phenom en X4 ou X6.
Pour le reste, je sais pas.
Mais ton HT ne réglera que peu tes problème de multi.
Message édité par lolobio le 26-05-2011 à 23:21:59
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 26-05-2011 à 01:55:13
J'ai pas vraiment les moyen de monté un pc neuf , j'ai acheté l'essentiel pour monté le pc et sé de la qualité LIDL ( asrock ), en plus sa serai bête de repassé en AMD vu que j'ai tout le matériel pour socket 775
si tu m'avais parlé de prendre un core 2 duo je serai d'accord  sauf que j'ai pas le bugjet pour sa( meme d'occaz )
j'ai du prendre un pentium 4 en 65nm pour pas cher dans l'espoir de le faire oc un maximum pour avoir des perf correcte pour mon utulisation.
merci e ta reponse
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:24:11
asrock, ce n'est plus du lidl.
Sinon, si tu ne peux pas, même investir dans de l'occaz, alors je crois que ton problème de multi tache restera comme il est, car même O/C, ton proc est mono, donc pas trop de solution.
