je perd espoir avec mon k8n neo 4 platinum ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:52:17
J'ai le même problème. J'ai une platinum et de le PC4000 de g-skill. J'ai fait un overclock très simple j'ai diminue le HTT à 4 et ai augmente progressivement la FSB jusqu'à 240MHz sans changer le coefficient multiplicateur et laissant tout le reste par défaut dans le bios. A 2400MHz je ne passe superPi et encore moins Occt et ai parfois des écrans bleus. Cela me surprend car mon opteron devrait pouvoir tenir au moins jusqu'à 2800Mhz et la RAM et garantie fonctionnant jusqu'a 250MHz. Je l'ai d'ailleurs testée avec memtest et elle est bonne. Serait-ce un problème lié à la platinum?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:09:21
megamans a écrit : bonjour, |
Tu as 4 barettes de ram ?
si oui c'est normal que tu ne puisse pas monter, l'A64 n'aime pas avoir 4 barettes de ram.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:10:22
djezirir a écrit : J'ai le même problème. J'ai une platinum et de le PC4000 de g-skill. J'ai fait un overclock très simple j'ai diminue le HTT à 4 et ai augmente progressivement la FSB jusqu'à 240MHz sans changer le coefficient multiplicateur et laissant tout le reste par défaut dans le bios. A 2400MHz je ne passe superPi et encore moins Occt et ai parfois des écrans bleus. Cela me surprend car mon opteron devrait pouvoir tenir au moins jusqu'à 2800Mhz et la RAM et garantie fonctionnant jusqu'a 250MHz. Je l'ai d'ailleurs testée avec memtest et elle est bonne. Serait-ce un problème lié à la platinum? |
as tu essayer d'augmenter le voltage du chipset? et passer ton htt à 3.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:22:52
tomass a écrit : as tu essayer d'augmenter le voltage du chipset? et passer ton htt à 3. |
Non je vais essayer ce soir pour voir.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:04:04
Question bête, t'as essayé aussi d'augmenter le vcore du processeur voir aussi
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:46:42
Voila j'ai augmente les 2 voltages et le voltage de la ram aussi a 2.7Vet laisse le coef HTT a 4 et la superPi passe. Je teste actuellement sous OCCT. Si tout va bien je vais voir si je ne peux pas monter encore en frequence
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:39:32
ah tu vois
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:47:40
PAr contre comme j'ai poste sur un autre topic, lorsque je fais tourner sp2004 la temperature du cpu monte a 129 degres et speedfan confirme cette valeur.Ce n'est pas possible cela devrait griller mon CPU. Meme si j'arrete sp2004 la temperature reste a 129 degres, c'est fou, non?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:45:32
problème de sonde de température, essaye de voir les températures avec un autre logiciel, c'est pas possible 129°c
Marsh Posté le 27-03-2006 à 11:08:50
tomass a écrit : problème de sonde de température, essaye de voir les températures avec un autre logiciel, c'est pas possible 129°c |
Y'a quoi comme autre logiciel? Apparemment sp2004 utilise speedfan comme référence alors je ne pourrai jamais faire tourner sp2004?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:29:31
déja le logiciel de ta carte mère, ensuite MBM 5 avec des fichiers de config, et plein d'autres suffit de chercher logiciel de monitoring dans google.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:05:19
bonjour,
enfait voila j ai acheter un kit twin x ddr pc 3200 a 400 et depuis pu moyen de depasser un fsb de 215 ( au dessu l ecran s allume pu ) et pourtant avant en bessant la frequence de la ram a 166 je pouvais pousser beaucoup plus haut mais la pu moyen
es ce le dual chanel ?
dois je augment le volt du cpu ? de la ram ( je suis a 2.65 ).? du nforce ?
bref je sais pu j ai tout essayer
je me demande si c est pas le nouveau bios 1.a0 qui fait tout planter ou si c est le dual chanelle et la corsair XMS cas 2 qui fait tout planter ...
Si quelqun a des idee je suis preneur
