petit overclockage sniF
petit overclockage sniF - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:39:53
salut a tous je voudrais savoir pourquoi mon AMD athlon 64 5200+ je peut le faire tourner a 2.7ghz alor qu'a l'orrigine il tourne a 2.6
j'utilise clockgen , CPUZ, CBId , jai augmenter mon procc a 1.350 V il ne veut pas plus ; Puis j'utilise Clockgen pour augmenter la frequence mai arrive a 2.750 environ ma machine n'est plus stable  :S
Une petite idée pour le pousser un peut plus haut car jai acheter un systeme Watercoolé rien que pour sa :S:S:S
Merci d'avance
Message édité par mwa54 le 04-02-2007 à 12:42:19
___Mwa54 -Overclockeur (debutant)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:40:29
t'a testé la ram?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:49:38
Nan Avec quel logiciel je peut faire se teste ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:54:11
memtest
(soigne ton orthographe)
Message édité par blackhawker le 04-02-2007 à 12:54:41
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:57:25
oui je vais essayer desoler comme meme , je test de suite :) reste dans le coin
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:58:00
Au passage, c'est quoi le modèle de la ram?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:31:03
jai eu o erreur avec metest ,
ma rame ? je sais que jai 1024 de rame en DDR2 , avec ma carte mere MSI K9N SLI ,
Si tu veut la marque donne moi le nom d'un logiciel qui pourrait me la donner merci :)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:33:40
PC wizard me donne comme renseignement ceci sur ma memoire :
 Informations générales :
DIMM0 (RAS 0, RAS 5) : 512 (Single Bank)
DIMM1 (RAS 0, RAS 5) : 512 (Single Bank)
DIMM2 : Vide
DIMM3 : Vide
 Informations  SPD EEPROM (DIMM0) :
Fabricant : Transcend Information
Part Number : JM367Q643A-5
Numéro de série : Indéterminé
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 512 Mo (0 rows, 1 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4 bits
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
 Informations  SPD EEPROM (DIMM1) :
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : SIMM, DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum des modul... 1024 Mo
Taille maximum mémoire : 4096 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : 64-bit ECC
Correction d'erreur : Indéterminé
Entrelacement actuel/supp... 1-way/1-way
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:47:26
combien de passes de test?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:49:26
oula 150 pourcent il est allé, c'est tous se que je sais
