Petite Question
Petite Question - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:08:25
Bonjours a tous!
Voila enfaite j'overclock mon intel core I5 661 j'ai aucun problème je gère bien pare contre mes ram non  . enfaite si j'overclock mon processeur je suis obliger de mettre mes fréquences de mes ram sur auto et sa les mets a 1200 Mhz...
Config:
Intel Core I5 661
Asus Sabertooh 55I
Corsair Dominator 4X2 Go 12800
http://img13.imageshack.us/img13/4302/capt1b.png
Shot at 2012-07-19
http://img580.imageshack.us/img580/9250/capt2g.png
Shot at 2012-07-19
Merci Beaucoup!
Message édité par dezcorei5 le 19-07-2012 à 18:16:05
We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:30:51
Petits conseils si tu veux avoir plus de réponse :
 - trouve un sujet plus accrocheur et plus explicite que "petite question"
 - Évite les capture d'écran de dix kilomètre de large quand l'info utile se trouve sur une petite fenêtre au milieu. (le fait que tu ais piraté photoshop sur utorrent ne nous regarde pas  :D )
(Mais bon c'est toi qui vois au final hein)  :sol:
Ensuite concernant ton PB d'OC. La ram ne dois pas être en mesure de monter aussi haut que le processeur c'et pour cela que ça fonctionne en auto et pas quand tu les met au max en manuel.
Ce que tu peu essayer pour que ça fonctionne (a tes risque et périls comme toujours en overclocking) :
- Régler la fréquence de la ram en manuel mais ne pas la mettre au max. (chercher la limite)
- Augmenter la tension d'alimentation de la ram  pour la stabiliser. (1.65V par exemple)
Si l'OC ne passe toujours pas c'est que tu as des barettes de ram qui supporte mal l'overclocking et qu'il faut soit les laisser à leur fréquence par défaut soit en changer pour des plus rapides.
Edit : Ta ram est visiblement de la DDR3 1600 évite donc de la faire monter au delà de 1700 - 1800. Les barettes vendu pour 1600 supportent rarement beaucoup plus. Lorsque c'est le cas on te les vend pour des 2000 ou plus (pas con les fabriquant de ram)
Message édité par spamoa le 20-07-2012 à 12:36:27
