un peut de lumiere !!!!!!!!!!!!!!!!! oc 3000+400mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:21:36
il faut lire un peu le forum avant de demander. il y a déja des topics qui expliquent tout.
edit: et vaudrait mieux dabord fait quelque chose pour la "Radeon 9600 SE"
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:43:55
oui dsl mais ce n est pas toujour evident pour un debutant mais merci d avoir pris le temp de rediger c qq mots !!!
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:16:37
ton XP3000 monte qu'à 2100!
tu m'étonnes que tu veux overclocker
la FSB tu peux toujours la monter mais modifies d'abord le rapport FSB/RAM
(par défaut) ta RAM ne peut pas monter au-dessus de 200 (pc3200)
par ex si tu montes le FSB à 233MHz, avec un coeff de 5/4, ta RAM descend à 186 mais bon tu peux continuer ensuite à augmenter ton FSB jusqu'à un peu plus de 200 pour la RAM
Pour ce qui est des timing, perso je m'aide de PcWizard 2005 qui te donne une idée des limites
modifie donc d'abord le FSB et si tu peux du coeff multiplicateur si il est pas bloqué
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:07:50
ecoute moi bien gamin tu te crois trops fort pour renseigner les novices !!!!!!
ce n est pas grasse a des ....... comme toi que les mecs comme moi vont pouvoire progressait !!!
mais bon je me demmande bien pourquoi je te dit sa puisque tu t en fou !
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:26:29
tu crois que j'allais pas voir que t'as poster 2 fois!
non mais pour qui il me prend
j'essaie d'aider le max de monde donc je li tous les messages contrairement à ce que tu peux penser, enfin ceux qui sont pas trop lourd et pas en double
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:02:34
Continue à poster et tu risques d'avoir des surprises surtout quand tu fais les mêmes posts !!!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:51:20
salut a tous
voila mon probleme,
je voudrais o/c mon pc mais voilas! je suis une bille !!!!!! lol
si quelqu un pouvais me donner un cout de main se serait vraiment cool
voila ma configue :
BOITIER ENERMAX CS-3051S
CM DFI NF2 ULTRA INFINITY U400
CPU ATHLON XP 3000+BOX a 400MHZ
2 BARETTE DDR 512MO PC 3200 (TRANCEND) EN DUAL
DD 120 GO MAXTOR
CARTE VIDEO ATI RADEON 9600SE 128MO
WIN XP PRO SP2
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP-A 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3000+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2104.41 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 200.42 MHz
Bus mémoire 200.42 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/19/2004-nVidia-nForce-6A61BD4FC-00
Nom de la carte mère DFI NFII Ultra Infinity (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD
DIMM1: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 11/19/04
Date du BIOS vidéo 03/12/09
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI Radeon 9600 SE (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 8x 1002 / 4151, Rev 00)
Vitesse d'horloge 324 MHz (original: 324 MHz)
Horloge mémoire 196 MHz (original: 196 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 45 °C (113 °F)
Tcpu 39 °C (102 °F)
Fcpu 2885 RPM
Vcore 1.65 V
V1.5 1.50 V
Vio 3.34 V
VOILA ET MERCI POUR LES INFO !!!!!!!!!
