phenom ii x6 1100t sur une crosshair iv formula [Aide OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:44:37
deja si tu veut voir si il veut monté plus haut
tu mais a cpu voltage 1.50 = cest le v core
apres tu va au multiplicateur tu passe a 20 et tu sauvegarde
tu essai de booté fait un occt 30 min en regardent bien les temp
et si sa passe s en erreur ou trop de chauffe
tu retourne dans le bios tu mais 21 et un si de suite
et tous en haut de ton bios cpu level up desactive
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:48:00
se que tu peut faire aussi
c est baissé le dram frequency a 1333 mhz
et augmenté le cpu bus frequency jusqu a que tes ram remonte a 1600
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:48:56
au pire appel a l aide la
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3292_1.htm
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:57:39
Bonsoir,
D’abord merci pour ta réponse ! Pour ce qui est du cpu level up, je ne peux pas le désactivé, il est grisé. Mais il est écrit que le processeur ne le supporte pas donc il est surement désactivé de base.
J’ai essayé en suivant tes conseilles, j’ai baissé le dram frequency a 1333 mhz et augmenté le cpu bus frequency jusqu’a que la ram remonte à 1600 mhz pour environ 3980 mhz en fréquence cpu, mais dès le premier essai j’ai eu une erreur sous OCCT.
J’ai alors monté le Voltage cpu à 1.5 pour savoir s’il était possible de monter à 3.9 GHz mais pareille, des erreurs sous OCCT…
De base ma carte mère reconnait ma ram comme étant de la CL9-9-9-24-1T (je précise que ce sont bien des Cl7-8-7-24-2T c’est marqué dessus…), j’ai donc voulu tester avec ces paramètres. Et cela a fonctionné !
Je suis actuellement à 4.0 GHz pour 1.43 au cpu voltage (le cpu voltage monte à 1.48 max sous OCCT) pour une temperature max de 46°C.
Mais avant de continuer, J’aurai quelques questions :
Je souhaiterai savoir si c’est safe de changer de timing ? Donc de passé de Cl7-8-7-24-2T à CL9-9-9-24-1T. Je suis noob dans ce domaine alors je préfère demander…
Si oui, es ce qu’il y aurait pas moyen d’optimisé mieux le truck avec par exemple ces timing : 7-7-7-24 1T ? ou autre...
Les tensions max à ne pas dépasser pour les 1100t sont 1.5V ou 1.45V ?
Pour finir je re poste mes paramètres bios au cas où…
Marsh Posté le 19-02-2014 à 09:23:41
pour le 1100t c est 1.50 en air cooling
par contre pour ta hausse de vcore pendant le test occt
je crois qu il faut pas mettre load line calibration du cpu pas en full
apres pour la ram je sais pas
Marsh Posté le 19-02-2014 à 09:24:37
pour les voltage max regarde la
Les tensions MAX d'après NORADII :
X6 avant 50ème semaine de 2010 :
*1035T/1045T/1055T/1065T/1075T :
-Air -> 1.50V
-Water -> 1.55V
*1090T/1100T/11x0T/11x0T
-Air -> 1.525V
-Water -> 1.575V
X6 après 50ème semaine de 2010 :
-Air -> 1.5375V
-Water -> 1.5725V
-Air -> 1.5625V
-Water -> 1.5850V
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:40:10
Après plusieurs essais sur différents timing de la ram sans succès (le pc ne démarrait pas). J’ai effectué différent benchmark pour savoir quel paramètre était le plus performant entre :
- 4.0 GHz au cpu 9-9-9-24-1T à la ram
- 3.8GHz cpu 7-8-7-24-2T en Ram
Et c’est le 3.8GHz cpu et 7-8-7-24-2T à la Ram qui l’emporte. Donc tapis je laisse tombé mon proco n’est pas fait pour l’oc…
Encore merci jonathan70 @+.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:41:02
Bonsoir,
. Je ne sais pas si j’ai fait une erreur quelque part ou si mon processeur ne permet tout simplement pas de monter plus que 3.8 gHz
Je souhaiterai de l’aide pour oc mon phenom ii x6 1100t. J’ai lu pas mal de tuto à ce sujet et je me suis inspirer de personne ayant la même config que moi, mais je n’arrive pas à atteindre les 3.9 gHz même en allant à 4.5 au Voltage
Je vous joins des screen de mes réglages :
Ma config :
-phenom ii x6 1100t
-asus crosshair iv formula
-G-skill sniper F3 – 12800 CL7 8Gbsr 2x4Go (Cl7-8-7-24-2T) 1.6V DDR3-1600
-Corsair HX 850W
-Dark rock pro c1
Toutes personnes ayant des remarques à faire sur d’éventuelle erreurs ou des conseils à me donner sont les bienvenu !
Merci d’avance !
Message édité par banshee00 le 17-02-2014 à 23:12:38
