PIII-S 1.4GHz : température
PIII-S 1.4GHz : température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:51:30
Bonjour !
Je voulais savoir quelle est la température généralement observée sur ce genre de proc (avec TUSL2-C si possible).
La ca m'indique 45° en idle, avec arctic silver 3 et PAL6035, je trouve que c'est un peu énorme ... qu'en pensez vous :??:
Et accessoirement, quel est le meilleur ventirad que je puisse mettre sur ce proc avec la TUSL2-C ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:54:26
le meilleur rad que tu peux mettre, c est un rad socketA qui rentre sur ta CM. les ergots de fixation des socket A et 370 sont exactement les meme... Donc, tout depens de la place que tu a autour du socket.
concernant la temp, c est possible, tu as ss la main le plus puissant des P3... 512Ko de cache et 1.4Ghz, on a po fait mieux en P3...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:49:25
ça s'O/C un piii comme celui là ? (ok c'est un peu HS)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:10:53
exact. faut faire gaffe aux condos qui sont tres pres du socket (sur mon p6-600e c'est paspossible de mettre autre chose que le radiateur d'origine :/.
rhaaa, un P3-s 1.4 :love: le rêve :).
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:10:52
ca peut, mais c est po evident... s il y en a po eu bcp, c est po qu intel voulait po les vendre, c est qu intel avait du mal a les faire...
concernant les condo autour, essaie si possible de les ventilé grace au ventirad que tu choisira. ton P3 etant celui qui consomme le plus de jus, ils pourraient avoir du mal.
Pour le ventirad, prend un bon socket A avec un ventilo de 60mm. le radia ne doit pas depasser. si tu respecte ca, ca rentre a tt les coup, les autres, faut essayer. mais selon la photo du site de ASUS, tu peux p-e essayer de mettre un radia de 60*80 genre aqua 690 mais en plus recent ;)
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:28:57
ils se vendent encore : entre 250 et 270$ l'unité :)
heu, un p3s 1.4 ca consome 1.45v (oui, c'est pas une consomation je sais ...) alors que un p3 1ghz (tutu) c'est  1.75v (et comme dans la formule la tension est élevée au carrée il y a de grande chance quun p3 consomme plus que'un p3s, meme a 1.4ghz)
comme rad il devrait essayer un zalman 7000cu (ou alcu), il y a des chance que ca passe :)
Message édité par stupidduck le 05-08-2004 à 18:31:13
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:36:26
bon c bizarre la sonde Asus me file 45° mais au toucher le PAL6035 est à peine tiède .....
jme demande si la sonde est vraiment fiable ...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 02:11:11
eux, fo comparer ce qui est comparable... le P3 1Ghz est un 0.18µ et le P3S 1.4Ghz un 0.13µ... la diminution du voltage est normalle. Pr ce qui est de la consomation, je te rappele que la plupart des transistor d un proc sont dédié au cache et non l inverse ;)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:41:48
Salut, je pense que ta sonde n'est pas précise! Les PIII ça chauffe rien! :love:
perso j'ai un PIII 1Ghz @1.12Ghz avec un rad en alu (un peu comme un aqua mais en moins bien) avec un enermax sous volté dessus. Il tourne à peine, je dépasse jamais 40 degré et le boitier n'est pas ventilé.
De plus le ventilo avait été débranché pendant 1 mois et ça fonctionne encore nickel (il a ptêtre même pa dépassé 45 degré!)
donc toi ton tuluatin est en 0.13microns alors je pense qu'il doit rien chauffer! ta sonde merde peut être. De toute façon 45degré c rien surtout qu'il y a pas une grosse dif entre full et idle sur les PIII
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:56:05
ouais, ben c'est juste que c'était psychologiquement embétant :D
La j'ai mis un ventilo avec un peu plus de pêche à l'arrière, je tourne à 43. Mais vu qu'au toucher le rad que j'ai est tiède je pense pas que ca soit aussi élevé.
Enfin quand je pourrai je pense que je changerai de ventirad (l'ex propriétaire de la TUSL2-C m'a dit qu'il avait un SLK800 dessus, dnc j'imagine qu'un SLK9XXA doit passer (théoriquement il est compatible avec plus de CM si je ne m'abuse ?).
Genre un SLK947A ou948A si ca existe :)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:15:38
finalement ca se joue a 2w près (d'apres les datasheet d'intel)
un p3 1ghz 0.18µ = 29W
un p3 1.4 0.13µ = 31W
bref, faut pas grand chose pour refroidir ca, un zalman 7000alcu est meme de trop :d
en cherchant un peu je suis tombé sur un p3 1ghz a 12W :love: c'était un ULV (1.15v) mais le package n'etait pas habituel...
Message édité par stupidduck le 13-08-2004 à 22:18:01
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:55:44
bon en tous cas maintenant que la température est dezcendue, le proc varie entre 40° et 43°, donc c'est mieux déjà.
