pitié de l'aide pour mon i7 920 et ma ex58-ud5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:45:03
Héhé j'ai une Gigabyte Extreme et j'ai aussi rencontré ce problème avec mon C0
J'ai pas ma config près de moi, mais je vais essayer de te donner quelques réglages, ensuite à toi de modifier ce qui ne vas pas :
bclk (fréquence de bus): 190Mhz
coefficient CPU : 20
fréquence CPU : 3800Mhz
tension CPU (vcore) : 1.36v
fréquence RAM : 1650Mhz (le plus proche de 1600 sans pour auttant être trop au dessus, c'est c'est au dessus de 1600 choisit une fréquence inf)
timings RAM : OSEF
tension RAM (vdimm) : 1.68v (sinon 1,7 mais bon ça devrait suffire)
uclk (fréquence Uncore) : OSEF
tension contrôlleur (vtt) : 1.335v
tension PLL (vpll) : 1.88v
tension IOH (vnb) : 1.30v
QPI Data Rate : OSEF
Ca devrait tourner, mais si ça passe pas, désactive l'HT (pour n'avoir que 4 coeurs). Si sa ne passe toujours pas,tente de baisser le bclk jusqu'à ce que sa passe.
Sinon faudra attendre mercredi que je sois à nouveau devant mon Paycay
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:49:14
tu as testé sur une autre carte mère?
car fracnhement ça soit sok775 ou sok1366 pour o/c il n'a a pas grand chose à changer (à part une tonne d'option pour mémoire que je ne risque pas tout changer).
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:55:00
spaque57 a écrit : Héhé j'ai une Gigabyte Extreme et j'ai aussi rencontré ce problème avec mon C0 |
je dirais la même chose mais avec un blk de 180 pour 3.6ghz, je ne sais pas si tous les 920 tiennent 3.8ghz.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 13:03:53
Ouaip, c'est pour ça je me suis dis que baisser un peu le bclk ça devrait aller pour ces réglages
Marsh Posté le 16-05-2009 à 13:19:07
merci les gars la je vais bosser, mais je tenterais ca ce soir! ,)
mais le pb c'était surtout que des que je touchais a l'uncore ou au qpi, c'était idem ca bootait pas...
Marsh Posté le 16-05-2009 à 13:21:46
C'est pour ça que je modifie jamais ces 2 paramètres
Marsh Posté le 16-05-2009 à 13:24:57
ReplyMarsh Posté le 16-05-2009 à 13:41:03
Oui, la plupart du temps ils se règles très bien tout seul
En tout cas pour de l'OC avec un système de refroidissement simple (air cooling ou watercooling).
Marsh Posté le 16-05-2009 à 21:40:33
Bonne chance
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:08:35
de retour du boulot!! merci les gars pour votre aide je ne sais pas si je vais m'en occuper ce soir car je suis totalement naze, mais je vais jeter un coup d'oeil a ca!
sinon qqun saurait il pourquoi justement ca bug des que je touche a l'uncore??? faut il activer ou non l'insichronous support?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:27:51
Houla j'en sais rien, en tout cas, j'ai jamais modifier l'uncore et ça n'a jamais bugué
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:44:34
merci spaque en tout cas pour tes conseils, je vais essayer ca maintenant finalement! j'ai rien à perdre a essayer tout de suite aptrès tout!
je vais deja essayer pour 3.6 et si ca passe après je mettrais pour 3.8ghz!
j'ai un ultra 120 extreme, ca refroidit pas aml, quelles temps je ne dois pas depasser sur ce pross ?? 70-75° comme pour les core 2 ??
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:47:19
Attention c'est pas comme un core2 ...
Les i7 supportent 80° voir un peu plus mais que ponctuellement.
Je suis en aircooling avec un Zalman et j'ai env. 36~40° en idle, je passe les 60~65 en full pour 3,8GHz.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:49:58
ahh t'as deja un bon pross toi apparemment... 65] a 3.8 ghz ca me parait pas mal du tout...
mais en h24 70-75° c'est viable ou c'est deja trop tu trouves?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:23:44
bonnes nouvelles!
j'ai mis tes tension etc sur ma cm et ca a booté!
avec 3.8ghz ca a pas été jusque vista, 3.6 non plus donc j'ai pas cherché, j'ai laissé tout ca a 3.4 et la pas de pb!!
je pensse donc que je n'arrivais pas a toucher au x fréquences car il n'y avait pas assez de tensions qque part... je vais donc m'y mettre en vue de tirer un maximum de mon pross!
encore merci spaque!
et en plus en laissant le turbo mode, je suis presque a 3.6ghz avec un coef de 21x!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 10:47:34
Ben écoute je suis monté jusque 4,6 avec mon D0 en aircooling.
(pas avec ces paramètres )
En tout cas de rien, si t'as encore des problème fait moi signe ^^
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:42:22
rooo 4.6... un do le bohneur!
moi j'irais pas jusque la, mais je serais deja content stable a 3.8ghz (le gain du turbo boost en plus) et avec les 8 coeurs activés!
tu l'as trouvé ou ton d0? tu l'as acheté combien ? tu pourrais m'en avoir1 ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:09:14
Ben j'ai un pote (subalex) qui me l'a pris à la Rue M sur Paris ^^
Maintenant, il y en a quelques un en vente sur le net : MagicPC en vend par exemple
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:14:32
ReplyMarsh Posté le 17-05-2009 à 12:27:39
ReplyMarsh Posté le 17-05-2009 à 12:39:04
okok, bah de toute facon jsuis pas pressé pour l'instant, je vais deja tirer un max du mien puis après on verra!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:24:13
sinon up pour savoir si c'est bien les tensions qu'il faut augmenter pour pouvoir toucher a tout ce qui est uncore, qpoi, etc!! et avoir plus de précisions sur le bios de cette carte mère!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:27:49
Pourquoi tu veux toucher à l'uncore et au qpio ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:01:41
bah ne fait j'aurais aimé suivre les indications du tuto de HPC pour pouvoir déterminer les max de chaque paramètre, afin d'affiner au max les tensions et mon overclock....
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:23:48
Ha ok...
Ben écoute moi j'ai pas toucher à l'uncore et au qpio car je sais pas trop à quoi sa sert et mes réglages me permettent de faire un bon OC sans les changer
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:26:13
c'est clair te prend pas la tete!
mais bon après si a peut aider a grapiller qques mhz bah je suis preneur!
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:32:38
salut a tous!!!
je commence a sérieusement péter un cable sur ma config avec les reboot mutliples (une centaine je pense bien!!!!!!!!!)
enfin bref j'ai un core i7 920 avec une gigabyte ex58-ud5 réputée pour s'overclocker sans toucher a rien pratiquement, bas la c'est pas le cas!...
en plus de ca j'ai un kit de gskill 3x1go en triple channel pc12800 9-9-9-24 2t
ca vient surement de moi car je viens du socket 775, et j'avais jamais tenté d'overclock sur i7....
alors j'ai pris le tuto de hardwarepc se trouvantla: http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=100
et j'ai commencer, enfin voulu commencer!
en effet multiples reboot pour la 1ere étape a savoir baisser l'uncore, le qpi, la ram pour trouver le bclk max.. et puis la bs reboot puis erreur..
meme avec tout en auto des que je touche a l'uncore, bas y'a pas de boot possible...
enfin ce problème est insoluble, je pete un cable...
auriez vous des réglages de base pour effectuer l'overlock?
merci de votre aide j'en peux plus....
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO - [ACH]
