Plantage bizare
Plantage bizare - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:34:11
Bonjour à tous,  :hello:
J'aimerai bien un peu d'aide pour "stabiliser" mon O/C. Je m'explique :
Je commence par décrire ma config :
Carte mère : GigaByte EP45-Extreme ( plus d'info sur cette carte ici )
RAM : 4x1 Go DDR2 800 Kingston
Vidéo : 4890 sapphire Vapor x
Hd : 1 TO, 500 Go, 320 Go, et un 120 Go ide (lol)
Alim : 590 W
CPU : Q6700 (G0) 2666@3400 (340x10 5/5/5/15 - Core 1.35 Volt) Température aprés 4h d'OCCT 42° (fait chaud dans le sud ! )
Refroidissement : Watercool Danger Den Maze4
Mon problème :
Mon PC marche IMPEC ! Je suis stable avec 5 h d'OCCT (qui d'ailleurs est un soft FANTASTIQUE :d).
Mais dans les jeux au bout de 30 minutes par exemple.. le PC reboot ! Ou alors j'entends des sons de Windows qui m'indique que des périphériques ce "connecte" ou se déconnecte. Après analyse, mes disques durs disparaissent de Windows !
Mon alim est elle suffisante ?
Alors : QUE CE PASSE T'IL ! :s
Merci ;)
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Marsh Posté le 04-03-2010 à 14:34:42
Marque de l'alim ?
Fréquence et voltage de la mémoire ?
Vu les symptôme a 1iere vu manque de jus, (CPU seul ca passe, pas CPU + carte graphique..)
Ou alors pas assez de volt au vNB (CPU seul ca passe, pas CPU + carte graphique..)
Edit : les 590W d'alim sont suffisant sur une alim qui les donne vraiment ^^'
En fait je penche plus pour le vNB si ca t'arrive même en idle
Message édité par the_bob le 04-03-2010 à 14:35:41
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:39:25
Salut the_bob ;)
Merci pour l'info. Je vais augmente le voltage du NB. J'ai une alim un peu à la con (Marque Axxyon ).
visible ici : http://www.sellermania.fr/ebayImag [...] on_590.jpg
La ram est à 340 Mhz, pour 1.8v (5/5/5/15)
Tout le reste est en "AUTO" dans le bios. Je n'ai rien augmenter comme voltage..
OCCT m'indique aucune erreur même au bout de 5h.
Moi je pencherai pour l'alim en effet.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:39:57
Combien me faut-il de Watt à votre avie ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:48:46
un vrai 500W ca passe, voir meme moins suivant l'OC
par contre au prix ou ca coute autant en prévoir une un peu mieux, comme une Corsair HX650 mais bon elle est pas donné ^^'
La marque de l'alim je ne connais pas du tout ni ce que ca vaut
Faudrai un photo de l'étiquette de l'alim voir ce qu'elle vaut deja.
Message édité par the_bob le 04-03-2010 à 16:50:17
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:05:24
J'avais la même avant et j'avais du 11.80V sur le 12V :)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 05-03-2010 à 08:48:34
Merci pour tout ses renseignements. Je vais vous photographier ça.
Et je vais également noter mon voltage.
Je boot à 3.7.. mais si j'arrive pas à être stable à 3.4 ...
Merci en tout cas :)..
Marsh Posté le 11-03-2010 à 11:05:18
Coucou vous !
Alors ... Toujours avec ce problème mais j'avance, j'avance ...
j'ai encore mon plantage .. mais j'ai plus d'info.
Un de mes disques dur se "deconnecte".. Il disparait de l'explorateur..
cela est dû à l'alim, ou le disque dur va me lacher ??
Marsh Posté le 11-03-2010 à 11:11:32
tester le disque dur sur un autre PC sera plus facile ;)
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:35:36
Oui, pour le moment ça tiens.. Je pencherais plus pour une alim de merde !
et un disque dur qui ne tiens plus la route ;)
Merci pour l'info je vais faire mes tests  :jap:
