portable processeur coeff X6 au lieu de X10
portable processeur coeff X6 au lieu de X10 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:50:17
Je ne sais pas si j'ai posté dans la bonne section donc je reposte ici:
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses,
Je suis possesseur d'un portable easynote ML65 de packard bell qui d'après le soft Everest tournerai avec un coeff multiplicateur X6 et un FSB à 200 (ce qui nous donne une vitesse d'horloge à 1200 MHz).
Le processeur étant un core 2 duo T6400 devant fonctionner à 2000 MHz, je me demande comment puisje faire pour passer ce coeff à 10 et donc pouvoir utiliser ce processeur avec toute sa puissance ?
Sachant que je n'ai aucune possibilité de réglage dans le bios !
Existe t'il un soft pour pouvoir régler ce paramètre?
Pourquoi est il bridé d'origine?
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, car je n'ai pas trouvé de topics coorespondant dans les divers forums.
Salut et merci.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:06:49
lance un programme gourmand et regarde avec cpu-z si il ne passe pas a un coef X10 ,il s'agit bien souvent de l'économiseur d'énergie  ;)
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:51:02
Sur tous les ordis portables d'aujourd'hui, c'est sur à 100% l'économiseur d'énergie :jap:
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:55:21
bonjour,
je suis quasiment dans le même cas que djoolyan,
j'ai acheter récemment un portable (lenovo thinkpad R61), avec un jolie processeur, un C2D T9300.
J'avais installé ubuntu 8.10 au début, et je pouvais choisir la fréquence du processeur entre 800, 1200, 1600, 2000 et 2500MHz. j'ai mis windows XP tout à l'heure et me voila dans le meme cas que djoolyan:
mon coeff multiplicateur est a x6. Mon FSB à 200, donc j'ai une vitesse d'horloge à 1200 MHz (info pris sur CPU-Z).
Dans le bios je n'ai quasi rien, et j'ai déactivé tout ce qui peut avoir un rapport avec les économies d'énergie.
Il y a un truc bizarre aussi:
Dans le mode de gestion de l'alimentation, si je met "Niveau de batterie maximal" le processeur monte a 1600MHZ , coeff à x8 et tension a 1.063V (c'est un peu mieux ^^)
mais si je met "PC de bureau ou familial" il redressant a 1200MHZ, coeff à x6 et tension a 1.113V.
Donc voila, si quelqu'un a une idée pour mettre la fréquence à 2.5GHz ca m'aiderai vraiment :)
Merci pour vos futures réponses.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:11:47
C'est juste le "C1E Support" qu'il faut désactivé, mais je le décommande de faire cette manipulation sur les ordis portables...
Le fait que le coeff est de 6 est tout à fait normal, quand le PC est inactif, c'est à dire sous windows, le coeff est de 6 pour éviter une surchauffe, et économiser de l'énergie et ceci peut également contribuer à allonger la durée de vie d'un PC.
Sur les PC de bureau, on peut se le permettre de le désactivé, car ça chauffe moins et les composants sont plus résistants...
Ceci dit, essai de lancer un programme un peu gorumand et tu verra ton coeff s'envoler !
Voila ++ :jap:
Message édité par w00t w00t le 03-04-2009 à 00:12:27
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:37:36
merci de ta réponse,
J'avais oublié de dire que je teste le processeur avec super pi pour voire si la fréquence monte, et le coeff ne bouge pas,
pour le "C1E Support" je sais pas vraiment ou le déactivé, dans le bios je n'ai pas trouvé l'option (si ce n'ai pas recommandé sur les portables c'est surement pour ca qu'il n'y a pas l'option)
j'ai testé en déactivant l'option "SpeedStep" (je sais pas si cela a une relation avec le C1E support) mais rien je change.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:37:06
Personne n'a d'idée pour remédier à ce problème :(
je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:18:15
Salut j'ai le meme probleme avec le thinkpad r61 et son t9300 de 2.5ghz qui ne depasse pas les 1.2 giga meme en encodage video etc...donc il est bridé quelque part et vu qu'il ne depasse jamais les1.1v alor que le meme proco sur autre portable monte a 1.2/1.3v et ateint les 2.5/2.7ghz, j'en conclut que c'est un probleme d'alim du proco niveau carte mere, que ce soit en economie d'energie ou perf elevé sur batterie ou secteur rien ne change...a l'aide
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:19:30
PS: je suis sous vista 32 et le pc a une semaine
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:45:23
bonsoir gthebird,
pour ma part le proco tourne à 2.5 et même 2.7GHz mais seulement lorsque la batterie est branché (sur secteur ou en mode batterie seul). Cette dernière est donc maintenant branché en permanence. Ce n'est probablement pas très bon pour elle mais c'est la seul solution que j'ai trouvé.
C'est bizarre que avec la batterie ça marche chez moi et pas chez toi. Ça vient peut être de vista mais j'en doute.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:00:49
salut merci pour l'indication en fait j'ai pas essayé avec la batterie, c le portable a mon frere en fait et il l'a mise de coté, bien vu merci je te dit si ca marche avec la batterie.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:49:48
Re, bien merci n-cola j'ai mi la batterie et le processeur monte a 2.5/2.7ghz c'est la premiere fois que je voi ca, encore merci a toi. Ton probleme me rapel le mien sans la batterie, j'ai vu qu'il y avai plein de reglage ds le menu de la batterie(une foi celle-ci branché)essai de voir par la en complement des reglages bios.
