Potentiel d'OC pr un Q8400 (2.66) sur P5Q Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:33:11
salut,
post ton bios de la façon suivante afin que les personnes qui ne le connaissent pas puisse t'aider,et de plus de cette façon il n'y a que les valeurs à rentré
celui ci n'est qu'un exemple à ne pas prendre en compte,c'est celui de ma P5K
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 378
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1007MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration :Auto
- CPU GTL Voltage Reference :Auto
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting :09.0
- CE1 Support :Enabled
- CPU TM Function :Enabled
- Vanderpoll Technology :Enabled
- Execute Disable Bit :Enabled
- Max CPUID Value Limit: Disabled
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:38:26
| juan1972 a écrit : post ton bios de la façon suivante afin que les personnes qui ne le connaissent pas puisse t'aider,et de plus de cette façon il n'y a que les valeurs à rentré |
Y a t il un moyen d'obtenir toutes ces informations sans reboot et aller dans le bios ? (ou ca risque d'etre un problème de noter toutes ces données
) merci de bien vouloir pardonner mon ignorance mais je suis totalement novice en la matière.. d'ou mon thread pour un peu d'aide! =)
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:54:26
Marsh Posté le 09-08-2010 à 20:58:28
J'envisage d'upgrade mon actuel GPU (GTX 275) pour une 5870.
Problème je pense que mon CPU va bottlneck la 5870 et que je vais perdre en potentiel. Ne souhaitant pas changer de CPU en ce moment (parce que ca signifierait changer aussi de CM) je pense qu'OC mon Q8400 est la meilleure chose à faire.
Je crois savoir que les Q8400 ne sont pas idéales pour l'OC et je n'ai aucune idée ce que ma CM permet.
Ma question est la suivante: A quelle fréquence puis-je raisonnablement monter mon CPU sans jouer avec le diable. Quelle échelle de résultat puis-je attendre? ~3.0-3.6 ?
CPU Q8400
CM : P5Q Deluxe
Ventilo : Noctua NH-U12P
Alim : Thermaltake 750w
RAM : 3x 2G DDR2 (DDR1066 PC2-8500) Kingston
Merci bcp d'avance!
