Pourquoi mon proco s'o/c plus ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:28:47
il a 3 mois mon proco et je lai monté a 3.2 pour meme pas 24h...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:14:58
Verifie que tes tensions sont encore bonnes.. Car avec tout ce que tu a rajouté ca a peut être surcharger ton alim .
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:33:11
Mr Gforce Je le vois ou le num de série stp ?
Mes tensions :
Vcore1 1.55v Vcore2 2.66
+3.3: 3.31v +5: 4.25 (elle etait deja pourris avant celle la)
+12: 12.22 -12: -9.32v (pareil)
-5: -4.65v Vbat 4.08
De mémoire me semble que cetait ça (sauf pour les V... me rapelle plus)
2 petits truc au cas ou, dans propriété du sytéme jai 2.60ghz @ 2.61...
et dans gestionaire de périphérie/processeurs jai 2x Intel pentium 4 cpu2.60ghz
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:42:21
Je croi que c su le pross directemtn ou sur la boite du proco
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:59:33
Jai pas la boite du proco et va etre chaud de demonter le sp94 donc ça va pas etre possible de te dire ça
J'ai essayé de debranchez le fanbus et mon lecteur cd au cas ou ça surchargerais lalim mais ça depasse tjrs pas le 3ghz
J'avais posté mes tensions ici, jai comparé et ce sont les memes
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:26:49
remonte ton ventirad d'origine et apre branche aussi le ventilo du sp94, si le tout tourne et que tu peux opc, ça vien du sp94, C'est quoi tes T°?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:31:05
bah la fait environs 45mn de prime95 et je suis a 46degres C
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:55:29
Donc ça vien pa de la T°
Ben la je voi pa trop; fai ce que je t'est expliqué au dessu ou essaye un autre alim
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:23:05
je penses pas que le sp94 puisse etre la cause de ça quand meme, et jai pas la possibilité d'essayer une autre alim ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:46:08
Ben je voi pas, tu devrai aller dan un boutik d'infotmatique et demandé a essayé une alim
en general ça pose pa de probleme tu leur fai comprendre que tu l'achetera si c bon!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:56:03
Ouais je verrais mais vu que j'ai debranché tout ce que j'avais rajouté sauf 1 s2 et le ventilo de mon rad vga pour moi ça met hors de cause l'alim non ? (jai aussi enlevé le dnps2 au cas ou mais pas moyen a 205 de fsb dans le bios ça passe, a 210 tout salume mais mon ecran reste en veille...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:50:42
Suffit que tout le nouveau matos est un peu trop pomper sur l'alim pour definitivement l'endommager ...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:15:13
je le dis a tout hazard ... as tu desynchro ta ram quand tu monte a plus de 230 MHz ?
et puis met un peu de Vcore pour le stimuler ce tit proco ^^
Mais de toute facon notre carte mere n'est pas une carte pour O/C helas ... mauvaise gestion des desynchro (mineur) , les fix qui marche moyen (mineur), et surtout le Vcore qui monte qu'a 1.60V (mais lol
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:00:03
Non j'ai pas désinchro la ram car je sais pas comment faire, help pliz mais avant je montais a 250 de fsb sans rien toucher d'autre que le fsb. Je le monte a 1.6v le proco ? pour la ram jai le choix entre 1.33/1.66/2.0 c'est ça le désinchro ?La jai mis a 2.0 et je boot a 215
ps: Ma ram c'est 2*256 de kingston pc32000 (en duam)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:10:01
bon que tu te marres ok mais si tu pouvais mexpliquer en plus ça m'arrangerais
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:10:04
Erf triple poste dsl...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:10:48
triple poste...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:11:47
ON a a faire a un boulet!
Deja fai un MemTest pour verifier si ça vient de la ram mais c quasi sur
dans le bios t'a un truc genre DRAM : 400, 320 ou 266
C'est par rapport au FSB :
400 c en sunchro : 1/1
320 c desynchro 5/4
266 c desynchro ( 6/4 mais je suis pas sur)
Donc desynchro t'a ram a 5/4, fai un MemTest aussi
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:13:58
Memtest deja fait et j'ai pas d'erreur, je vais voir dans le bios si je trouve ce dont tu parles
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:31:43
| Citation : ON a a faire a un boulet! |
oh doucement, toi aussi quand tu étais jeune tu en étais un !!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:36:49
Tu as tt a fait raison, et c pas quand j'étais jeune mais tout simplement il y a 3 semaines!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:41:43
Mr Gforce le boulet t'em***** car sur ça mobo on peut pas désynchroniser la ram...
La je suis a 220 de fsb avec ram a 440mhz (Memory 2.0) et dimm overvoltage +0.3v et ça passe au memtest mais si jaugmente le fsb je dois passer Memory a 1.66 et ça boot plus
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:41:47
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:01:53
soit la cm supporte mal la desynchro ... ce que je pense
soit la ram supporte mal la desynchro ... ce que je pense pas
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:27:49
Assasine la désynchro c'est de passer de memory 2.0 a 1.66 ou 1.33 ou c'est autre chose ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:36:43
| Mr Gforce a écrit : ON a a faire a un boulet! |
jpense que tu devrai eviter de parler mon petit.....
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:40:34
exactement , desynchronisé , c'est etre dans un autre mode que 2.0 (enfin je crois
en tout cas tente de desynchro avec un bon Vddr
sinon ca viens de la carte
franchement elle a plein de defo nivo O/C c trop chiant !
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:29:31
ouais mais avant jetais monté a 250 de fsb sans probleme (avec le rad d'origine, sabs toucher au voltage et la memory en auto)
Je veux bien tenter mais des que ça désynchro ya pu moyen ça boot plus
Ce quel a cette carte aussi cest le coup du controle+f1 pour avoir les options chipset dans le bios putain faut presque le deviner
Le DDR25V ça correspond a quoi svp ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:52:56
je suis pas sur que tes 2*256 de kingston pc3200 montaient à FSB250 synchro. tu devais etre en désynchro
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:48:06
bon bah avec la ram a 1.66 ça veut pas mais la avec 260 de fsb et la ram a 1.33 ça boot ^^ ensuite faut voir la stabilité ..
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:25:01
Ma configue :
Gigabyte 8knxp
P4c 2.6ghz
Radeon 9800 pro (hercules)
Alim 380w v tech (pas top)
Sblive5.1
HDD wd 80go, 1 lecteur/graveur cd...
Hier jai monté un sp94 sur mon proco, un vga silencer sur ma carte 3d, un fanbus (zm mfc1)+2ventilo avec led +2papst+1 s2 sur le sp94 et + 1 néon a 200 de fsb tout va bien mais avant je montais a 250 de fsb (3.2ghz, sans rien changer dautre que le fsb) maintenant au dessus de 230 ça boot plus et avec clockgen si je monte au dessus de 230 ça plante
Bon hier cetait la premiere fois que je mettais vraiment les doigts dans mon pc ( au cas ou jai peut etre fait une erreur de cablage mais je vois pas comment ça pourrais faire que mon pc boot plus)
Voila need help la car un sp94 si je peux pas overcloké bah je
Merci d'avance
(Jai aussi poste ça dans hardware mais quand je clique dessus ça me met "cette catégorie n'existe plus" )
