pouvez vous donner votre avis ,merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:07:42
bonjour,
voila j'aurais aimer avoir un avis sur mes barrettes mémoire ,car en ce moment elle tourne en synchro quoi je pense en ratio 1.1 a 450 mhz,mais a la base c'est des pc8800 pensez vous que si je passe a leur fréquence réel tout en restant a 450 de fsb cela va t'il être mieux ou pas
Marsh Posté le 19-10-2008 à 03:31:18
Ça ne peut qu'être bénéfique mais sans être transcendant.
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ton uc.
C'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter des performances de ton kit ram.
pour un fsb de 450 MHz l'idéal serait d'appliquer un ratio de 4:5 (ce qui te donnera DDR2 1125 MHz, à peine au-dessus des spécifications de ton kit)
Ce ratio est disponible pour un strap de 266, ou alors avec strap auto.
attention, le perf level va baisser d'un cran ou 2 automatiquement avec le strap revu à la baisse, ce qui risque d'être plus difficile à stabiliser.
Je te conseille également d'activer le Static Read Control (meilleures performances en bande passante mémoire) et le MEM. OC Charger (aide à stabiliser l'o/c chipset/ram).
Tu risques d'être un peu juste en vDIMM (tension ram) avec seulement 2.1v, à toi d'affiner cette tension en testant avec memtest (version bootable ou windows, c'est toi qui voit).
Tu peux utiliser le diagnostique cache/mémoire d'Everest pour quantifier les gains.
Si tu veux peaufiner encore tes réglages : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Bon courage
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:28:14
bonjour,
voila je me suis relancer dans mon overclocking de mon c2d e8400 révision c0,maintenant je suis a la recherche d'avis dessus si des personnes peuvent me dire si niveau réglages ainsi que les températures si vous trouver cela bien ou pas ,toutes aide peut etre utilisable pour paufiner au mieux mon o/c je vous remercie par avance de prendre le temps de vous pencher sur mon cas
donc voila ma con figue cela sera plus simple:
carte mère asus p5q-e
processeur e8400
carte graphique powercolor hd4850
mémoires ddr2 ocz gold gx xtx pc8800
le tous refroidit sous watercooling:
donc voici les réglages de mon BIOS :
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap : 333
DRAM Frequency: regler pour etre en ratio 1.1
DRAM Timing Control: 5.5.5.15
CPU Voltage: 1.35 vide d'origine 1,2250
CPU GTL Voltage Reference : disable
CPU PLL Voltage: 1.5
FSB Termination Voltage: 1.3
DRAM Voltage: 2.1
NB Voltage: Auto
SB Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: auto
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: disabled
CPU Clock Skew : Normal
NB Clock Skew : Normal
Cpu Margin enh. : Optimized
voici des screens pour voir un peut mieux sous cpu-z,plus résultat du test de stabilité
j'ai o/c aussi ma carte graphique voici le resultat avec mon petit o/c:
Message édité par ptitseb93000 le 06-10-2008 à 19:26:07
