Pouvoir overclocker de 20% de plus!
Pouvoir overclocker de 20% de plus! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:33:07
Comment faire sauter le verrou anti-overclocking
Avec la version A du chipset, on peut utiliser un registre pour faire sauter le verrou anti-overclocking. Le palier actuel (B1) ne permet plus la désactivation de cette « fonction ».
Nous connaissons cependant deux constructeurs de cartes qui ont déjà réussi à contourner le limiteur d’overclocking : Asus et Gigabyte. Ce n’est pas vraiment difficile, mais c’est une honte de voir que les constructeurs plus petits n’ont pas assez de moyen pour rendre possible cette prise de risque.
Habituellement, la PLL est initialisée au démarrage du système pour verrouiller la fréquence stockée dans le BIOS. C’est par la qu’il faut commencer, car elle ne va pas verrouiller les fréquences supérieures au limiteur interne. Intel accomplit la chose en reliant la PLL au temps d’assertion du signal de remise à zéro du Northbridge.
Après une petite modification du matériel, les deux firmes sus-citées ont réussi à faire passer sous le contrôle du BIOS le temps que met la PLL pour être prête. Chaque fréquence a un temps de verrouillage PLL différent que le logiciel du BIOS doit connaître. Sachant cela, le BIOS ajustera désormais le laps de temps où le système reste en mode de remise à zéro pour que le PLL verrouille l’horloge avec succès.
Cette méthode ne permet pas de libérer tout le potentiel d’overclocking des chipsets de la famille 900, mais la possibilité d’overclocker de 15 à 20% est plus satisfaisante que la limite des 10% fixée par Intel.
Ps: Voila j'ai trouvé ca dans le site tom's hardware mais je ne comprend pas tellement bien.
C'est la solution à mon problème d'overclocking c'est sur donc cela m'interesse bcp.
Quelqu'un peu encore mieux m'expliquer la facon de le faire.
Et ce qui faut faire exactement.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:28:10
up ++
Il n'y a pas un moyen de modifier le bios ou de trouver des bios modifier qui débloque la sécurité mit dans les chipset intel de la serie 900. (du moin dans la mienne (et celle d'autre personne dans mon cas m'en ayant parlé)
Car je ne peux monter qu'à 3.3Ghz au lieu de 3Ghz.
Quand je redemarre l'ordinateur à chaque modification je peux garder mes valeurs dans le bios (je suis monté) 3.8.
Je l'ai déjà fait booter et c'est tres stable.
Mais si je coupe l'ordi et bien il y a un message d'erreur comme quoi mon ancien overclocking ne peut etre retenu au dessus de 3.3Ghz.
Il s'agit d'une sécurité d'INTEL bridant les chipset à 10% soit 3.3Ghz
Mais n'existe t'il pas un bios pour mon MSI 915P/G combo permettant de suprimer cette sécurité.
Merci d'avance.
