Premier Overclocking de mon Q6600 B3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2009 à 03:17:37
***update
3.3ghz
366 FSB
1.43V Vcore
OCCT fait un erreur sur le core#3 après quelques secondes de full :S
Températures en idle:
25-28°C
Marsh Posté le 03-07-2009 à 04:05:34
Bon, ça me semble assez difficile de stabiliser le cpu à 3.3 ghz, le vcore est à 1.53V au bios et 1.455 sous OCCT et le Vdrop est assez impresionnant (plus de .1 Volt), le test échoue après quelques minutes.
Les températures ont monté à 30°C avec le novueau Vcore en Idle avec 40% des performance de mon refroidisseur. Je vais tenter encore une augmentation du Vcore et voir de qui ça a l'air.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 04:38:05
Souci de vdrop,je file au taf,mais je t'en dirais un peu plus dès que je rentre
Marsh Posté le 03-07-2009 à 05:01:23
J'ai remis le cpu stable à 3 ghz avec 1.36 de Vcore. J'ai encore 0.1 de Vdrop. Est-ce qu'un pencil mod serait une bonne chose ou je risque d'endommager mes composantes?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:47:07
oui, y'a un risque surtout si tu as 2 main gauche.
Mais si tu prends le temps les risques sont faible. j'ai pris le risque et pas eu de soucis
Il est pas mauvais pour un B3 3.3 a 1.37V y'a pire.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:48:21
Pencil mod pour ta mobo deadfear,il n'y a que ça a faire sur la p5k,j'ai la même que toi;Le load line calibration ne sert a rien dessus,l'option est hs.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 03:04:28
Je viens de terminer avec succès mon premier oc de mon q6600. Il y a cependant plusieurs choses dont je ne comprend pas encore malgré les nombreux tutoriels lus.
333 FSB
1.4V Vcore sur le bios, j'avais essayé à 1.3 la nuit passé et j'ai eu un BSoD. J'avais laissé tombé pour là.
Je suis maintenant à 3ghz.
25-28°C en idle
38°C en full
Selon Core Temp
Jusque là, tout fonctionne, mais il y a des truc que j'ai encore un peu de misère à comprendre. Surtout à propos de la ram.
J'ai 8gb de 1066mhz qui tourne à 800mhz (BSoD quand le configure manuel à 1066 sans OC dans le bios). Je ne sais pas comment exactement le configurer puisque j'ai seulement des préconfigurations : 667, 800, 853, etc... De ce que j'ai compris, il doit être égal ou inférieur au FSB mais puisque c'est dual channel, on divise par deux (donc 800 est en fait 400). Il y a aussi les ratio qui me permettent plus de possibilitées, j'ai vu un calcul lié à cela aussi. Est-ce que je serais mieux de baisser le coefficient et de monter le FSB pour profiter d'une haute fréquence de RAM?
Dernièrement, sous OCCT, j'ai remarqué quelque chose de particulier... Le Vcore est à la base environ 1.355 (mon 1.4 dans le bios) et en full il descend entre 1.28 et 1.25. Est-ce que c'est le voltage optimal que je devrais mettre pour avoir un OC presque parfait ou c'est simplement le fameux Vdrop?
Merci.
