Mon premier o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:34:43
c'est une bonne config, mais si tu débutes, tu devrais t'armer de courage et lire pas mal de topic, sans ça tu vas devoir ramer.
tiens un petit lien pas mal du tout, j'ai commencé par là, je l'avoue
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
sache que l'OC n'est pas une science exacte, c'est tres vicieux lol
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:50:29
Tout d'abord merci beaucoup pour ton lien
J´ai jamais o/c car mon bios est bloqué plackard poubelle powa donc pouvez vous me corriger si je fais des erreurs .
Pour oc CPU :
Dans un premier tant il suffit d´augmenter le fsb ou coeff depend des fois ... petit a petit , ensuite tu test avec des prog genre cpu burner ... si c´est ok tu augmente ainsi de suite lorsque il pc reboot c´est que l´oc est trop poussé on peut alors augmenter le vcore pas beaucoup 10% maxi ) c´est bien ca ??
Mais ensuite pour la ram desinkro ... j´ai jamais bien compris il s´agissait de quoi en faite sa consiste a baisser la frequence de la ram pour pouvoir augmenter celle du cpu c´est ca ?
Merci beaucoup bon je m'en vais lire ton lien
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:00:21
je ne connais pas specialement ta mb.
mais ça doit pas etre trop different avec la mienne.
déjà laisse ton cpu a 10*200 et en principe le htt doit etre a 1000, vérifies ce point avant.
si tu comptes augmenter la frequence, et si a tout hasard ta memoire calle a un moment donner, alors tu dois desynchroniser la mémoire.
disont que tu veux atteindre 2400 Mhz frequence amd 3800+.
1 augmenté la frequence cpu a 240.
2 baisser la mémoire a 166 Mhz
3 baisser le htt a 800
4 + une legere augmentation du vcore au cas ou, il se pourrait qu'il tienne au Vcore par défaut.
tu vas te retouver sous windows avec une frequence cpu de 2400 Mhz +20% et avec une frequence de 200 pour la mémoire.
je te conseil dans un premier temps de laisser les timing memoire sur auto, puis passe par cpuZ pour jeter un oeil.
bonne chance
PS:
petit rappel pour ton 3200, la frequence est de 10*200, donc tu peu soit descendre le coef, mais pas monter, fait gaffe.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:43:08
Ha bah merci beaucoup pour ce lien j'ai bien lut j'ai tout compris comment o/c Je pensais c'était plus dur merci encore
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:58:38
Merci a tous pour votre aide je vais essayer je vous dirais le resultat
voila bonne chance a tous ++
Marsh Posté le 22-04-2006 à 14:28:21
Salut a tous
je m'en remet a vous pour le proble suivant.
je viens d'acquerir un nouveau pc
MB: Asus A8N-SLI Deluxe
Proc: Amd 64 3200+
Gpu: saphire ati x1600 pro
2 go de ram en pc3200
j'ai acheté en plus un opteron 146 car j'ai lu qu'il avait d'excellente possibilité
mais je ne sai malheuresement pas comment les exploité help
ps:mis a part que pensez vous de la config
