mon premier OC test ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 09:56:37
oui, par contre j'ai oublié l'hyperstrap (ça s'écrit comme ça ?
), es ce que ça pose un problème, avec cette option dans le chipset ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:10:10
les temperature sont bonne, donc sa vient pas de la.
monte ton Vdimm a 2,0v et essaye un memtest,
sinon ton probleme a l'air d'un manque de Vcore, alors essaye de monter encore un peu, mais surveille bien les temperatures ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:13:47
je v testé ça, pour memtest, c mieu sous dos ou windows ? sinon pour le vdimm tu ve dire le voltage dram ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:28:53
oui Vdimm = Vdram, sa change un peu suivant les CM
perso je test sous windows et sa marche bien,
mais faut bien enlever tout les programmes actifs
et il faut lancer 2 fois, car un programme ne peut pas prendre 2Go de mem ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:32:42
ok, donc un memtest pour chaque barette ?
par contre je n'es trouvé que la version DOS, la 3.3, aurai tu un lien pour la version windows
merci d'avance !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:32:39
Voilà les dernier réglages :
j'ai mi le coef CPU en 8
le FSB strap en 333mhz
le FSB frequency en 400mhz
le pci-e à 100
la DRam en DDR2 - 800 mhz
le DRam voltage à 1.9v
j'ai pas touché au timing..
j'ai monté le vcore a 1.3125v
et enfin le nbcore (northbridge voltage sur ma carte) à 1.25V
tout ça pour monté a 3.2ghz.
En laissant tournée tout ça sous Cpu Stress MT et OCCT le tout 1h pour chaque log c tout bon, ça marche nikel, un wprime apres pour vérif, et meme chose ça marche super bien, superpi aussi j'ai aucun prob.
Il me reste encore un memtest a effectué pour vérifié le tout...
Je tourne nikel, je tape les 30 ° et les 44 ° en full.. Ca vous parrait correct ? Est ce que je doit faire un test plus long qu'une heure pour chaque log ? sachant que je me suis limité a 1h pour le moment...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:15:43
Salut tout le monde ! Voilà, hier avec de l'aide, je me suis lancé, pour OC ma config que voici :
pour peut etre optimisé le tout ou je c pas trop
e6750 en 8*333
P5K
8800GTS 320 mo
Gskill PC6400 2*1go en 5 5 5 15
voilà les paramettre que j'ai changé, et j'aimerai avoir d'éventuel conseil ou remarque sur ce que j'ai effectué
j'ai donc foutu les paramettre en manuel pour avoir accès au différents réglages, donc :
le pci-e à 100
j'ai monté le vcore a 1.325v
Mais voilà, en laissant tournée tout ça sous OCCT, ça plante en full au bou de 10 min.. j'ai donc up le vcore a 1.35, mais meme chose... pourtant en idle je tourne nikel, je tape les 30 ° et les 44 ° en full.. j'ai un bon zalman et un p150 donc nivo temp normalement je devrai pas avoir de prob..
Es ce que j'ai merdé quelquepart ? lol
