Première overclock et petit soucis - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:22:42
quand t'étais a 3.2GHz avec un ratio de 1 pour le fsb/ram, c'était quoi la fréquence de la ram?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:43:27
Normalement 356MHz (E6600= coeff 9)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:11:23
bon bin j'ai décendu a 333 le fsb de facon à pas trop chauffer (64° après 1h de cpu stress) et j'ai laissé le ratio fsb:dram à 1:1 bon c'est pas top vu ke ma PC6400 tourne donc à 333mhz, m'enfin j'ai pas trouvé de soluce pour les problèmes avec la ram en 4:5
j'ai pu decendre les timing à 4-4-4-12 par contre et aucun problème après 1h de cpu stress.
rentable? (timing de base 5-5-5-15 à 400mhz)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:00:20
Salut à tous !
). Evidemment c'est pas la meilleure config pour l'overclock de ce que j'ai lu
Je me suis enfin décidé à me lancer un peu dans l'overclocking (nouvelle config en arrivage, je test un peu sur mon ancienne
Carte mère: MSI P965 Platinum
Proc: E6600 + ventilo d'origine.
Ram: 3*1go de Kingmax PC6400
Donc première chose que j'ai faite, j'ai mis mon rapport FSB/DRAM à 1:1 et j'ai commencé à monter mon fsb ! (on peut pas diminuer le ratio du cpu sur la carte mère en question.. donc je n'ai aucune idée de ma limite niveau fsb).
arrivé à 3,2ghz, VCore à 1.42, température en burn à 70° et stable.. je me suis arrêté là vu que j'ai lu que au dessus de 70° ca devenait chaud pour un core2.
Ensuite j'ai passé mon rapport FSB:DRAM à 4:5, et je suis decendu à 320 de fsb => ce qui fait mes 400mhz si je ne m'abuse !
reboot.. et là bam écran noir avant le chargement de windob.. rereboot pareil cette fois ci il me laisse à l'écran "checking DRAM..."
Bref pas moyen de booté, ce qui est bizarre vu que la ram supporté les 400mhz avant (fsb 266, FSB:DRAM à 2:3 avant l'overclock)
En remettant ces paramètres l'ordinateur boot normalement..
en 4:5 je peux pas monter au dessus de 300 en fsb à peu près, et à partir de là cpu stress detecte des erreurs ou ca reste planté avant le chargement de windows.
des idées? ca doit être un truc à la con m'enfin.. moi débutant
merci d'avance et ++
Message édité par z4kn4f3in le 04-01-2009 à 13:01:42
