que doit on prendre en compte pour overclocking ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 10:48:40
l'interet d'ogmenter le fsb avec ram syncro est que tu accelere tout le circuit cpu carte mere mémoire, alors qu'avec le coef du cpu, tu n'ogmente que la fréquence du cpu.
Il faut savoire que les ports pci, agp, sont aussi en raport avec le fsb, par consequent, quant tu augmente le fsb, tu augmente aussi la fréquence de ces 2 ports. Il faut donc trouver les réglages dans ton bios qui te permetront de conserver une fréquence de 66Mhz pour l'agp et 33Mhz pour le pci.
Les timming, sont des réglages qui ne jouent que sur la memoire. Globalement, plus les timmings seront bas, plus ta memoire sera performante pour une meme fréquence. Ces timmings vont influer sur la stabilité de la ram, donc il va etre avantageux de les monter un peut pour que la ram suporte un fsb plus haut ou les baisser, si une fois ton o/c terminé, la ram à encore de la marge.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 10:53:16
a ok ok, enfin je compren le raport entre tout ces composents lors de l'overclocking, merci.
me reste plus qu'a trouver le bon reglage approprié.
le reglage agp, pci, et timming ram se font da partir du bios c'est bien ca ?
ma ram est une kingmax 512 ddr (333 mhz), sait tu si il a un timming conseilé pour ce genre de ram ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:01:40
ces réglages sont effectivement dans le bios, et il faudra que tu testes, personne ne peus pas te dire quels timmings va suporter ta barette.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:15:43
prime 95 pour tester le cpu, et memtest pour la memoire.
Bien sur, si ta ram est à l'ouest, prime va te trouver des erreures, et pareil pour ton cpu avec memtest, seulement, memtest est optimum pour la memoire et prime95 l'est pour le cpu (bien que prime puisse tester un peut ce que l'on veut).
Par concequent, quand tu o/c, il faut desycroniser la ram pour la mettre hors de cause et tester comme il faut le cpu, puis une fois sa frequence stable trouvée pour une tension voulue (ceci sera déterminé par la t°) tu pourra syncroniser la memoire avec des timmings bien pourris et là, il faudra la tester avec memtest. Si ça fait pas d'erreure, tu poura t'attaquer aux timmings en les baissant 1 par 1 et en verifiant evac memtest. Si ça ne tien pas d'entré en syncronisant la ram, baisse le fsb jusqu'a ce que ta ram soit stable, puis une fois la ram stable, tu pouras peut etre du coup rebaisser la tention du cpu (vcore) car tu aura rebaissé sa fréquece en baissant le fsb. Donc reteste avec prime 95.
Mais donc il est nécessaire que quand tu teste un composant, tu soit sur que l'autre soit stable.
Selon les cartes meres, le chipset peut aussi planter avec de haut fsb. Pour cela, si ton cpu est débloqué, tu peus baisser le coef du cpu, desyncroniser la ram et monter le fsb (ce qui te permetra de tester uniquement la stabilité de la CM.)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:16:14
merci pour ton explication ultra detailler !!!
c'est exactement ce dont j'avai besoin pour reussir mon o/c.
je test ca ce soir et je te tien au couran de ma rueussite ou "non-reussite"
merci encore
Marsh Posté le 05-09-2005 à 02:18:22
salut a tous,![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
je voudrai me lancer dans l'overcloking de mon cpu (c'est un athlon/barton 2800+ (2083mhz).
mais il y a encore des truc flou pour moi !
je sais que il fau augmenter le fsb et/ou le coeficien mutiplicateur et que plus on les augment plus il faudra aussi augmenter le voltage vcore, mais bon, j'ai l'impression de rien comprendre au reste.
je m'explik:
j'ai lu que l'on devai aussi augmenter les timming de la ram de l'agp et des pci...etc...Voila c cela que je ne compren pas...comment doit on proceder pour tout cela ???
y a 'il d'autre reglage a prendre en compte ou est-ce les seul ?
merci d'avance
