[PROB] overlclock E4300 et p5b (reboot HS quand FSB>350)
overlclock E4300 et p5b (reboot HS quand FSB>350) [PROB] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:30:18
Salut a tous voila depuis que j'ai ma P5B (Plusieurs mois maintenant) j'ai un probleme qui commence par vraiment me gavé, je pensé qu'un nouveau bios reglerais le probleme mais au fur et a mesure des flash le probleme est tjs bien present.
Le tout marche nikel mais les probleme arrive des qu'on touche un peu au reglages pour overclocké le processeur (un C2D E4300), des qu'on touche a la frequence et au ratio des que je veux rebooté ca ne marche plus il faut eteindre completement le PC et le redémarrer ou des fois meme eteindre l'alim attendre quelques seconde et renvoyer le courant pour que l'ordi veuille redémarrer.
J'ai suivis tout les tuto que j'ai p'eu sur l'overclock des C2D et je l'ais overclocké facilement a 2,8ghz tout marche nikel (ooct, tat, les jeux,....) mais le probleme de reboot est evidament très chiant
Pour les reglages je viens de retesté la, j'ai tout laissé par default et modifié uniquement le ratio et le FSB.
Avec le ratio a 7 et la frequence à environ 350 mhz tout marche mais des que je passe au dessus de 350 plus de reboot, a prioris je peux encore augmenter la ratio sans poser de probleme mais des que je remonte de FSB c'est plus la peine.
Donc je me demandais ce qui pouvais poser probleme ? Est ce qui a un moyen de désynchroniser la ram du FSB car vu qu'elle bouge aussi quand je touche au FSB c'est peut etre elle qui est en cause
J'ai vu sur pas mal de forum des mecs qui ont le meme probleme ( a chaque fois avec des P5B) mais a prioris impossible de le changer comme lui qui a testé beaucoups de trucs (j'ai tout testé aussi)
http://www.generation-3d.com/forum [...] 25529.html
EDIT/ est ce que je pourrais tenter un reglages par exemple de ratio a 7 et un FSB de plus de 400 (la ram sera donc a plus de 800mhz) sans faire craindre a mon matos ?
                  Voila donc si quelqu'un peut m'aider
Message édité par shocker13 le 25-07-2007 à 15:30:36
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:47:18
up mais bon.... j'en suis pas encore là
je dois encore découvrir comment fonctionne mon c2d e4300 dabs mon shuttle sd39p2 ... on met 9*200/266/333 et dans xp on a 6*200/266/333 .... c'est bizarre
en fait ya même pas de coeff dans le bios .....
bref up pour ton problème.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:19:46
ouai merci
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:01:56
salut
j'ai le meme prob depuis hier suite a la mise a jour du bios. je ne l'avais pas fait depuis que j'avais acheté la carte (courant mars) et l'overclock fonctionnait nikel (j'étais à 300), maintenant, pas moyen de dépasser les 250 de FSB avec coeff à 9.......  :(
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:24:12
dsl de pas pouvoir t'aider
tu as essayé avec une barrette ou un autre kit ram ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:00:13
non c ca qui ais chiant j'ai personne de mes prof en ddr2, je crois que je vais acheter une autre barrette pour voir mais bon sous memtest aucun probleme, ni OCCT sauf si la barrete depasse 820mhz (au lieu de 800)
Sinon homer_s tu peux tjs tester de remettre l'ancien bios (avec afudos sur une disquette) je vais essayé aussi je pense parce que moi j'avais deja un bios assé recent sur la mienne (je vais en mettre un bien vieux pour voir)
Par contre j'ai vu sur des forum que depuis le dernier bios  on pouvait plus le downgradé donc a verifié
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:49:30
nouveau phenomene des que mon proco est un peu utilisé (donc bien visible sous OCCT) l'ecran clignote bizarrement
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:51:00
salut
j'ai essayé de passer a un bios inférieur, toujours le meme prob, le pc boot jusqu'a un FSB de 249, apres, il veut plus rien savoir
j'ai 2x1Go de DDr2 667 kingston, je me demandais si il fallait que je modifie la DRAM Frequency, et si oui, combien je peux mettre.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:53:17
ben faut mettre ce qui va avec ta ram parce que si tu laissele bios le faire tout seul y doit surrement te mettre une valeur tres elevé de ta ram (et voila peut etre pkoi tu a un bug)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:01:21
donc de la 667, c'est de la pc5300 fonctionnant a 333Mhz, j'ai essayé de mettre 720 avec FSB a 250, pas de boot .................
c'est la miséééére !!!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:22:40
c'est encore moi, bonne nouvelle, à 300 de fsb, ca passe !!! visiblement, ma carte n'aime pas la valeur de fsb 250 !!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:52:25
tien moi pareil je faisait le test tout a l'heure en montant progressivement de 200jusqu'a ce que ca lache et a 250 plus de boot
la bizarement je suis a 2.4ghz avec ram a 800mhz fsb a bloc (400) et ratio a 6 et tout marche nikel, je vais augmenter le ratio pour voir mais bon j'espere que ca va pas replanter comme avant
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:57:38
donc, si je veux que ma ram soit synchro, je monte en FSB à 333 et je descend éventuellement le coeff de 9 à 8 ? ca me fera quand meme 2.6Ghz au lieu de 1.8
