P4 C 2.6GHz / Gigabyte GA-8IPE1000-G [PROB] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:00:41
Je suis parvenu à changer mes timings à 2-3-2-6
Je n'savais pas qu'il fallait faire [CTRL + F1] une fois arrivé dans le BIOS.
Les autres problèmes persistent
Aidez-moi svp
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:43:34
Dans le menu advanced chipset du bios (CTRL F1) : désactive :
MIB
Fast chip select
command per clock
PSB Parking
Ensuite va monter le VAGP @+0,2 V
Là tu devrais pouvoir booter @250 Mhz sans pb
Ensuite tu essayes de réactiver le PSB Parking puis le Fast chip select puis le Command per clock.
Fais des tests à chaque fois pour vérifier la stabilité
Le MIB m'empêche de booter systématiquement si je l'active
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:45:47
héhé un grand merci d'être passé si vite sur mon post
Je vais tester tout ca et je reply après
Encore merci
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:47:13
PCI/AGP/SRC à 33/66/100? : Oui impérativement
risqué de dépasser les 250MHz : non pas du tout
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:52:02
JeanY,
Merci pour tes réponses. Si j'peux t'aider pour ta 9800 Pro par exemple, je n'hésiterai pas à te rendre l'ascenseur. (J'ai la même ki est flashée en XT et tourne à 450 (475 max) pour le core
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:55:29
J'ai un core R350 sur la mienne et je lui ai mis un Zalman ZM 80C-HP...
J'avoue que ne me suis pas trop penché sur ma CG en fait
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:07:55
J'ai fait tout ce que tu m'as dit mais ca n'fonctionne toujours pas (même à 245 il plante toujours à cet écran de démarrage Windows)
Par contre il y a un truc vraiment bizarre: pour le M.I.B. j'ai seulement la possibilité de le mettre en "auto" ou "enabled".. pas de "disabled" en vue!
Devrais-je flasher mon BIOS? J'ai le F3 ici
NB: Je n'ai pas encore testé au-dessus de 1,550v; tu penses que ca pourrait m'aider de monter plus haut? (ce qui est bizarre c'est ke sur suis super stable à 1,525v à 240. Augmenter d'un coup à 1,6v ou plus..)
Pour ce ki est de la CG, mon core est un R360 moi. Désolé
(et mwa j'ai un vgasilencer dessus
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:13:07
Monte le VCore oui, j'avais pos fait gaffe que tu étais resté @1.52
1,55 voir 1,575 V
Pour le MIB : auto
On verra après pour le Bios
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:19:58
Tu peux monter le VCore jusqu'à 1,7 sans soucis comme ça, tu verras si ton pb de boot vient de là
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:27:31
héhé..
J'ai tout d'abord testé 245*13 @ 1.575v -> nickel
ensuite 250*13 @ 1.575v toujours -> blocage au boot
puis 250*13 @ 1.6v -> nickel (enfin le boot, je n'ai pas eu le temps de le tester en profondeur)
Tu avais donc raison
Maintenant il ne me reste plus qu'à augmenter de 5 en 5MHz. Si boot sous Win et si il bloque j'augmente le Vcor pour arriver à max 1,7v c'est bien celà Docteur?
NB: Pour ce ki est du Vagp ke tu m'as fait augmenter, n'est-ce pas mauvais? Tu m'diras probablement qu'avec une CG de marque et bien refroidie, je ne risque pas grand chose.
Re-merci pour ton (gros) coup de pouce
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:31:34
Pour le VAGP (le VAgp influe aussi sur le Chipset), je m'inquiétais un peu aussi, mais ça fait plus de 3 mois que je tourne avec +0,3V soit 1,8 V sans pb
Au delà de 255 de FSB, il faut refroidir le chipset
Pour le VCore tu peux même monter jusqu'à 1,75 V sans risque (si ton proco l'accepte) car certain ne veulent pas booter au delà de 1,6 V (le mien par ex)
Je ne sais pas ce que tu as comme ventirad ?
Essaye OCCT pour valider tes tests
Essayes aussi de réactiver le PSB Parking, le Fast Chip Select et le command per clock (gains de perfs importants)
Meilleures perf aussi avec Refresh rate : 64 µs
Mais trouve le max de ton proc d'abord et ensuite tu affineras les réglages du chipset
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:44:26
Je continue mes tests, je viens de passer 30min d'OCCT et un 3DMark03 à 250MHz. Ca me fait déjà un gain de 650MHz, de quoi être tout d'même satisfait
Pour ce qui est de mon refroidissement, j'ai un Zalman 7000B-CU et 4 autres 80mm dans une tour en alu (Lian-Li) donc ca devrait l'faire. Je suis à cette fréquence à 26° en idle (à peine 2° de plus que la température de la pièce) et 41° en burn.
Je vais faire tout ce que tu m'as indiqué pour p-e arriver à mon objectif: 3400MHz
Enfin on verra
Un tout grand merci à toi pour tout.
Bonne soirée et A++
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:34:47
La sonde Gigabyte est fausse, dans MBM5, je rajoute 13° pour avoir une température cohérente
Les 3500 Mhz sont jouables si t'as un bon proc, ta Ram sera @215, faudra que t'essayes en 2,5.3.3
Question refroidissement c'est bon, c'est ce que j'avais avant...
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:13:53
Salut à tous,
Tout d'abord, voici ma config:
Alim: Fortron 350w
Mobo: Gigabyte GA-8IPE1000-G
Proco: P4 C 2.6GHz
RAM: 2*512 Mushkin PC3200 level 1 (2-3-2-6 @ 400MHz)
(HDD: S-ATA 80Go)
(OS: Win XP Pro sp2)
(9800Pro @ XT)
Le problème:
Testé plusieures heures de 10MHz en 10MHz pour arriver à 240*13 (parfaitement stable) sans toucher aux voltages (Vcore 1,525v).
Le prob survient à 250*13. Plantage au boot de Win et impossibilité même d'afficher le BIOS -> Clear CMOS innévitable
Par contre, avec le logiciel (EasyTune) fourni par Gigabyte, je suis arrivé à le passer en 250MHz (tout en augmentant le Vcor à 1,550v et le Vdimm à 2,7v par précaution). Je n'ai pas testé plus haut, on m'a dit kil était risqué de dépasser les 250MHz. Est-ce vrai?
SUPER! Je reboot et m'empresse d'aller mettre ces paramètres dans le BIOS puiske ca tourne.. Et non! Même problème, foirage au boot d'XP et denouveau plu la possibilité d'arriver dans l'BIOS -> Clear CMOS (décidément
Mes questions sont donc les suivantes:
Pkoi s'overclocke-t-il à 250MHz en software et non via le BIOS?
Pkoi choisi-t-il lui même les timings mémoire (2-4-4-8 à 196Mhz) alors que cette RAM sur une autre platforme passait 6 pass de Memtest en 2-3-2-6 à 220MHz? Je ne vois pas comment modifier les timings dans mon BIOS!?
Puis-je monter le Vcore en sachant qu'il tourne pour l'instant en 240*13 à 25° en idle et 39* en burn (Zalman 7000b CU + 4*80mm)?
Dois-je laisser PCI/AGP/SRC à 33/66/100? (C'est le cas actuellement)
Est-ce possible ke je sois au max du potentiel de mon PC?
D'avance je vous remercie pour votre aide
