problem o/c Q9650+rampage extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:05:41
tu as regarde ici  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et ici aussi ( attention DDR2 et DDR3 )
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:44:26
ReplyMarsh Posté le 27-11-2009 à 23:32:59
| mulder13 a écrit : désolé mais cela ne m'aide pas . merci quand même .  |
Pourquoi ça ne t'aide pas ?
il n'y a pas des reglages qui pourrais te mettre sur la voie ou t'éclairer ?
quel test tu fais avec Occt ?
Verifie tu ta ram avec memtest sur cd a chaque augmentation de FSB qui influence la frequence ram
ainsi que ses performances.
il y a beaucoup de chose a verifier pour mettre hors de cause la ram ainsi que le controleur ram au niveau setting (NB).
j'ai retrouvé le topic de ta Cm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8446_1.htm
tu devrais trouver solutions.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:25:09
jai tout essayé sa ne fonctionne pas :!!!
jai mis des ocz pc3 - 12800  testées avec memetest ok 25 passe !
c'est toujours pareil sa boot mais sa me dit "erreur sur le coeur  1#  2 # 3# 0# "  avec OCCT !
avez-vous une solution ?
la carte mere est elle hs ?
méme a 4.0 Ghz ca n'est pas stable !
a 3.6 Ghz c'est stable OCCT !
je pense que la carte mere n'envoie pas assez de jus !
help me
Marsh Posté le 28-11-2009 à 21:03:54
Si tu es pret a indiquer tout les setting de ton bios , je peux t'aider.
copie les setting comme ils sont indiqués sur le topic OC P5E Maximus etc...
pour les settings propre a ta carte tu les ajoutes.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 22:27:01
voila wolfflyter c'est sur que la c'est plus lisible merci .
- Pseudo : mulder13
- Modèle du CPU : Q9650
- Stepping du CPU :
- Révision du CPU :Eo
- Fréquence CPU :  4.320 Ghz
- Ai overclock tuner : manuel
- CPU ratio setting : 9.0
- FSB frequency : 480
- FSB strap to North bridge : auto
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 1601
- DRAM comand rate : 2n
- DRAM timing control : manuel
- CAS latency : 8
- RAS to CAS delay :8
- RAS precharge :8
- RAS active time :16
- RAS to RAS delay :auto
- Row refrsh cycle time :auto
- Write recovery time :auto
- Read to precharge time :auto
- Read to write delay (S/D) :auto
- Write to read delay (S) :auto
- Write to read delay (D) :auto
- Read to read delay (S) :auto
- Read to read dealy (D) :auto
- Write to write delay (S) :auto
- Write to wrtie delay (D) :auto
- DRAM Static read control :auto
- Ai clock twister :auto
- Tansaction booster :auto
- Booster/Relax level :auto
- epu II phase controle :full phase
- Voltage CPU :1.42500
- CPU PLL voltage :auto
- North bridge voltage :
- DRAM voltage :1.9
- FSB termination voltage :auto
- South Bridge voltage :auto
- Loadline calibration :activé
- CPU GTL reference :auto
- North bridge GTL reference :auto
- DDR2 channel A ref voltage :auto
- DDR2 channel B ref voltage :auto
- DDR2 controller ref voltage :auto
- SB 1.5 voltage :auto
- CPU spread spectrum : desactivé
- PCIE spread spectrum : desactivé
- CE1 support : desactivé
- CPU TM function :activé
- Vanderpoll technology : desactivé
- Execute disable bit :activé
- core multi-processing :activé
- Max CPUID value limit : desactivé
- Refroidissement : watercooling chipset + cpu rad RX360 xspc + laing 10w
- Températures : voir photo au dessus
- Type d'OC : stable 3.6 Ghz /benchable 4.320 Ghz /max screen 4.5 Ghz
- Pencil mod : oui/non  c'est quoi ?
Marsh Posté le 28-11-2009 à 23:15:16
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 12:07:40
bon bin incompatibilitée materiel le fsb stable est de 400 .... 3.6ghz la carte fonctionne bien q'avec des core 2 duo !
very impossible de monter plus haut testé avec "wolfflyter" que je remerci pour son aide
jolie carte mais juste jolie pas performante avec un quad core
lol méme pas foutu de tourner a 4.0 ghz stable y a vraiment un probleme ...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:27:33
Tu peux essayer de :
- désactiver le DRAM static control (ainsi que les autres options style DRAM read si tu les as) (très important de les désactiver)
- mettre le ai clock twister sur lighter
- Ai transaction booster sur manuel avec perf sur 10
-je mettrais FSB strap sur 333 et la RAM sur auto dans un premier temps et baisserais le DRAM frequency.
et après modifier les
-PLL 1.60
-FSB(1.28)
-NB 1.40
Si ça boot mais pas stable, jouer sur les GTL.
C'est très étonnant que tu ne dépasses pas le FSB400
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:32:42
bin sa boot a 500 *9 mais aprés safige te c'est obligé de mettre 1.45vcore sinon ca boot pa
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:32:47
1.69 v pll en auto dans monitoring voltage lol   c'est haut non ?
jai test 1.45 v de fsb therminaison
1.6v pll
ram static et read desactivé
ca boot pas avec +50mv sur tt les coeurs
1.41vcore obligé de mettre 1.45v  et la ca boot
450fsb
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:38:48
Tu peux être plus précis car la je trouve normal qu'il te faille du 1.45v pour du 4.5ghz.
Tu nous dis avant que la carte est limitée à 400 de FSB et maintenant que t'arrive à booter avec 500. Je suis perdu la....
C'est quoi ton FSB stable ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:40:31
plus haut ca boot mais jamais stable
ca fige ou ca reboot  je ne ve pas depasser les 1.45 vcore  regarde que ce soit a 4.0 Ghz a 3.8 Ghz ou a 4.32 Ghz il faut toujours 1.45 vcore oO
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:45:33
voila ce que jai test tout dessuite error sous " linX "
hyper pi ===< error not exact in round !!
- Stepping du CPU :
- Fréquence CPU :  4.050 Ghz
- FSB frequency : 450
- DRAM frequency : 960 mhz
- DRAM timing control : auto
- CAS latency : auto
- RAS to CAS delay :auto
- RAS precharge :auto
- RAS active time :auto
- DRAM Static read control : desactivé
- Ai clock twister : lighter
- epu II phase controle : full phase
- Voltage CPU :1.45
- CPU PLL voltage :1.6
- North bridge voltage : 1.4
- DRAM voltage :1.8
- FSB termination voltage :1.45
perf level dans everst est a 14  doije toujour le mettre a 10 ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:18:40
faut t il changer quelque chose ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:22:10
Fixe la tension du NB entre 1,5V et 1,55V (pour voir) un quad sollicite beaucoup le NB.
Fixe le FSB strap to NB (Il faut tester en fonction de ta RAM)
Ta RAM à une fréquence élevée (idéale pour o/c un dual core), mais ça ne doit pas simplifier  les réglages.
La PC12800 est plus appropriée avec un quad (moins de réglages à faire si tu montes à 480 de FSB)
Fixe AI Clock Twister sur [Lighter], DRAM Static Read Control et DRAM Dynamic Write Control sur [Disabled] ça devrait aider.
Fixe le Perf Level à 8 pour commencer.
La RE est une bonne CM mais elle est très "chatouilleuse"
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:25:58
| Sweeper a écrit : Fixe la tension du NB entre 1,5V et 1,55V (pour voir) un quad sollicite beaucoup le NB.   |
+1 sauf le perf level à 10
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:27:40
mon perf lvl est a 14 sur everest !
je met a 8 ?
fsb strap a 333  ok
nb  1.55
fsb therminaison 1.45
pll 1.6
je test et j'édit ok
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:28:24
| Mattip a écrit :    |
Pourquoi pas, au moins il sera sûr que ce n'est pas ce paramètre qui limite  ![]()
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:19:30
bon voila aprés moultes reboot  sa boot 1fois /2 ...
fsb 450
vcore 1.45 v
fsb t 1.45v
north 1.45   +haut ca reboot
pll 1.6     ==> auto 1.69
strap 333
ddr 901
perf lvl sa ne boot pas !!
que faire d'autre ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:33:05
Sympa de l'aider , je n'ai pas réussi a comprendre pourquoi sa cm et son cpu demandent autant de voltage.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:35:28
Recommencer la session d' o/c avec de la RAM 12800?
Alimentation "limite"?
EDIT: Coucou wolf
Rappelle toi, j'avais envoyé 1,45V au CPU pour trouver la limite, j'ai baissé le vcore ensuite
Amha, mémoire inadéquate et/ou alimentation
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:43:49
hx 850 corsair
c'est la ram a 12800 baissée a 901 Mhz ^^
on cherche toujours wolfflyter
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:56:52
| Sweeper a écrit : Recommencer la session d' o/c avec de la RAM 12800?   |
les profils XMP sont ils a préconiser en cas de doutes plutot que les spd ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:07:55
| wolfflyter a écrit :    |
Oui (si les puces suivent), mais ce n'est pas forcément une bonne idée (rien de tel que les erreurs de la RAM pour tuer un OS)
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:20:02
| mulder13 a écrit : on fait quoi ? je laisse tomber ?   |
Hier tu m'as proposé de changer ta ram, fait le pour voir mais je ne vois pas trop le rapport avec le vcore important
demandé.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:22:42
jai celle la
http://www.marseille.e-network.fr/ [...] d/p-17348/
dit moi a quelle valeur veu-tu que je la fasse fonctionner mini o
u maxi ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:26:02
Je pense que tu as un probleme de RAM.
Fait tout ce qu'on a dit avant (1.26FSB et 1.40 NB, desativation DRAM static) et fixe manuellement les réglages primaires de la RAM (style  9 9 9 24).
Essaye ensuite différents DRAM fréquency, des fois c'est pas au plus petit que ça marche.
J'ai ce genre de problème avec ma p5q3 deluxe, un q9550 et de la DDR3 OCZ.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:27:08
ok je met la gskill et jessai avec 1600 Mhz
fsb 450
ai clock lighter
ai booster je verai au demarrage d'everest pour vous dire avec cette ram quel est le "perf lvl " ok
vcore1.45
pll  1.69==> comme en auto
fsb term  1.45
noprth bridge 1.45
dram voltage 1.6
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:31:03
| Mattip a écrit : Je pense que tu as un probleme de RAM.   |
Attention c'est pas du P45 , cela aurait été beaucoup plus simple.
la main devrait revenir Sweeper il a le truc sous la main
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:38:22
alors la le pc boot il plante au demarrage et reboot et la c'est ok !
bizzarre !
performance lvl pour les g-skill est a 10 !! je lactive a 10 ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:46:28
| mulder13 a écrit : alors la le pc boot il plante au demarrage et reboot et la c'est ok !   |
Non c'est normal , changement de matériel = double boot.
ne cherche pas de perf level c'est pas l'origine du soucis ( a mon avis)
avec 14 et par defaut tu peux te concentrer sur la partie Cpu et non la ram.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:13:31
jai testé avec ces ram hyper pi et linx c'est pareil q'avec les ocz !!
fsb 450
ai clock lighter
vcore1.45
pll  1.70==> comme en auto
fsb term  1.55
noprth bridge 1.51
dram voltage 1.6
pareil la carte mere naurai pas un pb d'echange avec le northbridge ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:41:01
bonjour tout d'abord ma configue :
- core 2 quad Q9650 3.0 Ghz
- DDR3 G-SKILL PC- 16000 PC-3 2000 Mhz 1.6v
-asus rampage extreme ROG
- asus 7800 GTX
-prété un raptor 74 GO que je vai echanger avec un raid 0 caviar black 500 Go.
-watercooling:
-waterblock CPU heatkiller rev3.0
-waterblock chipset swifteck sb-max
-pompe laing 10 w DDC1-t + top reservoir xspc 450 l/h
-RAD 360 XSPCpush pull
test max fsb 500
le pc ne chauffe pas beaucoup pour un quad ! oO
je boot a 4.5 Ghz mais c'est pas stable voici les temps full 67-67-65-62 idle 35-32-31-34 sous prime 95
a 4.3Ghz j'arrive a faire un test prime 95 mais occt ne passe pas dans les deux cas c'est pareil erreur sur le coeur 1 , 2, 3,
4 ....
je précise le pc est formaté depuis une semaine !
sous windows ca fonctionne mais dés que je demarre counter strike source le seul jeux installer cette semaine ou que je regarde une video longue de 10 min ca plante ?
alors que prime 95 passe .
ecran bleu ou redemarrage pourquoi ?
Machine Check Exception . erreur materiel jai fait une verification ! hdd c'est ok
pensez vous que ce soit la carte mere ? si c'est elle le vendeur ma promis de la changer on a tout essayer
jai essayé de mettre les tension a 1.5 v c'est pareil .
jai essayé de monter le voltage PLL et FSB TERMINAISON 1.720 v et 1.52 v pareil !
jai testé un autre carte graphique c'est pareil une 7300 gs .
jai testé de ram DDR 3 PC-12800 OCZ 1600 mhz c'est pareil .
jai test coeff a 6 fsb max 500
HELP ME
ps: jai changé de proco car lancien ne depassé pas les 480 de fsb le magasin me la echangé on a méme essayé de la ram corsair PC-12800 et de la Gskill plus basse encore c'est pareil .
vous en pensez quoi ?
