Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo
Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2017 à 00:22:48
J'ai quelques problèmes pour overclocker mon i5 2500K sur une carte mère P8P67Evo.
J'ai un ventirad cooler master hyper 212 evo.
Il y a énormément de Tuto/vidéo pour ce couple processeur/CM et je pensais donc que ça allait être assez simple. J'ai regardé plusieurs vidéos avant de me lancer assez confiant.
Je l'ai OC @4.5Ghz.
Cependant dès le début des stress tests, la temperature du processeur monte a 90, et il me semble que c'est très anormal du coup je stop directement le bench.
Après quelques tests, j'ai décidé de remettre la configuration par défaut et j'ai quand même effectuer un stress test.. et il il monte quand même a 70/75 degrés ce qui me semble trop, qu'en pensez vous ?
Avez-vous une idée d'ou ça peut venir ?
Pour la température j'ai testé avec : Core Temp et Real Temp.
Le stress test : Intel Burn Test v2.
La seule idée qui me vient est un problème de montage du ventirad (pate thermique ?? ) mais en tout cas le ventilo tourne bien....
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-05-2017 à 22:44:17
Je me permets un petit up en ajoutant une question.
Est-il normal qu'après un passage d'intel burn test mon dissipateur du ventirad ne soit pas chaud du tout ?
Comme j'ai remi les parametres par défaut le process est monté à 70 degrés au lieu des 90/95.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 11:46:07
en effet grosse chance de pb de montage .
