Probleme OC Fx 8350, alim?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:16:32
Salut!
Il faudrait un monitoring du 12v quand tu joues car là RAS. Puis à vu d'oeil 700w je pense qu'elle suffit amplement.
Pour cette histoire de mémoire c'est étrange aussi, note le code d'erreur exacte histoire d'avoir une piste un peu plus concrète.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 05:44:49
Salut, moi aussi je trouve ça bizarre. J'essaie ça dans l'après-midi. Je vais faire une autre installation windows sur mon DD normal, s'est peut être le ssd qui me fout le bordel.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 23:54:23
| jerome34500 a écrit : ... vcore quand le cpu commence à êtres sollicité, pensez vous que tout viens de l'alim?    |
Le vcore est généré par les VRMs de la carte mère en se basant sur les 12 V fournit par l'alim. Le phénomène que tu observes est tout à fait normal (réponse transitoire lors de changement de charge)
Edit: Tournure de phrase en mousse
Marsh Posté le 06-02-2016 à 07:39:16
Ok moumoule, merci pour l'info.
Je suis en train de faire une install win7 sur mon DD pour voir si j'ai les mêmes problèmes, à suivre...
Marsh Posté le 06-02-2016 à 12:43:22
Voila plus de problèmes après un secure earase du ssd et réinstallation de tout, jusqu'a quand???
J'ai fait un test occt de 30 min tout est nickel à 4.4ghz, je vais essayé de remonter à 4.6ghz après avoir changer la pâte thermique du cpu car je suis a 58° la.
Merci pour vôtres aide.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 08:29:25
ReplyMarsh Posté le 07-02-2016 à 11:08:32
| Zurkum a écrit : Un Crystal Disk serait peut-être une bonne idée   |
+10 pour vérifier la santé des dd et ssd ou les éventuels Os pourraient etre installé.
J ai a peu de choses pres la meme config et en cumulant l oc cpu/gpu je peux vous assurer que 700watt c est peu en full
Du moins sa rend vivante ma Fractal 750w d avoir le fx e8320@4.8 avec 1.45v et la r9 390x@1175-1675 in game ou en bench, HWmonitor m annonce des pik a 355w+cpu(?)+WC etc etc résultat ajout d une alim 500watt dédié seule au gpu, bien plus silencieu et surtout moins de crash du coté gpu et me permet de jouer a ces fréquences sans probleme
Marsh Posté le 07-02-2016 à 11:27:24
Les symptômes ne correspondent pas à un SSD défaillant. Cela ressemble très fortement à un problème de mémoire virtuelle, peut être celle de windows car la quantité allouée est incorrecte ou alors une fuite mémoire qui va saturer la RAM et engendrer soit de violents ralentissement jusqu'au redémarrage, soit faire planter la machine avec un bleu screen qui incrimine la mémoire.
Cela peut être aussi la mémoire de la carte graphique qui déconne et qui provoque ces artefacts, assez probable surtout avec une 390 qui sont des cartes poussés à bout sur leurs fréquences.
Un SSD qui déconne se manifeste par des freez sans charge apparente, voir un bluescreen sans forcément pousser la machine avec au redémarrage windows qui devient fou et qui cherche à réparer le support de stockage.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 16:44:05
Ok, je vais me pencher sur ça si ça recommence, je reviendrai vers vous.
Merci.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 09:31:47
| SiZZiGETTE a écrit : Les symptômes ne correspondent pas à un SSD défaillant. Cela ressemble très fortement à un problème de mémoire virtuelle, peut être celle de windows car la quantité allouée est incorrecte ou alors une fuite mémoire qui va saturer la RAM et engendrer soit de violents ralentissement jusqu'au redémarrage, soit faire planter la machine avec un bleu screen qui incrimine la mémoire.   |
Re bonjour;
Voila je suis de retour je pense bien que s'est un problème de mémoire virtuelle ou de carte graphique.
Quand je joue à GTA 5 avec quasiment tout au max au bout de 5 min j’entends les ventilos de la CG tourner à fond et ça crashe.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 09-02-2016 à 09:47:52
Suis ce petit tuto et configure la taille de ta mémoire virtuelle dans un premier temps : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -vista-xp/
Si elle est déjà bien configurée dis le moi, par ailleurs j'ai trouvé ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0987_1.htm donc GTA en mange beaucoup, tu es a la limite de ce que peut encaisser ta machine il suffit d'une choupinette pour déséquilibrer le tout si ton swap est mal configuré, on voit ton écriture de disque qui bourrine, il y a donc forcément utilisation de ce dernier.
Edit : J'ai trouvé ce topic qui me rassure quand à la solution que je t'ai proposé : http://www.gtanf.com/forums/topic/ [...] sante-8go/
Marsh Posté le 09-02-2016 à 10:31:21
Ok bon bah ton problème est résolu
 Oui je sais je m'appelles trop sûr...
Marsh Posté le 09-02-2016 à 10:34:43
| SiZZiGETTE a écrit : Suis ce petit tuto et configure la taille de ta mémoire virtuelle dans un premier temps : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -vista-xp/   |
Voila s'est bon, tout ça pour ça... je n'avais jamais rencontré ce problème auparavant.
Merci à toi. Je testerai ça plus longtemps quand j'aurais le temps et si ça plante j’achèterai 8go de ram de plus.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 10:37:36
Ca ne devrait plus planter ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:34:56
J'ai un problème, sur l'oc du cpu et le pc en général.
J'ai tourné pendant un bon moment (2 ans ) avec un OC à 4.6GHZ stable en 7/7 24/24 sans avoir de problèmes.
Il y a deux mois environ j'ai formaté mon ssd car j'avais pas mal de crash, windows ne démarrait plus, ma carte mère ne reconnaissait plus le ssd et j'en passe le gros bordel quoi!!!!
Enssuite, j'ai changé ma carte graphique (msi 760 Hawk ) par une sapphire nitro r9 390, j'ai fait des test avec occt et je remarque des baisses de tension du 12 v et du vcore quand le cpu commence à êtres sollicité, pensez vous que tout viens de l'alim?
Autre problème... Quand je joue j'ai des crashs, windows me dit que je n'ai pas assez de mémoire et qu'il faut fermé le jeu ça ne m'était jamais arriver avant.... ( j'ai fait des test mémoire aucune erreur détecté )
Config: Fx 8350 watercooling
CM: asus saberttooth 990fx r2
Ram: gskill blue ares 2x4go 2133
alim: Be quiet E7-700 80+bronze ( elle à 3 ans )
Cg: Sapphire r9 390 nitro
SSD: Samsung 840 pro 256go
Occt 12v [img][img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/77058_2016_02_04_19h42_Voltage_12V.png][/img]
Vcore: [img][img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/91520_2016_02_04_19h42_Voltage_CPU_VCORE.png][/img]
divers occt: [img][img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/89230_occt_test_fps.png][/img]
Probleme fallout graphisme: [img][img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/78075_fallout.png][/img]
Voila si quelqu'un peut m'éclairer je suis un peu perdu depuis un moi environ...
