Probleme d'o/c A64 3000+ (754) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:59:19
ipop a écrit : t'aurais pas un dd en sata sur les ports 1&2 de la CM? |
Le fait d'avoir un HDD SATA ça gêne l'o/c ou j'ai mal compris ce que tu as dis?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:20:27
si t'en a un, il faut le brancher sur le port 3 ou 4, seules les ports 3 et 4 bénéficie de l'agp\pci lock
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:15:14
ipop a écrit : si t'en a un, il faut le brancher sur le port 3 ou 4, seules les ports 3 et 4 bénéficie de l'agp\pci lock |
+1
C'est indiqué dans le topic pourtant ...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:03:52
Ouep c'était ca le probleme
Merci !
Mais mon proc est pas super, j'arrive a peine a atteindre les 3500 mhz en stable a 1.7V
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:13:06
tu rigoles ?
3500 mhz !!!!
350x10 !!!
Tu dois te tromper ...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:45:22
Je poste ici vu que sur le topic de ma cm on me repond pa
Bon alors je me suis mis a o/c mon petit 3000+ 754 monté sur une MSI platinium K8n NF3 250G avec le ventirad d'origine(depuis le bios 1.6 pas plus de 55° en full, même avec le vcore a 1.7v).
Alors je comprends vraiment rien. Windows freeze toujours quand(HT=3X):
- je suis synchro a 200mhz : 240*10 (1,7 V cpu 2,75 ram)
- desynchro 166 : 240*10 (idem)
[donc logiquement ca n'est pas la ram qui limite l'oc]
- desynchro 133 : 240*10 (idem)
Donc j'ai baissé le coeff pour voir si ca n'est pas le cpu qui a du mal. La je freeze à:
- 240*9 (1,6 cpu 2,75 ram)
- 240*9.5 (1,6 cpu 2,75)
- 240*8 (1,5 cpu 2,75)
ma ram est a 3-4-4-8 en 200mhz
et a 2.5-3-3-6 en 133 et 166
Ca serait bizarre kan même bizarre que ma ram soit limitée à 240 mhz et que le cpu le soit à 2400.
Qu'est ce qui pourrait provoquer un goulet d'étranglement, mis à part le ht (réglé sur 3X et même sur 2.5X)??
je suis sur le bios 1.6 et j'ai deux barettes d'A-DATA PC 3200 sur slot 1-2
