Problème OC + accès bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2014 à 07:02:04
Ya pas de probleme de température?
il fodrai testé le cpu avec un benchmark quand tu as ces grosses chute de fps une fois le cpu OC, style 3dmark etc...
ou un truc plus basique, qui t'affiche un score quoi... cinebench, tu peux test avant et après l'overclocking, voir si le score augmente bien et ne part pas en chute libre après l'overclock.
Ps: Essaye déjà de faire un clear cmos du bios, c'est pas normal que tu n'a pas accés au bios. Ou met le bios a jour avec l'utilitaire Asus update, yen a pour quelques minutes
Je sais bien que cette méthode de Maj de bios n'est pas trop conseillé euh... par les anciens lol Mais après l'avoir utilisé plus de 20 ou 30 fois, Asus update est pour moi fiable et pratique
Enfin soit sur que ta machine soit stable quand meme, pas que sa plante en plein milieu, sa serai con
Toute facon, avant de parler overclock etc... il te faut un bios utilisable.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:41:05
Merci de votre réponsse.
Aucun problème de température ( 30° max en jeu et 15° sur le bureau, quand il a fait plus froid je suis même tombé à 3° ).
J'ai aucune chute quand il est à la fréquence normale. Une fois oc il fait que des chutes. Test de stabilité fait occt et pas de problème.
Pouvez-vous me dire les risques d'un clear cmos (c'est bien elever la pile 5 min ? ) ? Merci
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:16:23
Bonsoir,
Après avoir faire clear cmos, j'ai eu un résultat : Il y eu un écran avec des indications sur ma config le nombre de clavier et souris. Je devais appuyer sur F1 pour aller dans l'UEFI Bios. J'ai donc appuyé sur F1 puis j'ai eu un écran noir pedant 10 minutes. J'ai ensuite reboot et j'ai eu le problème de départ.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 00:20:34
Bonjour tout le monde, j'ai un (deux) problème persistant :
tout d'abord ma config :
CPU : AMD FX-6300 3.5Ghz turbo 3.8 Ghz
GPU : HIS RADEON HD 7850 2Gb
Ram : G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère : Asus M5A97 R2.0
Alim : Corsaiir GS 600 W
Boitier : Zalman Z9 U3
1) Je n'ai pas accès au bios (f2, del, tous les trucs possibles et imaginables ne fonctionnent pas).
2) Lorque que j'o/c mon cpu j'ai des chutes d'fps assez graves 10-20 fps sur Assassin's Creed 4.
J'ai o/c ma carte grphique qui n'a pas de problème.
Merci à ceux qui sauront m'aider ça m'ennuie vraiment.
