Probleme oc AMD 64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:31:36
-htt a 3X ok
-tu augmente le vcore doucement si il est plus stable.
-la ram en 2t desincro a 166mhz et la tu monte le fsb; ram a 3.3.3.8, tu augmente un peu le voltage de la ram quand elle passe 225mhz-230mhz.
-tu devrais avoir le voltage du chipset nf4? si oui donne lui 1.6v-1.7v pour voir si il tient un fsb plus gros.
-pour l instant la t° ca va mais pour oc comme il faut il te faut un autre dissipateur.
-flashe ton bios par un plus recent pour voir ou cherche des bios moddes.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:48:56
et pci-e locké à 100mhz + pci locké ?
pour o/c sans augmentation du vcore le rad box est suffisant
garde le voltage ram/cpu stock pour o/c, ça ne vaut pas le cout à mon avis
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:15:12
pci e et pci lockés
le pb ac le vcore c que je croi que j'en perd en charge ...
Vcore stock= 1.4v
Vcore max en air c quoi a votre avis 1.65v ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:01:04
Je vien de tester le max fsb et j'obtient 300 mhz @1.5V (chipset) en faisant un test OCCT de 5 min.
A 305 mhz le pc reboot.
c'est plutot correct, je vais maintenant voir ce que j'en en fréq max pour la ram @2.5/3/3/6 et @3/3/3/8
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:37:20
pour la ram freq max = 235 mhz (@2.5v = origine), a 240 freeze sous windows.
maintenant au processeur
la c'est moins encourageant
Au vcore d'origine (1.4/1.45) je monte a 2200 mhz stable.
A 2220 pas de freeze mais apres 3 min d'occt, reboot. c'est bizare a cette fréquence non ?
a 2230 vcore (bios) = 1.566 et c'est pas stable sous occt : ecran noir au bout de 6 min (T° max = 51°)
a votre avis c'est mon processeur qui veut pas monter ? je vois que ca...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:42:31
ReplyMarsh Posté le 04-07-2007 à 17:36:12
chris282 a écrit : up c'est pas normal un 3000+ pas stable a 2300mhz |
c'est pas impossible qu'il ne tienne pas cette fréquence, mon 3000+ ne monte pas beaucoup plus haut que 2300mhz en vstock avec un bon refroidissement
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:57:41
c'est pour ca que je comprend pas...
et dans mes tests, ni la ram ni la carte mere ne sont aux freq max quand ca plante ...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:37:45
je vien de regarder mon stepp c LBBID 0534 GPMW
mais je trouve pas d'autres personnes qui en ont un
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:03:01
salut ,
c'est quoi ta ram 2x512 Marque?? timing certifié??
sinon commence par flasher ton bios pour un + récent ( moi ca m'a servi ) ensuite un clear cmos sur la cm puis desynchro ta ram et monte ton fsb de 10 en 10 sans toucher au v cpu , n'oubli pas de descendre le htt et "normalement " ca devrait passer
Marsh Posté le 10-07-2007 à 18:19:40
corsair xms 2.5/3/3/6
je flasherai mon bios dans pas longtemps
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:07:51
Je connais bien le principe de l'overcloking, je me suis renseigner, vous inquietez pas (lecture et relecture du dossier Matbe)
Seulement voila je n'arrive pas a overcloker décemment mon processeur. J'avais demandé de l'aide sur ce forum mas on m'avais dit que cela pouvait venir de mon alim no name alors je l'ai changé. J'ai changé ma ram pour de la Corsair overclokable et enfin j'ai ajouté un hr 05 sli avec un ventilo sur le chipset, bref tout est pret, ya plus qu'a oc. (cf config)
Si j'ai bien compris ce que j'ai pu voir il y a 3 cas de figure :
-soit c'est ma carte mere qui limite (fréquence fsb)
-soit mon cpu (vcore ou temp)
-soit ma ram (voltage ou frequence)
seulement voila : 1/ ma carte mere est capable de tourner a 290 de fsb @cooling stock je croi (j ai trouvé un forumeur qui l'avait oc comme ca)
2/ mon cpu c'est le meme que celui du dossier Matbe sous cpu z (meme revision DHD-0...) et il veut pas monter a + de 2.2 ghz (T° < 60°)
3/ 0 erreur memtest et meme si je desinchro @133 ca marche pas
Je peux faire tourner avec ces fréquences (en utilisant clockgen)
mais avec le bios au dela de 220 de fsb ecran noir you have to reset overcloking features ... (vous croyez que ca peut s'arranger ac un nouveau bios ?)
sinon avec clockgen nforce 4 je n'arrive pas a augmenter le vcore, obligé de le faire sous le bios et ca freeze des que je monte a 245 de fsb (ca bloque l'ecran quoi ya plus rien qui se passe) vous inquietez pas je suis en htt 3x hein
des idées ??? ca me soule de pas pouvoir oc avec ma config alors que tt le monde le fait
(un cadeau a celui qui trouve le pb en premier
Message édité par chris282 le 30-06-2007 à 15:23:52
